Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 04:27
Emne Emne: Nål på pladespiller står skævt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
not_batman
Bruger siden: 09 April 2007
Sendt: 29 December 2008 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Jeg er den lykkelige ejer af en Clearaudio Bluemotion med dertilhørende Aura Alpha Wood PU - den har tidligere trukket et par millimeter skævt, således at nålen trak mod venstre. Det rettede sig op igen, da jeg fik antiskatingen indstillet korrekt.
Forleden ville kæresten høre lidt musik, hun er desværre ekstremt klodset, så hun tabte en plade ned på armen/hovedet - hun påstår endvidere, at pladen fik kontakt med selve nålehovedet, men det ligner lidt en sag som før, altså at nålen er blevet trukket skæv igen :(
Jeg ville gerne tage et billede og uploade, men det er simpelthen for småt til at blive tydeligt på en mobiltelefon, men jeg håber mine forklaringer har givet mening...
Er der nogen, der har nogle erfaringer med lignende situation? Hvad kan jeg gøre?
not_batman
Til top Vis not_batman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af not_batman
not_batman
Sendt: 29 December 2008 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
okay, nu prøvede jeg lige at smide en aflagt klassisk vinyl på, med det samme jeg sænkede armen, og nålen fik kontakt med vinylen, begyndte den at skøjte henover pladen og ind mod centrum...
er det noget, der skal "fagfolk" på, eller kan man forsigtigt tvinge nålen ind på sin korrekte position med fingrene eller måske et endnu mere delikat instrument?
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 29 December 2008 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Lyder som om selve diamanten er enten revet af, eller at nålearmen har vredet sig. Der er nok ikke nogen vej uden om en ny nål/pickup. Beklager.
Du kan ikke "tvinge" noget i en pickup. Nålearmen er typisk af boron eller et hult alurør. Det er så tyndt at mekaniske påvirkninger kraftigere end det der er i rillerne, vil få den til at knække eller bryde sammen.
Jan Nielsen
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 29 December 2008 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Din kæreste er defekt - Du må snarest få den skiftet ud, for den kan ødelægge resten af dit anlæg.
Jeg tror pickupen er skadet for alvor og det er en opgave for fagfolk. Jeg læser mig til at det er en MM type, men det ser desværre ikke ud til at den har udskiftelig nåleforpart. Så som Janils siger - udskiftning eller retipping.
not_batman
Sendt: 29 December 2008 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
meh, jeg tænkte det nok... jeg prøver at lede efter noget...
når i siger, at det kan ødelægge resten af anlægget, hvordan mener i så? er lidt nysgerrig :)
havde sådan en nål her på den gamle pladespiller:
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehoer/pladespiller/d enon_dl-160_pick-up.htm
den var jeg rigtig tilfreds med:)
vil den kunne monteres på? min riaa er en project tube box II, som snildt kan lirkes over på moving coil - ville det være en skam at smide den her nål på, eller?
Boye
Sendt: 29 December 2008 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Det var kæresten, jeg mente ...
not_batman
Sendt: 29 December 2008 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
aha, det gir mere mening hun siger "hovhov"!
kan man bruge den midlertidigt (altså ikke kæresten, pickuppen)?
isle
Bruger siden: 23 Januar 2006
Sendt: 29 December 2008 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Nej, den ødelægger dine plader! Du må vente til du har en anden pick-up.
Denon dl-160 ville kunne bruges, men der er mange andre, nu du skal ha' en ny.
Til top Vis isle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af isle
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 29 December 2008 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Måske giver det mening at købe en DJ pick-up.Den burde kunne modstå din kæreste's voldsomme armbevægelser
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 29 December 2008 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
not_batman
Du skrev noget med den stkøjtede hen over pladen. Tyder det ikke også på forkert nåletryk
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
krenzler
Sendt: 29 December 2008 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Du skal ikke skifte over med DL-160. Det er en high-output moving coil og skal derfor bruges ind i MM-indgangen.
not_batman
Sendt: 29 December 2008 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
@isle: hvilke pickups er at anbefale til sådan en pladespiller hér? dl-160 kender jeg, og var ganske tilfreds med, omend den pågældende (aurum alpha wood) spiller bedre, mere stram og præcis i lyden, dog uden at miste grebet om bassen ) - en ny koster omtrent 1800,- hos audioconsult, man kunne evt opgradere til en aurum beta?)
budgettet ligger på en 1-2k ca, helst i den billige ende, men som med al hifi, så kan prislejer jo gradbøjes har lige læst lidt op om en ortofon 2m blue, den er der vist delte meninger om... grado kunne osse være et bud, omend jeg ikke har nogle erfaringer med dem, udover deres høretelefoner, som jeg er virkelig begejstret for.
min lokale kt radio skulle efter sigende ha' en ortofon 2m black til 2295,- - de plejer at være til at prutte med dernede, er en 2m black anbefalelsesværdig?
