Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 17:25
Emne Emne: Newbie...! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Frede84
Bruger siden: 07 Maj 2006
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Har lige købt nyt anlæg.. men suk, kan ikke engang få det til at spille..
Drejer sig om 2 stuehøjtaler og en stereo forstærker.. det spiller kun lavt..
synes jeg har prøvet at bytte rundt på det meste
VED det bare er en indlysende ting jeg har overset Hjæælp
Til top Vis Frede84's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frede84
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Har du forbundet højre plus på forstærker til højre plus på højttaler. Højre minus til højre minus osv. ?
SANmann
Bruger siden: 10 Januar 2005
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Hej Frede84
Jeg ville ændre navnet på tråden til HJÆLP SØGES!!
Måske er der een som bor i nærheden af dig, og som kunne kigge forbi og hjælpe dig. Jeg selv bor desværre i KBH!!
Held og lykke
SANmann
The only true wisdom is in knowing you know nothing. - Socrates
Til top Vis SANmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SANmann Besøg SANmann's Websted
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Prøv at beskrive dit anlæg lidt mere detaljeret - hvad har du sat til forstærkeren, f.eks...? En CD spiller, DVD spiller, I-pod, pladespiller, båndoptager..? Er der separat volumekontrol på det/de apparater du har sat til forstærkeren, og har du chekket at de ikke blot er skruet ned..?
Har du købt anlægget som et samlet anlæg, eller har du købt højttalere/forstærker hver for sig..? Jeg tænker på om det kan være en forstærker der ikke er kraftig nok til at trække mindre følsomme højttalere. Når du siger de kun spiller lavt, hvad mener du så - "hviske" lavt eller bare ikke så højt som du gerne ville have det..?
Har du prøvet at pille alt fra hinanden og sætte det sammen igen, og på den måde måske fange hvad du har overset i første omgang..?
Har du en tape 2 indgang i forstærkeren, hvis ja, har du prøvet at slå den til/fra..? Hvis den ved en fejl er slået til, så kunne det være løsningen.
Har du udgange til to sæt højttalere..? Er det den rigtige udgang du har valgt (A/B) Hvis nu du er kommet til at sætte højttalerne til udgang B, men har valgt udgang A, så sker der ikke så meget.
Frede84
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
er i tvivl om hvilken der er plus og minus på højtaler ledningerne.. den ene er sort den anden hvid.. så er sort minus ik?
højtallere: concept 8
Forstærker: H/K 3480
indtil videre bruger jeg en billig dvd afspiller
Med lavt mener jeg at på fuld volume +10db er MEGET lavt.. som om det kun er halvdelen af højtaleren der spiller.. ikke engang. :S
men tror bare jeg må få en kammerat over på et tidspunkt.. kan bare ikke vente!!
erla
Bruger siden: 29 Juli 2006
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 01:27 | IP-adresse registreret
Det lyder virkelig underligt...
Kan du stille volumen på din DVD og hvad står den i så fald til ?
(Har selv en "billig"-DVD, som har volumen kontrol - det har min "dyrere" DVD ikke)...
Hvordan har du tilsluttet DVD'en til forstærkeren?
(Hvad står der på den udgang du har sat kabler i på DVD'en og hvad på dem du har sat kablet ind i forstærkeren).
Er du sikker på du har valgt den rigtige indgang på forstærkeren?
(lig den indgang du har sat kablerne fra DVD'en i)
MVH
Til top Vis erla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af erla Besøg erla's Websted
Frede84
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 01:38 | IP-adresse registreret
på dvden: audio out
På forstærkeren har jeg prøvet: video1, video2 og cd, alle med samme resultat
ja dvd`en kan godt være skruet ned.. kan ikke skrue op(smadret fjernbetjening) MEN det var ikke noget problem med det gamle setup??
tunghør
Bruger siden: 24 Marts 2005
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 05:12 | IP-adresse registreret
Kan ikke se om de kan biwires - men hvis der er 4 skruterminaler på hver højttaler, så skal der enten være en ledning til dem alle, eller bøjler imellem skruerne to og to. Imellem minus og minus, og plus og plus. Meget vigtigt ikke at blande plus og minus!
