Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 09:17
Emne Emne: DIY stander (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CasperTo
Bruger siden: 31 December 2007
Sendt: 14 Oktober 2008 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Mine standere skulle da også lige vises frem - denne gang med arbejdsmetoderne.
Aluminiumsprofil:
Ø63 og med en længde på 678 mm.
Kanterne er blevet slebet, så ikke de er skarpe. Udover det, er der boret gevind i de 4 ”mindre rør”.
Messingrør:
Ø22,2
Messingrøret er blevet savet til, så de er længden på aluminiumsprofilen (678 mm) + 15 mm (som bliver nedsænket i træet). Altså 693 mm.
Udover det, er der boret huller til højtalerkabler med et 13 mm tre skæret endefræser.
Enden som skal ned i træet, er blevet drejet ned til 21,9mm.
Til den ende, der skal ned i granitstenen, er der lavet en lille tap/dut af POM,
Ø8,7 til granitstenen.
Ø20,05 til messingrøret.
Til at skære aluminiumsprofilen samt messingrøret over, er der blevet brugt en båndsav.
Og for at dreje tab/dut, messingrør samt skruer, er der brugt en drejebænk.
For lige at give røret dét ekstra finish, har det også ligesom granitten fået en omgang klarlak.
Egetræ:
Egetræet er blevet skåret ud og har størrelsen 210 * 260 mm. Kanterne er blevet slebet og der er boret 4 x 8,5 mm. huller til aluminiumsprofilen, samt et 8,5 mm. hul til messingrørets tab/dut.
En rundsav klarede at save træet til de givne mål og en Xenter sliber klarede at slibe træet helt glat.
For at få træet til at skinne en smule, har træstykkerne fået 4 gange klarlak (med pensel). Hvor der efter hver gang lak, lige blev slebet med fint sandpapir.
Granit:
Granitstenen startede som en hel plade og blev skåret ud med en vandskærer hvor en diamantklinge var sat på. Målet på stenene blev 310 * 260 mm.
Hullerne blev boret med Hårdtmetal bor på 8,5mm.
Der blev sat et bånd, beregnet til at slibe i sten på vores båndpudser og derefter fik alle kanterne lige en tur.
For at få siderne til at ligne den højglans på toppen, har siderne fået 5 lag klarlak (spray)
Opbygning:
Foden bliver af granit, hvor aluminiumsprofilen så skal holde egetræet. Røret bliver selvfølgelig fyldt op med ovntørret sand, for at få lidt ekstra ”død”vægt.
Messingrøret bliver brugt til at føre kablet op, så det ikke ødelægger udsynet.
Egetræet bliver som sagt brugt til at stille højtaleren på.
Og så til billederne:
Tingene bliver skåret til de rigtige mål
Borearbejdet starter
Rørene bliver tilpasset
Gevind bliver lavet i aluminiumsprofilen
Messingrøret skal have hul til kabler
Røret bliver lagt - så det ligger 100% lige på borets "plade"
Sådan blev det
Granittens tur
Selv bolte bliver tilpasset
Nu tid til en finish
Træet bliver slebet ned, før det skal lakeres.
Efter lakering
Messingrørene skal også lakeres
Granitten skal også - men også først lige finpudses.
Og en lille "adaptor" til granitpladen - så røret er nemmere at sætte fast, uden at ædelægge granitten.
Det færdige resultat
Kommentarer og bedømmelser modtages med kærlig hånd. Slå jer endelig løs :)
- Casper T.
Min bio DIY stander DIY Rack
- Casper T.
Til top Vis CasperTo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CasperTo
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 14 Oktober 2008 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Rigtig, rigtig flot sykke håndværk.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
MathiasFB
Tidl. BOWA HiFi
Bruger siden: 02 Januar 2008
Lokalitet: Fyn Syd
Hej Casper
Det er nogle rigtig flotte standere i har bygget
Mvh Mathias Boesgaard
Til top Vis MathiasFB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MathiasFB
CasperTo
Sendt: 14 Oktober 2008 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
Vi er også blevet enige om, at det færdige resultat er tilfredsstillende - og så synes jeg også de passer fint ind i setuppet (:
Målet var at lave en fed stander - der var simpel, og alligevel ikke.
Og så gik tankerne jo i gang med, hvordan designet skulle være.
