Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 11:46
Emne Emne: Effekt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Anzelz
Bruger siden: 06 Juni 2005
Sendt: 15 August 2007 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Mine nye SCS højttaler er opgivet til 88db og 8 ohm så der skal vist trykkes nogle watt igenem går jeg udfra?
Kan i udfra papiret anbale en minimum effekt de skal have?
Og hvordan skal man regne med effektopgivelser? Onkyos opgiver fx deres som 120w i 6 ohm men med kun 1 kanal drevet hvorimod Harman Kardon blæser måske 60w ud, men i 8 ohm og med alle kanaler i sving..
Monitor Audio Radius hjemmebio
http://hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=92075&PN=1
Til top Vis Anzelz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anzelz
timur
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 16 August 2007 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
 En nem måde at se hvor kraftig din amp er, er ved at kigge på bagsiden og tjekke fabrikantens produkt label. Kig efter "power consumption" og så du ved nogenlunde hvor meget samlet effekt din amp kan trække. Men husk på at det ikke er alle watt´ene der ryger ud i dine HT´er. Processorer, konvertere og andet bruger jo også lidt strøm. For ikke at tale om spildvarme..
 Men generelt skal du kigge efter en måling som H/K oplyser, dvs alle kanaler i drift samme tid, da dette giver det bedste billede af forstærkerens virkelige formåen.
Til top Vis timur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af timur
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 16 August 2007 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Som regelt spilder en forstærker omkring 50% af effekten i varme, nogen mere end andre. Hvilke højttalere er der her snak om, man kan ikke se på specs hvad der lyder godt.
Anzelz
Sendt: 16 August 2007 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Tænker her mest på lydtryk/styrke. Altså om fx 5*40w fra en Harman Kardon vil være for lidt. Det er et SVS surround system som er opgivet til 88db / 8 ohm..
brasch
Sendt: 16 August 2007 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
men, man kan vel godt komme med en udtalelse om hvor meget effekt der skal til, så kan man altid lytte sig frem til den rigtige forstærker. Jeg kører 2x210W i hver af mine fronter der er opgivet til 8 ohm og 90dB, det er i hvert fald rigeligt og også over det dobbelte af det anbefalede fra B&W. Jeg ville nok kigge på noget omkring 200w i 8 ohm
Fars er bedst når mor rør den
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 16 August 2007 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Watt er langt hen ad vejen en komplet ligegyldig opgivelse.
Det, højttalere har brug for, er strøm. Jo mere, jo bedre kontrol har forstærkeren over højttalerne.
brok
Skodgrej og popmusik
Anzelz
Sendt: 17 August 2007 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
brasch - 200w i surround får jeg nok ikke råd til lige foreløbig.. Kender du Cambridge 540R v.2? For den har jo pre-out, kunne nuppe den hvis den ikke er ringe og så smide en vild effektbandit på senere hvis der var brug for det
brok - Det indtryk har jeg også. Men mit budget er lidt begrænset så skal lige se hvad der kan fås i prisklassen med "nok" effekt. De er kun rated til 87dB / 8ohm ser (de er kommet) og kan klar mærke der skal skrues mere op end på på mine xtz'er.
brasch
Sendt: 17 August 2007 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
nu snakker jeg jo heller ikke om at du skal købe 8 mcintosh monoblokke, men måske en enkelt brugt effektblok på 2x150-200w til 4-5k f.eks. NAD 218, eller hvis det er for meget en 216
Anzelz
Sendt: 17 August 2007 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Joh, men så er det jo kun fronterne der får power.. Eller kan forstærkeren brokoble de andre kanaler? Plejer de at kunne det?
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 17 August 2007 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Brok har desværre kun delvist ret. Strøm skal der til, afhængig af, hvor store fasevinkler der er i højttalerens belastning - og det ved vi ikke i dit tilfælde. Hvis højttaleren udgør en godmodig belastning, behøver man ikke en specielt strømstærk forstærker.
Noget mere væsentligt er: hvor stort er lytterummet - og hvor højt kan su lide at spille? Det er relativt nemt at høre, om der mangler effekt: så kollapser lydbilledet, når der skrues op.
Anzelz
Sendt: 17 August 2007 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Hvad er fasevinkler?
Kan godt lide at høre lidt højt musik, især hvis jeg fx skal rydde op og gøre rent.. Men det selvfølgelig ikke hver dag. Tænker mest over det fordi jeg ikke rigtig har mulighed for at teste forstærkerne inden jeg køber og højttalerne ser ud til at være lidt svære at drive. Og indtil videre kører jeg med min vincent som på ingen måde mangler effekt.
brasch
Sendt: 17 August 2007 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
nu hører man også primært musik i 2 kanaler? Jeg har leget lidt med at bi-ampe mine baghøjttalere også, der er bare ikke brug for det (ud over at min receiver heller ikke helt kan finde ud af hvor mange der så er sat til, men det er en anden sag). Den lette måde at gøre det på er at skrue op indtil det begynder at forvrænge og så overveje, vil jeg nogensinde høre så høj musik? hvis svaret er nej behøver du ikke mere effekt
Anzelz
Sendt: 18 August 2007 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
Nu har jeg købt et 5.1 system så skal helst være i alle kanaler:) I hvert fald 2.1.. Giver det skæv lydstyrke når man spiller surround med fx amp på fronterne eller kan man indstille det?
Problemet er at skal ud og købe forstærker og kan ikke rigtig komme til at lytte.. Så hvis man nu kunne sige 87db og 8 ohm skal minimum være 5*30w fra en H/K ville det jo være super. Men det kan man måske ikke.?
