Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 13:40
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: Scart eller komponent på Primare? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Grosen
Bruger siden: 10 August 2003
Sendt: 11 April 2009 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en Primare DVD26, men i den ældre udgave uden HDMI. Spørgsmålet er så om jeg skal benytte scart (RGB) eller komponent udgang fra DVD26 til mit Sony 40W5500, for at få den bedste kvalitet?
Går jeg desuden glip af meget ved ikke at have HDMI udgang på DVD26'eren i dette setup?
Hilsen
Grosen
Til top Vis Grosen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Grosen
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 11 April 2009 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Den største kvalitetesmæssige forskel på RGB og Component er at du via Component kan vælge at sende signalet ud som progressive scan. Om dette så er en fordel afhænger af om det er dit TV eller din DVD afspiller som har den bedste de-interlacer - der må du prøve dig frem og se hvad der giver det bedste resultat. Sender du et interlaced signal ud (480i/576i), så vil den største forskel mellem RGB og Compnent formentlig være kvaliteten af scartkablet i forhold til Component kablet.
I de fleste tilfælde vil HDMI dog give et bedre resultat, da signalet overføres digitalt - her er der dog igen det forbehold at mange DVD afspillere kun kan sende progressive scan ud via HDMI, og hvis den indbyggede de-interlacer ikke er så god som TV'ets, er det ikke sikkert man vinder så meget.
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 11 April 2009 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Component har også en bedre kontrol over farve nuancerne, da den bære intensiteten og farven hver for sig.
Eftersigende skulle det især have betydning for mørkere nuancer, da det i RGB næsten blev et forsvindende svagt signal, når det blev mørkere...
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 11 April 2009 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Der er iøvrigt den hage ved RGB at det fuldstændigt umuligt at vide hvordan tv'et håndterer signalet. Et fuldt RGB signal går fra 0 til 255. I video bør det gå fra 16 til 235. Hvis tv'et (eller afspilleren) håndterer det forkert (eller forskelligt) vil sort ligge enten ved 0 eller 16. Problemet er så at ligger sort på afspilleren ved 16 og sort på tv'et ved 0, vises sort meget lyst. Komponent video plejer at være at foretrække, hvad enten det er som analogt eller digitalt. Det er i øvrigt også komponent video der er lagret på disken
Fars er bedst når mor rør den
Grosen
Sendt: 11 April 2009 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Ok, kan I anbefale et komponent kabel?
Grosen
Sendt: 11 April 2009 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Hvorledes overfører jeg da lyddelen mest hensigtsmæssigt til min fladskærm?
m_k_t
Bruger siden: 24 September 2003
Sendt: 21 April 2009 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Jeg vil foreslå dig at bruge den analoge udgang til lyddelen, så jeg synes at du skal købe et godt analogt kabel til overførsel af lyd, men nu skriver du til tv'et? Du vil ikke have lyden over din forstærker og ud i højttalerne? Hvis du vil have lyden op i tv'et kan du formentligt bruge et optisk kabel eller et coax kabel, nu kender jeg dog ikke specifikationerne på dit tv :)
Til top Vis m_k_t's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af m_k_t
