Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 10:26
Emne Emne: Kugleformet træ højtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
Hobbes
Bruger siden: 04 April 2005
Sendt: 03 September 2007 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
Hej Alle
Ville lige poste mit sommerferie projekt...
Helt runde (kugleformede) egetræsfiner kabinetter, ventileret ca. 6 liter tunet til ca. 55 hz, dæmpet med 5 mm bitumen. Scan Speak 15M/4531K00 enhed (ca. 100 - 1300 Hz / 24 db filter).
Jeg ville gerne have postet flere billeder, men 35 kb er sku svært at komme ned på - kan man ikke her efter årtusindeskiftet indføre en ny, højere, grænse??
Kabinettet er lavet i egetræsfiner, og dæmpet med 5 mm bitumen hele vejen indvendig. Ringe i forskellige størrelser er skåret ud, først vinkelret, og derfor skåret/slebet i rette form, så ringene passede nogenlunde inden tilslibning. Derefter er ringene limet sammen og hullet til enheden skåret til efter pasform.
Indvendig tilpasning var det største arbejde, da det jo er svært at slibe til indvendig i en "skål" form. udvendig slibning med elhøvl, vinkelsliber med sandpapir skive, samt 60/120 sandpapir.
Behandlet med 3-4 lag voksolie.
Tak til USXX for inspiration til enhed og volumen. http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=1957&PN =1&TPN=2
Til top Vis Hobbes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hobbes
Hobbes
Sendt: 03 September 2007 kl. 01:29 | IP-adresse registreret
Så lykkedes det at komme ned i størrelse...
Har desværre kun et enkelt billede af byggeprocessen (på min mobil tlf), da resten er gået til på en anden mobil tlf. det kan jeg evt lægge op ved lejlighed.
Hobbes
Sendt: 03 September 2007 kl. 01:35 | IP-adresse registreret
et mere:
Hobbes
Sendt: 03 September 2007 kl. 01:54 | IP-adresse registreret
et sidste, der også viser den ene af to subs, hjemmebygget sandwich konstruktion med dobbelt lag baffle (knap 5 cm tyk) mdf + egetræsfinér.
Uden sand i siderne da de ellers ville veje op mod 300 kg hver. Jeg anslår de vejer ca 120-30 kg nu som de er der, med sand i top og bund. (12 mm luft mellem de to lag mdf i de tre sider).
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 03 September 2007 kl. 02:05 | IP-adresse registreret
Interessant...
- Godt håndværk.
Hvordan ser den "komplette" højttaler ud?
For disse er jo kun mellemtonedelen.
Hobbes
Sendt: 03 September 2007 kl. 02:11 | IP-adresse registreret
Jeg har overvejet at lime diskanten direkte på siden, i linie med mellemtonen, fremfor som oprindeligt tænkt at lime den på en stilk oven på kuglen, ligeledes i et mindre kugle formet kabinet på toppen. Det ville give forskydning, som jeg ikke orker at kompensere for, men kunne se ret cool ud ellers...
Træpladen som limes på siden, skulle så være så lille som mulig, med en afrundning, så den passer til kugle formen. Lige nu står den bare ved siden af mellemtonen. Bassen du ser, klarer bunden, men den kan nu godt spille ned til de 50-60 hz, hvis det skulle være...
Milu
Sendt: 03 September 2007 kl. 02:19 | IP-adresse registreret
Fedt design!
Det kunne være interessant med en fuld-tone enhed af en slags - eller en enhed med en diskant centralt pladseret i enheden ala KEF.
mollecon
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Flot projekt! Det er rigtigt, at en coax-enhed ville være praktisk her.
daniels
Sendt: 03 September 2007 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
En række kugler oven på hinanden kunne se ret godt ud.
Bas-Mellemtone-Diskant.
Lidt synd ikke at gennemføre projektet, og bryde stilen med en plade.
Hobbes
Sendt: 04 September 2007 kl. 05:47 | IP-adresse registreret
diskanten ville dog stadig være rund ... ;-)
Ved det godt, men så skal jeg til at indkøbe dele til at kompensere for afstanden mellem enhederne, og det var ikke lige meningen. (måske en JBL controller, i stil med det aktive filter M553.
Valgte scanspeak, da jeg ikke rigtig har haft kig på nogle highend coax. (når nu man bruger et par uger på de kabinetter, skal det også være top enheder... (nr. 2 kabinet, tog i øvrigt kun 1/3 af tiden at lave, da jeg lavede dem på øjemål..., stort set. En skrue og en snor var det eneste jeg havde som redskaber til nr 1...)