Kom på den idé, at man kunne lave en "kabelskjuler" i selve standeren, da jeg selv ikke kan lide at kigge på højttalerkabler - og det var et af udgangspunkterne.
Udover det, så havde jeg lige fået granit under mine fronthøjttalere og det ville ikke være helt dårligt, hvis jeg kunne køre det hele vejen rundt.
Efterhånden blev tankerne skrevet ned på papir og derefter udarbejdet (:
- Casper T.
r-l-b
Sendt: 14 Oktober 2008 kl. 01:48 | IP-adresse registreret
flot arbejde og flot skildret gennem en række rigtig gode forklarende billeder - dejligt at se et så målrettet projekt med så fint et resultat
m@dsen
Sendt: 14 Oktober 2008 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
Det er rigtig flot arbejde, gennemført og detaljeret
m@dsen
soffi
Bruger siden: 13 Januar 2006
Sendt: 14 Oktober 2008 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
Det ser lækkert ud   det er vist lidt mere værktøj end det lille hobbyværksted har at byde på
Til top Vis soffi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af soffi
CasperTo
Sendt: 14 Oktober 2008 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Jeg siger mange tak for ordene.
Ja det er ikke helt uden maskiner det værksted - der var alt hvad vi skulle bruge og mere til.
r-l-b:
Jeg tog billeder af næsten hvert trin, for at man kunne følge udviklingen og se hvordan de blev skabt.
Og som jeg plejer at sige, så kan man lige så godt gøre det perfekt første gang
- Casper T.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
Flot arbejde, både med design og udførelse
/U.
DIY-blog
CasperTo
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
/U.
Jeg siger endnu en gang mange tak
Det ser efterhånden ud til, at jeg ikke er den eneste der godt kan lide dem.
- Casper T.
chris-torb
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Hey CasperTo..
Det er super flot arbejde :-)
Hvis du ville ha' træpladen til at matche dine HT kabinetter fuldstændigt, har jeg haft rigtig go' erfaring med spritbejdse fra Eks. Silvan. Den fåes i mange forskellige farver og er rigtig nem at arbejde med, (påføres med en klud eller pensel)og kan fint spray-lakeres efterfølgende (mat/klar)...
Bare et lille input.... :-)
Chris-torb
stineamalie
Bruger siden: 27 Oktober 2007
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Hej!
Virkelig gennemført og flot arbejde. Ville lige høre om du har puttet sand eller andet i den miderste søjle, eller om der er mulighed for det?
Men ellers igen, virkelig flot
Mvh. stineamalie
Til top Vis stineamalie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stineamalie
CasperTo
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
chris-torb skrev:
Hey CasperTo..
Chris-torb
Det lyder faktisk ikke som en helt dårlig ting - og jeg vil da sige tak for forslaget.
Det må helt klart lige komme på overvejelse, da det egentlig kunne være ret flot.
stineamalie skrev:
Hej!
Mvh. stineamalie
Der er i den bærende søjle (aluminiumsprofilen) fyldt godt 2½ kg tørret sand i - så ja, muligheden er der, og den er ydnyttet
- Casper T.
kongruens
Bruger siden: 17 Maj 2006
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Det ser jo ud ad helvede til...
- Det kunne nu have været frækt, hvis toppladen også havde været i granit...
CasperTo
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Det kunne have været en mulighed, men ikke helt den stil jeg ville have
Ville gerne have noget metal (messing og alu), i midten noget tungt (granit) i bunden og noget let i toppen (træ)
- Casper T.
kongruens
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Forståeligt nok. Bejdseforslaget lyder altså også som en rigtigt god ide - med mindre du har lakeret eller oliebehandlet i forvejen.
CasperTo
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Træet har allerede fået 5 lag lak for at kunne genskinne.
- Casper T.
kongruens
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Så skal du nok bare nyde dem, som de er, eller lave en ny top. -Så vil du til gengæld også kunne skifte mellem en lys og en mørk, alt efter humør...
CasperTo
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Det må komme til overvejelse
Alt i alt synes jeg det ser godt ud nu, men måske det kunne komme til at se endnu bedre ud ? Hvem ved.
- Casper T.
KrammeAcoustics
Bruger siden: 20 Marts 2006
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
CasperTo:
Materialevalget sten, metaller og træ er sammensat, i en nydelig forening. Flot udført arbejde.
Skønt at se noget, som er anderledes ...tak.
