Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 06:23
Emne Emne: den kraftigste forstærker på markedet. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
HIFI IS FUN
Sendt: 11 December 2008 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
hej igen.
hvilken. forstærker såvel intergreret som separate effekt.mener du er den kraftigste model der kan købes.
det er både rør og transister modeller.
jeg ved at sony lavede en 1001watt effektforstærker i 80erne.og denon lavede vist også en som skulle konkurere med sonyen.
de blev begge testet i high fidelity.
gi et bud og lad os se hvilken der nok er den stærkeste.
det er ikke pa modeller men kun civile hifi modeller.
Til top Vis HIFI IS FUN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HIFI IS FUN Besøg HIFI IS FUN's Websted
chubbz
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 11 December 2008 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Jeg vil tro at den her ligger godt oppe af listen....
" The FBI is something else entirely. It weighs 104 lbs, and puts out 300Wpc (600Wpc into 4 ohms, 1200Wpc into 2 ohms) with vanishingly low distortion at frequencies ranging from subway rumble to dog whistle. The preamp and amp sections have separate circuits and separate toroidal transformers; the preamp's is rated at 25VA, the amp's at 3000VA with a capacitance of 40,800µF per channel. Each channel has 20 TO-3-cased output transistors and 10 TO-3-cased regulators. "
Friman
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 25 August 2005
Sendt: 11 December 2008 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Pass 1000,5 må da også ligge i toppen af listen af effektbamser
Mvh. friman
Til top Vis Friman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Friman
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 11 December 2008 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Der findes nok større - men den største jeg har set og rørt ved må være denne:
CHORD SPM 14000 Mono power amplifier - der skal 2 til stereo! Bemærk at strømforsyningen i hvert trin er dimensioneret til at levere 12.000 Watt (hvor får de strømmen fra?).
Product Specifications:
Output Power 1000W rms into 8 Ohms @ 0.01% distortion
2000W rms into 4 Ohms
Dynamic Headroom 1100W rms into 8 Ohms
2200W rms into 4 Ohms
Frequency Response Frequency Response: 3dB, 10Hz to 90Khz (8Ohms)
Signal To Noise Ratio Better than –103dB, ‘A’ weighted two thirds
Output Impedance 0.03 Ohms
Output Inductance 2.6mH
Output Connections 4 x gold plated high current WBT connections
Gain 30dB
Stability Unconditional
Dimensions (mm) 480 (w) x 668 (d) x 310 (h)
Weight
76 kg
Jan Nielsen
tube mania
Sendt: 11 December 2008 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Ja større end Janils forslag bliver det nok ikke, men denne her er da ret fed...500W pr kanal.
KBAndersen
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 11 December 2008 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Den er bare ren retro, den Rotel...
Kenneth
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 11 December 2008 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Crown I-tech 8000: 8000 watt brokoblet i 8 ohm
Crown Macrotech 10.000: 10.560 watt i 0,85 ohm
Dog har jeg et par gange set bil forstærkere der var specificeret til 12-15kwatt, men det har jo så ikke så meget med hifi at gøre.
tråden siger civile hifi modeller, en i-tech og en macrotech kan som udgangspunkt bruges til hjemmehifi, og gælder derfor i mine øjne, på samme måde som hvis det havde været deres småbrødre, studio reference og CTS.
tube mania
Sendt: 11 December 2008 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Hvis effekten skal være sammenlignelig bør det være effekt ved alm.drift og 8ohm...
Bilforstærkere
 P/U=I>12000/12= 1000A pyha sikket batterri og så er tabet i forstærkeren ikke engang med-regnet.
Forsynings-kabel; 0,075 X 1000 =  75 kvadrat
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 11 December 2008 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Den her er min, men lige nu står den bare i komoden.......
http://www.sunfire.com/Signature600FrontPR.htm
mvh M
alpape
Bruger siden: 21 Januar 2007
Sendt: 11 December 2008 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Denne er da heller ikke at si ski'e te'
OUTPUT POWER: 1000W / 8,4,2 Ohms
PEAK POWER: 2000W / 4 Ohms, 4000W / 2 Ohms
THD and NOISE: 20 to 2kHz: .0005 20kHz: .0025FREQ RESPONSE: -3 dB @ 0.015Hz, 200kHz
VOLTAGE GAIN: 26 dB
S/N RE: 1000W/8: 135 dB, Unweighted 20 to 20kHz BW
INPUT IMPEDANCE: Bal: 200k, Unbal: 100k Ohms
INPUT CONNECTORS: 3 Pin Balanced
SIZE: 18.0 wide, 10.75 high, 26.75 deep (in.)
