Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 06:13
Emne Emne: Beomaster 1900-2. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
StarKnight
Bruger siden: 28 Juli 2008
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 04:20 | IP-adresse registreret
Så er også jagten på en forstærker til min datter overstået.
Valget er faldet på en meget velholdt Beomaster 1900-2 og den afløser en lille og meget grim Aiwa MX70 forstærker fra midt-80'erne.
Som en anden brugtvogn har den kun haft en ældre dame som ejer.
Kosmetisk skulle den vist være i noget nær mint stand.
Mekanisk [skydepotentiometre] skulle der ikke være noget.
Elektronisk er der et lille men. Den skulle brumme en gang i mellem.
Kan jeg gå ud fra, at der bare skal efterloddes og så i øvrigt holde et vågent øje med lækkede lytter ?
At den gør det en gang i mellem lyder jo som det er et termisk problem og dermed en løs lodning.
Den ankommer inden længe. Skal jeg forberede mig på et sandt virvar og en litterær rodebutik inde i den eller er den lige til at gå til ?
Til top Vis StarKnight's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af StarKnight
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Der var da flere kendte fejl på den model. Den næsten sikre fejl er div. lamper der er sprunget. Ved tonekontrollerne kunne der være svigt i skydepotentiometrene og de "hulmasker" der sidder ved lyset kunne krakelere så det var svært at se hvordan kontrollerne stod. Den mest alm. fejl ang. brum var den lille brokoblede ensretter.
Du har selvfølgelig ret i at der altid kan være dårlige elektrolytter i en radio med den alder. Det behøver ikke nødvendigvis at være de store ladeelektrolytter, der sidder også mange små som kan give brum.
Det lyder ikke som om du selv har hørt eller set radioen endnu. Du kan nok beskrive evt. fejl mere præcist når du selv har oplevet dem. Men der er da ingen tvivl om at det er en både lydmæssig og designmæssig opgradering i forhold til Aiwaen hvis den ellers virker ok.
StarKnight
Sendt: 07 Januar 2009 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Yes. Den er ankommet for en lille time siden.
Meget velholdt.
Der er gået pærer ved [Balance] og den ene grønne [Stand By].
Ellers ser den fin ud udenpå.
Ingen svigt i potentiometre. Heller intet at udsætte på indikatorerne.
Den brummer ganske rigtigt. Det ligger sådan cirkus på -30 db.
Jeg vil skyde på at det er en 200 Hz tone....eller måske en 100 Hz med lidt produkter oveni.
Det må næsten komme fra strømforsyningen. Sådan en slags basisbrummen.
Flyttes balanceknappen, flyttes brummeriet også.
Skifter man kilde, kan man i få mikrosekunder høre, at et relæ (eller andet) lige slår lyden fra og sætter den til igen. Det er jo som funktionen skal udføres. Når relæet slår fra forsvinder brummeriet også i et mikrosekund. Det er vel som det skal være, funktionsmæssigt.
Du har ret Stanley. Det er en klar opgradering på den lydfronten.
Den lyder langt bedre end forventet gennem et par Sennheiser HD600.
Designmæssigt er den da lysår foran, selvom den er ældre.
Nåh....man må igang med stelpunkter, lytter und so weiter.
Jeg har en ide om at skifte glødepærer med dioder. God ide ?
Fandt forresten diagrammer på nettet, men en SM er sgu nok på sin plads.
Den skal jo skilles ad. Nåh, man må vel prøve sig frem
StarKnight
Sendt: 07 Januar 2009 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Prøvede at hugge til en Service Manual her:
http://www.audiocircuit.com/index.php?c=BAO
Får man dem sendt på papir ? For selvom jeg har betalt, sker der ikke mere. Havde forventet at få en online version. Hmmmm
Stanley
Sendt: 14 Januar 2009 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Hej igen Starknight, er du kommet videre med projektet ?
Det er 100 Hz hvis det kommer fra strømforsyningen, og det tror jeg at du har ret i. Den brokoblede ensretter jeg nævnte hedder D50 og sidder i printet i den ende der vender mod nettransformatoren.
Ja, det er normalt. Der er ikke noget relæ i signalvejen, men en mutingtransistor i hver kanal.
Det bliver nok vanskeligt af flere grunde. For det første tror jeg at det bliver svært at få det til at se rigtigt ud. Det kræver noget lys at lyse gennem overplade m.m. For det andet indgår pærerne i mutingkredsløbet under opstart. En sjov fejl på den var at den var tavs hvis alle pærerne var sprunget. Du kan sikkert risikere det samme hvis du skifter dem til lysdioder.
Det er nu ikke så vanskeligt at skille den ad, men det kan godt være en lidt større udfordring at samle den første gang man prøver det. Jeg kan godt beskrive hvordan du skiller den ad, hvis du ikke allerede har gjort det.
StarKnight
Sendt: 14 Januar 2009 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Den ligger adskilt, men tiden er de seneste dage dedikeret til en Sony BVH-2000PS fra 1984. En røvlækker videobåndoptager på 70 kg !
Åh, ja. Den sidder i 15V supply, kan jeg se i diagrammet og forsyner indgangsmodul, bas og diskant filtre, samt hele tunermodulet.
Kunne det være C92, en 2200uf, der er "tør" ? Den er direkte koblet på D50 og det er vel ikke utænkeligt, at eftersom den er ældet, kunne den skabe problemer, der ligner fejl i diodebroen.
Mit autodidakte, men relativt uerfarne vand hvisker, at den lyt lugter af problemer.
Dioderne kan jeg tjekke på et multimeter og 2200uf'ere har jeg liggende.
LED-ideen er droppet. Det bliver glødepærer. De er 12V 1W alle sammen, kan jeg se.
Jeg har fået SM'en, så det skal nok gå.
Jeg er blevet frarådet, at opgradere de to store 5000uf 35V til 10000uf 35V. Er du enig ?
Der flyver en situationsrapport afsted til denne tråd, når jeg er færdig