Diskanten kommer med en lille plade også tættere på mellemtonen, så tror jeg holder fast i den tilgang. Tror godt jeg kan få det til at se nogenlunde ud på den måde. måske til næste sommer der kommer en diskant kugle ovenpå... De store basser overvejer jeg også at skifte til noget lidt mere stue minded, men de spiller sku så godt bas, jeg næsten ikke nænner det...
Bungi
Bruger siden: 23 Januar 2007
Sendt: 04 September 2007 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
Hej, det er et fedt design du har fået ud af dem
Rigtigt nydeligt projekt
Til top Vis Bungi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bungi
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 04 September 2007 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Flot håndværk Hobbes, og fedt projekt.
Du kunne også overveje en 'galge' til diskanten, ligesom INTRUDER eller HF275 fra DAT.
Naaaarj - det ville ligne en vaffel med tre kugler
Bungi
Sendt: 04 September 2007 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Jeg synes at du skulle lave en diskant og mellemtone i kugleform også have dem hver for sig så det kun er en ledning der holder dem sammen.
(Det er kun et forslag ^^)
peterfk
Bruger siden: 04 September 2005
Sendt: 04 September 2007 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Måske kunne www.8ballaudio.com have interesse?!
Til top Vis peterfk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af peterfk
Hobbes
Sendt: 05 September 2007 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Ellers kunne man lave bassen aflang kugle formet, så mellemtonen kom op i lytte højde... (oprindelig tænkt skulle stilken mellem kuglerne være hule, så ledningen kunne løbe derinde...)
Der er mange muligheder - Tak for kommentarerne - og linket - indtil videre
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 13 September 2007 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Super flot træarbejde.
Du kunne evt lave et "nautilus"-rør bag diskanten - så det stadig er rundt, men aflangt.
Det kan de formodentligt rimeligt nemt få pænt også - det kan jo ses at du er god til at aarbejde med træ.
Kig evt. på B&Ws web, de har nogle billeder af Dikant-rørene. De er ihvertfald glade for ideen med en rørladning ad diskanten - og det virker også godt for dem - delv når de indbygges skjult i de billigere højtalere.
En kugle på en kasse - med et rør ovenpå. Tror det kunne være flot - sådan lidt "geometrisk sammensat" på den gode måde.
mvh.
musicus
Sendt: 13 September 2007 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Du må IKKE placere diskantn på siden - du bør absolut placere den over mellemtonen
Når nu du kan det der med kugler burde du lave en kugle til diskanten også, og så skære undersiden så den følger mellemtonekuglen form - så kommer den tættest muligt på mellemtonen, men husk at den bør trækkes tilbage i linie med det dybeste punkt på mellemtonens membran, sådan cirka da, men det har du sikkert styr på - og baskassen må du da endelig beholde, basser kan ikke blive for store
Offcourse_dk26
Sendt: 13 September 2007 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Du kunne jo lave noget ala disse tegninger - blot et par forslag - størrelse anslået ud fra dit billede af en bas-bund , mellemtone og diskant-enhed.
De kan sættes på en "bagudskrånende" række for at tilfredsstille tidsforsydningen - diskant på linie med mellemtones bagkant.
Så er der forslag til diskantens kabinet også.. kegleformen kan også gøre blødere (ala Natilus-rør)  hvis du kan/vil.. blot et forslag
mvh.
daniels
Sendt: 13 September 2007 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Det var noget i den stil jeg også tænkte på.
Ville dog gennemføre baskabinettet med et ovalt (på højkant) kabinet.
Eller i det mindste give det meget "runde hjørner".
Hobbes
Sendt: 13 September 2007 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
sej tegning - takker :-)
Jeg kan evt gøre bassen lidt mindre/smallere ved at skære ydersiderne af sandwich konstruktionen - det vil gøre den ca. 5 cm smallere. Derved bliver de også lidt mere håndterlige.
Havde ikke lige tænkt på det med at forskyde dem i lige linie "så de peger opad" (bagudskrånende), men det er da en mulighed. Tror dog hellere jeg vil gøre som foreslået af musicus, og lave en hulning skråt bagude i diskantkuglen og placere i forkanten på mellemtonekuglen ret ovenpå, måske et par milimeter forskudt bagud, men ikke meget mere end det.
Takker for rådene - nu må vi se hvornår jeg kommer omkring til at arbejde på dem ...
Side af 4 Næste >>
