Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 22:51
Emne Emne: Dæmpning af Horndiskant (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Psyzo
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 04 Juni 2006 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Jeg er så snart ved at være færdig med mit hjemmebyg projekt'
Jeg har bygget en højttaler med horndiskant (Piezo) men disse skriger nærmest når de spiller diskant. Er det nogen måde at jeg kan få dem dæmpet?
Delefrekvensen er 3500 hz
Jeg har fået bygget et delefilter
Til top Vis Psyzo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Psyzo
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 05 Juni 2006 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Sådan lyder de fleste piezo diskanter!  De er svære at dæmpe og det samme gælder med filtre. Desuden mener jeg ikke det har meget med hifi af gøre, men de kan spille højt.
Købe du nogle bedre diskanter i stedet for!
Hvis du absolut insiterer på Piezo så prøve at Google dem ... der findes lidt materiale om både dæmpning og tilpasningsfiltre (eq).
Jan Nielsen
Mellemhjulet
Bruger siden: 07 April 2006
Sendt: 05 Juni 2006 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Til gengæld er de solide. Jeg vågnede engang efter en fest hos mig, og konstaterede at det eneste der virkede i højtttalerne var de der Piezo diskanter, alt andet var stået af..........
Tja, der var dengang jeg var meget ung, og der var også en del øl indblandet Heldigvis kan jeg stadig høre at Piezo diskanter sjældent lyder godt..................
musicus
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
Er der ikke noget med at filter kondensatoren skal være meget lille på grund af piezoens meget høje impedans ( 1000ohm ?)??
mollecon
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 02:09 | IP-adresse registreret
En piezo virker som sit eget filter i kraft af den specielle kapacitive modstand, den besidder. Derfor kan man heller ikke bruge almindelige dæmpeled (med modstande i serie/parallel) til at dæmpe dem - der skal bruges kondensatorer, størrelsen afhængigt af piezoens kapacitet. Som Musicus nævner, nok en lille kondensatorværdi. Men konkrete værdier kan jeg desværre ikke hjælpe med .
Hurtig
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
Den bedste måde er at klippe den ene ledning... Det dæmper behageligt meget på en Piezo!
musicus
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Her er et referat fra et Monacor katalog
"The piezo systems can directly be connected in paralel with the woofer, however a series resistor of approx. 20 to 50 ohm or a capacitor of approx. 0,47 to 0,1 uf is recommended"
Psyzo
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Okay. Jeg har nemlig købt dem. Så ikke noget med at aflevere dem tilbage :)
Men, however. Der må være en metode hvori man kan gøre sådan, at diskanten ikke skriger så meget som den gør i de høje toner - ligesom en almindelig horn diskant.
Nu er jeg ikke særligt god til fysik - derfor spørger jeg om, at når der menes serie of resistors menes der så med dette, at det er på enten  en af + eller - polerne eller om det er på piezo diskantens + og - pol. Derved mener jeg om der modstanden skal loddes fast hen over + og - polen bag på piezodiskanten?
musicus
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Komponenten sættes i serie ved at "inskyde" den i f.eks. plussignalet imellem leder+ og diskant+
Psyzo
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 00:37 | IP-adresse registreret
Okay.. Tusind tak.
Jeg satte en 2.2ohm sådan men dette gav slet ikke noget resultat?
Har I nogle andre forslag sådan man kan høre en mærkbar ændring?
musicus
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Du har vist ikke læst posten - jeg skrev tidligere - "20 til 50 ohm eller 0,1 til 0,47 uf"
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Mit råd vil være at købe nogle dome diskanter i stedet for. der er meget bedre lyd i dem og piezo diskanterne fra monacor koster ikke det helt store så det er jo ikke så meget du mister.
Men pas på hvilke modstande du bruger jeg havde engang en bulet diskant jeg skulle dæmpe med en modstand og den brændte modstanden af, men sjovt nok så lød højtaleren bedre uden diskant. Så vær sikker på at din modstand kan klare effekten.
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
Psyzo
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Problemet er bare, at jeg har skåret træet ud. Kan man få sådan nogle lange diskanter 95x130 mm?
Jeg har nu prøvet at sætte 20.2 ohm på + polen af diskanten imellem + polen på forstærkeren.. Der sker bare ikke rigtigt noget.
Nogen som der kan hjælpe?
På forhånd tak for alle de gode svar
Dare_Devil
Bruger siden: 28 Maj 2006
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Tja, kan huske at jeg satte en kondensator på, de jeg brugte dem for længe siden.. Men kan ikke huske hvilken.. Men nu skal jeg jo lige høre - du bruger dem vel ikke i et lille rum? Piezo skal jo helst have rum til t udfolde sig
Til top Vis Dare_Devil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dare_Devil
trutta
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Har du prøvet med en spændingsdeler? Du serieforbinder 2 modstande, og tager piezo signalet parallelt med den ene modstand.
Til top Vis trutta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af trutta
musicus
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Nu er 20ohm jo den mindste anbefalede værdi, så du skal måske bare bruge en større modstand, ELLER evt. prøve med en 0,1uf kondensator
mollecon
Sendt: 08 Juni 2006 kl. 04:45 | IP-adresse registreret
Prøv at sætte en lille kondensator i serie - det er OK at gøre det sammen med modstanden. Små kondensatorer koster ikke meget .
Daredevil har ret, hidsigheden i piezoer er mindre påfaldende i større lokaler...
Hurtig
Sendt: 08 Juni 2006 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
En Piezo belaster signalet som en kondensator. Derfor skal du sætte en kondensator i serie med den for at dæmpe den.
En seriemodstand ændrer kun på delefrekvensen nedad, og ikke følsomheden.
Størrelsen på kondensatoren afhænger af Piezo-typen.
Som flere skriver, vil jeg også anbefale dig at købe et par diskantdomer i stedet. Problemet er, at Piezo-diskanter generelt lyder forfærdeligt. De skriger og skærer i ørene. Det er prisen for at kunne købe noget der kan spille voldsomt højt til ingen penge. Og som jeg forstår det, er det netop det problem du har.
Jeg kan godt have min tvivl om, at du nogensinde kommer udenom det med en Piezo, medmindre du dæmper de så meget at du slet ikke hører diskanten.
Piezo bør absolut ikke anvendes til HiFi. Til Disko og anden PA kan det bruges, da formålet her ofte blot er højt lydtryk. Og det er Piezo udemærket til.
Men lækker HiFi lyd... nope.
musicus
Sendt: 08 Juni 2006 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Uhada!  Jo der laves faktisk ret kostbare højtalere som anvender piezo enheder, special udviklede selvfølgelig
Nå, kan ikke finde hvor jeg har set det, så indtil videre må det nok tages med forbehold, sorry!
Jo, var det ikke noget med en japansk håndlavet "ad-on" supertweeter???
"SØG OG DU SKAL FINDE"! - Murata Super Tweeter
  http://www.6moons.com/audioreviews/murata/murata.html
mollecon
Sendt: 08 Juni 2006 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Der ER forskel på, hvor hidsige piezoer er. De kan osse modificeres, så de lyder mere blødt. Og Musicus har ret, princippet er blevet anvendt i dyrere enheder - det lader dog til at være svært at få det til at fungere. Et fransk firma introducerede for år tilbage en såkaldt 'piezo pulsating sphere' på en udstilling, men den 'hørte' man aldrig mere fra .
