Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 16:44
Emne Emne: VdH D502 xlr kabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dan a.
Sendt: 11 April 2015 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Hej, har lige en erfaring jeg vil dele med jer.
Jeg har gennem tiden haft mange kabler og bygget en del selv også, jeg har bl.a selv bygget VDH d-501 silver hybrid og d-501 hybrid som xlr kabler, jeg har altid beundret dem for deres evne til at formidle detaljer men har også ret hurtigt kasseret dem pga jeg syntes de mangler krop, tror det
skyldes at det er meget tynde ledere der bruges i disse kabler.
For nylig fandt jeg et gammelt d-501 silver hybrid frem og nogle af de gamle minder krøb op i mig igen, så slog det mig at man jo bare kunne bruge to kabler til at bygge et kabel, altså lægge de to ledere sammen til en pol, på den måde skærmer man også + og - fra hinanden, så begynde at se efter 2m kabel mere, måtte erfare at prisen på d-501 silver hybrid er kravlet op i næsten 1000 kr pr m bulk, så syntes det var lige rigeligt til at forsøg, købte i stedet 2 m d-502 hybrid og monteret det som beskrevet, jeg havde nogle furutech Fp-601/602 R til at ligge fra tidligere, resultatet er yderst lovende, det har ikke spillet så længe men tæver helt klart det vdh the orchid jeg ellers brugte.
Der findes mange andre billigere xlr stik der ude som kan nappe kabel dim på ca 8mm, så vil bare anbefale jer at prøve, det burde være muligt at samle et komplet 1m sæt xlr kabler for under 1000kr som spiller røven under bukserne.
Husk det er kun en hobby
Bonde1985
Bruger siden: 07 September 2009
Sendt: 11 April 2015 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Hej Dan
Lyder spændende. Hvordan kobler du skærmen til xlr stikket? Fletter du begge skærme fra de to kabler til et?
Går selv med tankerne om at lave et nyt kabel så det kunne være spændende at afprøve din ide
Bonde
Til top Vis Bonde1985's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bonde1985
dan a.
Sendt: 11 April 2015 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
ja, begge skærme snoes sammen til en leder og lodes på pin 1
Bonde1985
Sendt: 12 April 2015 kl. 00:54 | IP-adresse registreret
Tak for info Dan. Det skal i hvert fald prøves:) om det blir godt eller skidt må tiden jo vise.
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 07 August 2015 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Er på udkig efter et XLR-kabel og overvejer DIY.
Hvordan forløb jeres eksperiment?
Sendt: 07 August 2015 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
D-502 hybrid er et fremragende kabel med masser af krop. Bruger det ud af min Staxarm og til pre/riaa. Bedste kabel på den position til dato (har ikke råd til Cardas)
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 07 August 2015 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Der findes et gammelt coaxialt vdh-kabel, vdh d-300, det er endnu bedre.
FirstWatt
Tager en tænkepause
Bruger siden: 27 Februar 2012
Sendt: 07 August 2015 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Enig, markant bedre....men sjællent ��
Til top Vis FirstWatt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FirstWatt
Nilau
Sendt: 07 August 2015 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Hvordan bedre..?
Kan du uddybe?
MVH.
Niels
nils valla
Sendt: 08 August 2015 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Hvis du kender forskellen (jeg tror du gør) på en entry-level Koetsu, kiseki, vdh og en top-version fra samme, har du også en ide om forskellen på d-300 og 501/502.
Den mulige anke flest omtaler i forbindelse med 501/502, for tilbageholden bas, er væk.
Bas, mellemtone og top er alle bedre, mere frigjorte, bedre dynamik, flottere klang.
Men måske der mangler en smule i punktformighed, sammenlignet med 501.
dan a.
Sendt: 08 August 2015 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig hørt d-300, går ud fra at det er en ej hybrid version vi snakker om, mener at kan huske at man stadig godt kan købe d-300 hybrid.
nils valla
Sendt: 08 August 2015 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Nej,det er ikke et hybrid.   Var tilgængeligt tilbage i 80´erne.
Det er et antenne-kabel.   En leder og skærm. Kappen er mørkebrun.
Der var også et tykkere med 7 inderledere og skærm, vdh d-300s.
De blev begge distribueret som højttalerkabler.
Det tykke af dem, d-300s, var også godt imellem for- og effekt-.
Jeg brugte d-300 imellem pre-pre og forforstærker, hvor det udmærkede sig.
Og da jeg samtidig havde en del af det liggende til højttalerbrug, var der ikke langt til også at afprøve det med tonearmen, hvor
det har været mit foretrukne siden. (har både før og siden prøvet rigtig mange andre kabler, men er altid vendt tilbage til d-300.)
ps. jeg har et par gange annonceret efter d-300 uden resultat. Men der MÅ være noget af det derude.
Nilau
Sendt: 08 August 2015 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
om forskellen på d-300 og 501/502. Den mulige anke flest omtaler i forbindelse med 501/502, for tilbageholden bas, er væk. Bas, mellemtone og top
er alle bedre, mere frigjorte, bedre dynamik, flottere klang. Men måske der mangler en smule i punktformighed, sammenlignet med 501.
I get it! 😉
Måske skulle man prøve at finde et par længder af D-300...så der kan fabrikeres en stump (RCA) signalkabel...
Niels
