Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 22:33
Emne Emne: Udregning af kabinet? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nick V
Bruger siden: 06 September 2007
Sendt: 06 April 2017 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Jeg skal i gang med at bygge et subwooferkabinet som skal monteres i en båd. Enheden er en Hertz ES300 12", og jeg har læst mig til at den skal bruge ca. 38 liter og porten tunet til 32 Hz. Jeg har nogle max mål som ydersiden af kabinettet må være:
Højde: 35 cm
Brede: 60 cm
Dybde: 70 cm.
Det er planen at kabinettet skal laves i 20mm MDF og males så træet ikke suger fugt, er der bedre alternativer? Er der en venlig sjæl herinde som har forstand på kabinet udregning samt port udregning, som kan hjælpe mig med at lave et design som overholder ovenstående krav?
Jeg har desværre ikke selv erfaringen til hverken at kunne bruge et udregningsprogram, ej heller kan jeg udregne port størrelse samt længde, og jeg vil gerne gøre det rigtigt i første forsøg, så derfor håber jeg på at kunne få lidt hjælp af Jer herinde
På forhånd tak.
Til top Vis Nick V's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nick V
Enthusiast
Bruger siden: 08 Juni 2010
Sendt: 07 April 2017 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Den enhed har den nogle egenskaber, der gør, at den ikke rigtig er egnet til refleks-afstemninger (Qts på 0.51). 38 liter lyder samtidig meget småt til den enhed. I stedet ville jeg nok give den et lukket kabinet (altså uden port) på mellem 70 og 110 liter (dine mål giver et maksimalt internt volumen omkring 105-110 liter). Dermed får du en hurtig og præcis bas, der rækker fornuftigt ned omkring 40 Hz (-3dB ved 35-40 Hz).
Du kan starte med at bygge kabinettet på dine maks mål. Så har du efterfølgende mulighed for at lege med volumenet ved at indlægge træklodser (eller andet dødvolumen) for at sænke det interne kabinetvolumen og dermed justere afstemningen.
Til top Vis Enthusiast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Enthusiast
Flemming
Sendt: 08 April 2017 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Som allerede nævnt ovenstående så er det en god ide at bruge dine max. mål helt. Du skal naturligvis selv lige trække træ tykkelsen fra. Men med
de mål er du i nærheden af 100liter.
En rør diameter på 8cm og længde 18cm giver en afstemning på 25Hz. Hvilket betyder at systemet som sådan har en fn lidt derunder men mest
vigtigt er at step responset ikke er helt hen i hegnet.
Giver røret luft støj kan du gå op i 10cm men der er længden så steget til 30cm.
Go for it :-)
Nick V
Sendt: 08 April 2017 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Det lyder rigtig godt, tusinde tak for svarene, jeg vil prøve at lave det lukket med max målene, og hvis det ikke helt er som jeg vil have, så prøver jeg
med en 8 cm port.
Igen tusinde tak for svarene.