 (Add 12 in. for power connector)
WEIGHT: 240, Shipping: 332 Pounds
Se mere her : http://www.boulderamp.com/pdf/2050DataSheet.pdf
Måtte godt stå herhjemme
Where the devil is Greendale ?
Til top Vis alpape's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alpape
piobyte
Sendt: 11 December 2008 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
En lille 2KW , må være med i opløbet .
http://www.piobyte.dk/MSV2
MGPProjectS
Bruger siden: 04 November 2004
Til top Vis MGPProjectS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MGPProjectS Besøg MGPProjectS's Websted
kimber
Bruger siden: 27 August 2006
Sendt: 11 December 2008 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Krell mra er også rimelig voldsom.
Tremendous Power Output. The Master
Reference Amplifier brings a new level of
performance to sound reproduction. Its
tremendous power (exceeding 1,000 Watts
into 8 Ohms, 2,000 Watts into 4 Ohms,
4,000 Watts into 2 Ohms, 8,000 Watts into
1 Ohm, and 16,000 Watts into .5 Ohm)
gives the listener the freedom to enjoy
unconstrained sound reproduction. The
technological innovations that manage
these large amounts of power are transparent
to the user.
MRA
Master Reference Amplifier
The Master Reference Amplifier is the latest evolution of
Dan D’Agostino’s passion for the research and development
of reference caliber, high power, high resolution monaural
amplifiers. The MRAis capable of generating near-lifelike
sound pressure levels, tonal accuracy, and resolution of
detail. Its purpose is to provide unlimited power with
absolute accuracy for the ultimate control of any loudspeaker.
25.5 x 18.5 x 35 in.
64.8 x 47 x 88.9 cm
683 lb. / 310 kg
MRS
Alland
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 11 December 2008 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Det var også den første jeg tænkte på:)
//Allan
kim olsen
Sendt: 11 December 2008 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Grunden til de 0,85 ohm er nok at de er blevet bedt om at den skulle kunne leverer 10kw, men at impedanden ikke måtte være under 0,5.  Det er rent, gæt, jeg ved det virkeligt ikke, men du kan jo sende dem en mail og spørge.
kim olsen
Sendt: 11 December 2008 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Korrekt. jeg tvivler på at du kan hive 8kw ud af stikkontakten derhjemme medmindre du har fået lavet noget specielt med din elektriker.
Yderligere specifikationer kan findes på Crowns hjemmeside. der er dog tale om en BCA forstærker, så det anbefales at man om ikke andet, så lige hurtigt læser "tech made simple". Min forståelse af det er på ingen måde på et niveau hvor jeg skal sidde og kloge mig på det eller er i stand til at forklarer nærmere. Jeg har selv den "lille" CTS3000, der mere eller mindre er ens opbygget (itech er krafitgere, har cobranetværk, dsp, filter, eq osv). min kan dog kun leverer 3 kw brokoblet
HIFI IS FUN
Sendt: 12 December 2008 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
sikke mange herlige billeder i er kommet med.
jeg har selv haft et par store effekt bamser hjemme.
men fælles for den var at de ikke spillede særlig godt.og var ret ustabile.desværre.
havde en vtl 200watter på rør som havde en skøn lyd,så længe den virkede.
sidst havde jeg en audio analogue mastero. intergreret.som er stabil men en lidt underlig lyd.især i bassen.hverken tør eller fed bare underlig,den kunne ikke lave den trykbølge som jeg forbinder med tør og naturlig basgengivelse.
den spillede sammen med et par martin logan assent mk2.
som er en pragtfuld højtaler.
mvh kenn
er der nogle af jer som har en stor forstærker derhjemme som i kan anbefale.
Sendt: 12 December 2008 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
CAD Digiamp 4000.
2 x 2000 watt i 4 ohm
En vinder kan kun findes blandt klasse D forstrækerne da de har den højeste udnyttelsesgrad
Sendt: 12 December 2008 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Der jo også Accuphase. 2x500 watt i 4 ohm. 2000 watt i 2 ohm. Den er designet til brokobling, så kan man jo lige gange med 4.
http://www.accuphase.com/model/pdf/m-8000_e.pdf
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 12 December 2008 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
jeg kunne nu godt nøjes med "lillebror" i dette setup
Fars er bedst når mor rør den
Side af 4 Næste >>