Det er faktisk ligemeget hvad for en ledning af kablet du bruger til plus, og hvilken til minus - bare sørg for at polen er den samme på højttaler og forstærker - rød til rød, sort til sort.
S.R
Frede84
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Nope ingen biwire..
dobbelt tjekker det hele igen idag
Rysz
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Frede84 skrev:
på dvden: audio out
Har du mulighed for at prøve med en anden lydkilde ? Bare for at se om det er DVD'en.
http://www.harmankardon.com/product_detail.aspx?Region=USA&a mp;Country=US&Language=ENG&cat=REC&prod=HK%20348 0&sType=C
Du er ikke kommet til at pille ved pre-out/main-in jumperne ? Mute-knappen eller noget ?
Det lyder godt nok lidt underligt.
Frede84
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
hahahaha så virker det.. "tape mon"(tape 1 medhør)  blinkede på forstærkeren.. så den fandt jeg på knapperne.. så var jeg ligge ved at få blæst ørene af
Nu er jeg en glad mand
Men stadigvæk tak for hjælpen!
Rysz
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
He he, ja der kan man sgu bare se. Jo flere knapper, desto flere muligheder for fejl
Godt du fik det til at virke. SÅ er der kun tilbage at nyde musikken.....med fuld lydtryk på
tunghør
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Ja, god fornøjelse !
Du skulle nu overveje at købe en rigtig cd-afspiller - behøver ikke være noget dyrt, selv de billige er altså uhyggeligt meget bedre end en dvd-afspiller. Find eventuelt en brugt til en 500-mand - det vil gi' et løft i lyden, så du tror det er løgn!
S.R
Frede84
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
S.R
Ja må jeg lige have kigget på.. hva med en god dvd-afspiller(osse H/K).. den går ikke?
Rysz
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Du vil opnå noget bedre lyd med en brugt cd-spille til 500, end du vil med en DVD til 3000 (selvfølgelig afhængig af ens lyd-ideal, men alligevel)
Den ikke passer i designet til din nye 3480 (kan desværre ikke lige finde et billede på nettet), men det kunne være en mulighed:
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=46606508
Det er en ældre model, men den spiller som en drøm, og opnåede temmelig mange gode anmeldelser. Måske den kan presses lidt i pris
Rysz
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
tunghør
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Frede84 skrev:
S.R Vaughan skrev:
Ja, god fornøjelse ! Du skulle nu overveje at købe en rigtig cd-afspiller - behøver ikke være noget dyrt, selv de billige er altså uhyggeligt meget bedre end en dvd-afspiller. Find eventuelt en brugt til en 500-mand - det vil gi' et løft i lyden, så du tror det er løgn! S.R
Det er da muligt - men jeg har endnu ikke hørt en dvd der kunne spille musik. De lyder hæmmede og indelukkede, og kommer ikke ret langt ned i bassen. Det er min oplevelse af dem - også de dyrere. Der er selvfølgelig andre der er af en anden mening - men brug en 500 mand, og bedøm selv. Det er jo dine ører der skal bestemme.
Det er en fin spille du linker til, Rysz - den er der en af drengene fra tnt der er helt vild med. Skulle lyde meget analog, men den har jo alderen imod sig. Hvis den ellers er i orden, er det lige før jeg selv kunne finde på at springe på den !
S.R
Rysz
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
S.R
He, ja den er sgutte så dum. Har også selv lyst til at købe en igen. Har haft et eksemplar i fordums tid, men i en mindre brandert kom jeg til at sælge den !!!!
Har dog lige investeret i en ældre Denon 1420'er og jeg er ved at rende tør for plads til grej i stuen.
Nu kender jeg selvfølgelig ikke standen på den linkede maskine, men er den kosmetisk ok, og fungere på nuværende tidspunkt, vil en pris på 3-400 stadig være et kup rent lydmæssigt. Den kan følge mange nye maskiner til dørs. Den analoge charme i maskinen klæ'r en god gang gedigen rock/blues, også uden at ødelægge punchet i indspilningen, som enkelte analogt prægede produkter har tendens til.
tunghør
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Kender det godt - har selv lidt rigeligt med grej i øjeblikket . Er altid bare spændende med nyt grej man ikke har prøvet - dog lidt bekymrende at han ikke skriver at den spiller fint. Kunne godt være den er lige ved at være færdig...
S.R
