Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 12:06
Emne Emne: HK 675 - Brum i højttalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rskriver
Sendt: 24 November 2008 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Hej igen drenge
Der er en svag brummen i højttalerne når forstærkeren er tændt, og det er uden nogen form for signal kilde. Støjen
forbliver det samme uanset volume. ingen støj fra forstærkeren selv.
Har rodet lidt rundt på forummet her, og efter hvad jeg kan læse mig frem til så er det måske en stelforbindelse den er gal
med.
Har kigget lidt på den, og kan se der er en GND på bagsiden af den, sådan en lille terminal jeg kan smide noget kabel på ser
det ud til. Kan den bruges til at forbinde til stel (og i såfald hvordan) eller skal jeg have toppladen af?
rskriver
Sendt: 24 November 2008 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Rettelse. Der er faktisk en hørbar forskel på brummet når man skruer godt op for volumen...
Har nu pillet toppladen af, og den står og brummer ligeså stille.
Den giver nogle tilfældige blob i højttalerne også. Hjælper det mod en ide til hvad problemet kan være?
Al hjælp modtages med kyshånd, da jeg er en newbie på det her område
KentNO1
Bruger siden: 08 Juni 2008
Sendt: 25 November 2008 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
Jeg er heller ikke expert på området, men har du prøve at vende netstikket ?
Hvis du ikke har jord i dine stik, kan du evt få en elektriker til at trække et kabel, fra din tavle (hvis den har jord) og lave en lille seperat "jordbox"  mmmm du får nok nogle mere kvalificerede forslag imorgen.
Til top Vis KentNO1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KentNO1
rskriver
Sendt: 25 November 2008 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
Har prøvet at vende netstikket ja . Der er ikke jord ned til stikdåsen, men har fået forstærkeren som defekt, og tænkte
at hvis det var en stelforbindelse e.l. den var gal med, så havde jeg da fået mig en billig forstærker
heribo
Bruger siden: 16 April 2008
Sendt: 25 November 2008 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
De blob der kommer engang imellem kan godt være slidte kondensatorer
Til top Vis heribo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heribo
rskriver
Sendt: 25 November 2008 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
Er det når de aflader eller hvordan?
Heavylight
Bruger siden: 25 November 2008
Lokalitet: Sverige
Sendt: 25 November 2008 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
rskriver skrev:
Hej igen drenge
med.
Är vägguttaget jordat?
Du kan prova andra uttag i huset för att se om brummet försvinner.
Til top Vis Heavylight's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Heavylight
rskriver
Sendt: 25 November 2008 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Fik den som defekt pga brum. Går derfor ud fra at det er i forstærkeren problemet ligger.
Har aldrig haft problemer med brum fra forstærkere i hjemmet før . Men kigger lige nærmere på det når jeg kommer
hjem. Man kan aldrig vide, men tror nu det er forstærkeren der er et problem i.
rskriver
Sendt: 25 November 2008 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Prøvede at sætte noget ledning på noget metal ved trafoen, og føre det over til et sted på radiatoren hvor der ingen maling
var på, og lige lidt hjalp det.
Har kigget lidt nøjere indeni forstærkeren, og et par af de mindre kondensatorer (en på 2200uf og to-tre stykker på 470uf)
ligger der noget brunt snask under på printet. Det tyder vel på de er gået til, hvilket måske forklarer de "blop" der kommer i
højttalerne engang i mellem. Men hvad med den zummen der er konstant i højttalerne? har kondensatorerne noget at sige
her?
(og hvad skyldes mon at kondensatorerne er gået til på så forholdsvist ung en højttaler? )
816.png">
tube mania
Sendt: 25 November 2008 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Det brune snask er bare lim tror jeg...de 2 elektrolytter til højre sidder netop i forbindelse med 2 spændings-regulatorer (+-) til forsyning af forforstærkeren. De kan være problemet.
rskriver
Sendt: 25 November 2008 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Hvilke "dimser" er spændings-regulatorerne og kan jeg gøre noget ved det, hvis de er problemet?
heribo
Sendt: 25 November 2008 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Den brune snask der er under kondensatorerne skal være i kondensatorerne ikke på printet.
prøv at skifte dem der er noget galt med og se om dine problemer med brum og blop er løst.
rskriver
Sendt: 25 November 2008 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Mente nok det var kondensator-snask. Men forstår ikke det er drevet ud af dem i så ung en alder? en 675'er er da ikke
forfærdelig mange år gammel (er den?)
Nogen der kan bekræfte om ødelagte kondensatorer kan give brum?
heribo
Sendt: 25 November 2008 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
jeg ved ikke om de kan give brum men jeg ved de kan give blob.
Og hvis komponenterne i et kredsløb ikke er iorden kan de ikke yde det optimale.
DennisDK
Bruger siden: 26 Januar 2004
Sendt: 25 November 2008 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Følger spændt med i udviklingen. Har nemlig også en forstærker med brum til at stå........
Til top Vis DennisDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DennisDK
tube mania
Sendt: 25 November 2008 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Prøv at skifte de 2 kondensatorer som står tæt på de 2 køle-plader...de har nok fået en del varme her. Transistorerne på disse køle-plader er spændings-forsyning for de mindre strøm-krævende, men brum-følsomme dele af forstærkeren og de 2 elektrolytter der er tæt på indgår netop i dette forsynings-kredsløb. Eller bare skift dem alle...de koster jo kun en femmer stykket.
Dk11706
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 26 November 2008 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Din brummen kan være trafo'en der enten er defekt eller for hårdt spændt. Prøv at løsne den lidt og se om det ikke bliver bedre med din brummen, hvis den er defekt så får du det aldrig helt væk. En sidste ting det kan være er din elmåler, det er det hos mig , men den er sgu' også fra da ruder konge var knægt, den har ikke tal i målerdelen, men en lille kugletavle
Til top Vis Dk11706's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dk11706
rskriver
Sendt: 11 December 2008 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Efter at have skiftet de fire kondensatorer som vist på billedet længere oppe, er brummen forsvundet. (Mange tak for
hjælpsomheden allesammen i øvrigt). Men nu hvor brummet er væk, har jeg lagt mærke til at der i den ene kanal er en
svag susen (dog ikke noget man lægger mærke til når musikken spiller). Har i nogen ideer til hvad denne susen skyldes?
Mvh René
