Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 16:55
Emne Emne: Meget knas fra højttalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sonsora
Bruger siden: 13 Juni 2010
Sendt: 18 August 2010 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Hej drenge..!
Jeg står her med et voldsomt irriterende problem, som jeg også har haft oppe her engang tidl, for et godt stykke tid siden, men som desværre ikke gav mig en konkret løsning.
Mine DALI Concept 6 højttalere skratter voldsomt periodisk, nogen gange er det fra den ene kanal i forstærkeren, andre gange er det fra den anden. Jeg har tidl. prøvet at skifte imellem kanalerne på forstærkeren for at se om problemet skulle ligge ved højttalerne eller forstærkeren, hvilket gav resultatet at det er i hvert fald ikke højttalerne der er problemet.
Men her en forklaring:
Nogen gange spiller anlægget perfekt, ingen skratteri eller noget som helst. Andre gange kan der være lidt knas ved den ene højttaler, hvilket også kan aflæses på forstærkerens display, hvor den har sådan nogle barer som jeg går ud fra viser hvor mange watt der bliver spyttet ud på hver kanal.
Andre gange kan det være så slemt så den ene højttaler slet ikke spiller noget, imens den anden højttaler kører upåklageligt.
Det er meget sjældent at det er begge to på samme tid den er gal med.
Kabler mv. er selvfølgelig blevet udskiftet.
Setuppet lige nu består af:
2x DALI Concept 6
1x forstærker, ældre Pioneer. 4 udgange. (er prøvet på kryds og tværs, gav ikke noget resultat)
1x kabel til pc
1x Cambridge CD-afspiller.
Jeg vil også meget gerne vide hvad der har forårsaget problemet hvis der er nogle gpde bud på dette, da jeg tidl. havde en cambridge forstærker på, som nu  er blevet smidt ud da den gjorde det samme, og jeg regnede med at det var den som lavede problemet.
På forhånd tak.
Hilsen Jesper
Til top Vis sonsora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonsora
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 18 August 2010 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Især ældre forstærkere kan få nogle problemer med skrat pga. støv og andet der selvfølgelig vil finde sin vej ned i dem. Dette behøver ikke være særligt meget, men fakta bliver at lyden kan mangle i den ene højttaler, eller at der er skrat fra højttalerne. Prøv at tage stikket til forstærkeren fra, og motionere samtlige kontakter op til flere gange på forstærkeren, og drej på alle knapper igen og igen. Det har jeg i hvert fald ofte gjort når jeg har oplevet ovenstående.
Hvis dette ikke hjælper, og problemet også har været på en anden forstærker med samme højttalere sat til, må man antage at højttalerne er problemet, måske en enhed der er ved at brænde af, men ikke helt har givet op endnu. I dette tilfælde må du måle om der løber en strøm igennem dine enheder.
Held og lykke.
hifileif
Bruger siden: 26 Januar 2007
Sendt: 18 August 2010 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Det er højst sandsynligt et potentiometer ell omskifter der skal have noget kontaktrens,sådan er det ofte med gamle forstærkere.det kan også være et relæ.
Leif
Til top Vis hifileif's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifileif
sonsora
Sendt: 18 August 2010 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Det er med sikkerhed ikke højttalerne.. Det har jeg udelukket over flere gange.
Mht. til at give forstærkeren kontaktspray, det har jeg overvejet, og det er netop derfor jeg skriver med at jeg godt ville vide hvad der skabte problemet, da det nu har været med to forstærkere, og problemet har været stort set ens på begge to. Cambridge forstærkeren var ikke mere end 4 år gammel.
tube mania
Sendt: 18 August 2010 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Ældre forstærker...tape monitor omskifter driller ofte...
sonsora
Sendt: 18 August 2010 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Der er tape omskifter på.. er der noget at gøre ved problemet..? og hvordan kan det så være det kun er den ene højttaler stort set hver gang, men forskelligt hvilken..?
tube mania
Sendt: 18 August 2010 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Idet hele taget bør omskiftere renses, men jeg kan ikke vide om det er problemet...
sonsora
Sendt: 18 August 2010 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Yes yes.. Jeg har lige givet hele molevitten en gang med trykluft og kontaktspray..
Umiddelbart har det hjulpet væsentligt på problemet da der kun opleves lidt skrat i den ene højttaler lige nu.. Desværre kan jeg ikke vide mig sikker endnu, da problemet som sagt har været periodisk, men jeg håber :-)
Er der andre måder at rense disse omskiftere på?