@diamondduck: der skal absolut ikke noget med DJ i navnet ind i mit hjem her hører vi rock, støj, metal, ambient, drone, doom osv kort sagt, pickuppen skal være "allround", eftersom min pladesamling er ret bred og varieret genremæssigt
@osprey: jeg har vitterligt haft mit bøvl med at indstille nåletryk/antiskating, men research på nettet + mine lytteerfaringer har vist mig, at det skulle stå korrekt. jeg er sikker på, at det er nålens absurde indstilling (bunden af pickuppen er kun ca 2 mm fra vinylens overflade pga den har fået et "gonk" i nøden ovenfra/eller er blevet hevet skråt opad) - gi'r det mening?
guffi
Brokkehoved KSB
Sendt: 29 December 2008 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Forbyd hende at komme i nærheden af dit anlæg. En omkreds af 5 meter vil nok være passende
Til top Vis guffi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af guffi
diamondduck
Sendt: 29 December 2008 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
i såfald,så skal du ikke kigge efter de mest exotiske nåleslibninger,ellers vil evt kommende ridse blive dyber end hvis du valgte en konisk eller
eliptisk slibning.
isle
Sendt: 29 December 2008 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Du skal for det første købe pick-up i England, pga. den lave kurs på pundet.
Jeg har selv lige købt en Sumiko blue point evo3 til 1800 incl. forsendelse, det er halv pris i forhold til herhjemme. Den passer perfekt til din arm og er super til rock. Denon har flere muligheder bla. dl-160 til ca. 750,- eller dl-304 til 1700,-
Clearaudio er også et godt bud, har selv en clearaudio maestro, som jeg synes er alt for stram-præsis og super detaljeret til den fede rock !
krenzler
Sendt: 29 December 2008 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
Sumiko Blue Point Evo III.
195£ + 25% moms -> 244£. Hvad tager Origin Live i forsendelse?
244£ = 1858 DKK.
Valutaomregner.
Den Evo III beder nærmest om at få nålen bukket?
Raskolnikov
Sendt: 29 December 2008 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Uhh det er godt nok fristende!
isle
Sendt: 30 December 2008 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Ja Evo III er meget farlig at montere, den bliver nemlig leveret uden beskyttelseshætte !!
Man kan nemt finde Sumiko'n til 220£ incl.moms.
not_batman
Sendt: 30 December 2008 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
hvis den er farlig, så er det nok ikke sagen - kæresten skulle jo gerne kunne bruge anlægget uden at smadre den igen, det er i forvejen en dyr nok hobby at ha' en kæreste, når man er studerende
havde mest kig på enten en grado eller ortofon m2:
en clearaudio aurum beta (beta/s) kunne evt være en mulighed
jeg går ikke så sindssygt meget op i design, pris/lyd-ratioet er meget mere interessant :) dermed burde det osse være sagt, at jeg ikke har et "hifi"-anlæg, men et slags mid-end, har denne pladespiller ofc og hér kommer resten af setuppet:
forstærker:
riaa:
(ps: har liiiige fundet ud af, hvordan man smider billeder op)
diamondduck
Sendt: 30 December 2008 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke du vil kunne lide Ortofons M2 sort.den er meeeget glat og ikke særlig dynamisk.Den skuffer fælt når man sammenligner den med en
Audio Note Q3 (4500.-).Grado'en bør du lytte til først før du lægge pengene,da den har en særlig lyd (love it or hate it).Generelt har du valgt nogle
sarte p.u'er.
Hvad med Goldring's eller Audio Note's MM serie? Den kan opgraderes i takt med din kæreste blive mere fortrolig med en pladespiler?
Side af 3 Næste >>
