Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 01:34
Emne Emne: mangler diagram!! (jamo R909) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
L.Ron.Harald
Bruger siden: 14 Juni 2005
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har været heldig at få fat i et par print til delefilter (Jamo R909), og de er færdige, så der mangler bare komponenter der skal lodes på. Så fik jeg den fikse ide om man kunne lave nogle delefiltre med dem, hvis man kunne finde et diagram? jeg har prøvet google, men kunne ikk rigtig finde noget. Så jeg håber der er en eller flere der kan hjælpe.
Planen var så at finde nogle enheder, der minder om dem i R909, eller endnu bedre nogle magen til, også lave et par højtalere.
Er der nogen der kan tale for eller imod det? og nogen der har en ide om hva det ville koste i komponenter at lave sådan 2 filtre?? jeg kan godt finde et billede af dem hvis det skulle kunne være til nogen hjælp?
L.Ron.Harald
Til top Vis L.Ron.Harald's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af L.Ron.Harald
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Lyder som noget af et projekt!   Svarer til at man fik hjulene og nogle aksler til en Fiat og så "bare" lige skulle finde resten!
Du kan IKKE bare putte nogle enheder på et færdigt filter. Det hele starter den anden vej rundt. Find de enheder du skal bruge, mål på dem, optimer data med impedans og evt. frekvenskorrektion (f.eks. med et PC-program) og så sætter du filter på! Optimerer igen, lmåler, ytter, optimerer, måler, lytter o.s.v. i næsten uendelighed.
Sorry! Men man kan altså ikke lave højttalere baglæns
Jan Nielsen
Mellemhjulet
Bruger siden: 07 April 2006
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Du har selvfølgelig ret, selvom det selvfølgelig kan lade sig gøre med en hel del stædighed
Anyway, så har de jo fået en hæderlig anmeldelse i HF, og når man ser billedet af prototypen kunne man jo godt få lyst til at eksperimentere lidt selv. F.eks. kunne jeg godt tænke mig at vide hvilke 15 tommers enheder de har brugt til bassen i prototypen. De ser da billige ud.
En Steen Duelund kunne nok få meget ud af nogle billige enheder og lidt modificering. Og hvis det er princippet der er godt, skulle man vel kunne få noget rimeligt ud af en alternativ model.
L.Ron.Harald
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Hej igen. måske, i har ret, at man ikk kan lave højtalere baglæns. Og er slet ikk så meget inde i det med at måle osv... så det ville nok blive nærmest umuligt for mig at lave der kan bruges... men de print løber jo ingen steder., så det kan være jeg finder på noget med dem engang??? men hvertfald tak for svarene!
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Dipolbassernes afskæring opefter er tilpasset lige præcis de benyttede (specielle) basse med den specifikke følsomhed. Anvender du andre får du en helt anden frekvensgang og kan ende op helt uden bas.
Mellemtone/diskantsektioner er nok lettere at gå til, da der er tale om kendte enheder.
Jan Nielsen
Eriek
Jebra Audio
Bruger siden: 07 August 2003
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke lige du kan bruge en Duelund enhed som er tråd ophængt til dipol formål.
                                                   mvh.Eriek
Til top Vis Eriek's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eriek
Mellemhjulet
Sendt: 18 Maj 2006 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
                                                   mvh.Eriek
Næh, nok ikke til bassen. Trådophæng og stor lineær slaglængde hænger ikke sammen. Men ekstra afstivning af chassis og den slags på et par billige enheder hjælper jo også.
I øvrigt hænger 15 tommers enheder med høj følsomhed, lang slaglængde og højt Q ikke ligefrem på træerne.
Prima
Bruger siden: 06 Januar 2006
Sendt: 28 Maj 2006 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
R 909'erne er jo dipolhøjttalere som Siegfried Linkwitz gør meget i. Nedenfor er en kommentar fra hans hjemmeside om Jamo'erne.
http://www.linkwitzlab.com/design_of_loudspeakers.htm#CES%20 2006
Transition from two 15" woofers to a 5.5" Seas midrange (M15CH002 ?) is at 250 Hz. Crossover to a Scanspeak Revelator tweeter is at 2 kHz. The polar response of these speakers should be interesting above a few hundred Hertz. But finally someone big seems to be catching on.
Det lader til at være nogle custom 15", de har brugt, så det er nok svært at finde nogle, der vil passe. De designs som Linkwitz har lavet, kræver også et boost på 6db/okt. i det nederste basområde og da Jamo'erne er fuldstændig passive, tror jeg det vil give problemer, når man ikke har adgang til de 15" de bruger.
Men der er ingen tvivl om, at det kunne være yderst interessant at prøve at "lege" med sådan et par.
mvh Jesper
Til top Vis Prima's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Prima
