Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 17:57
Emne Emne: sattelit basafskæring (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miba
Bruger siden: 28 Oktober 2003
Sendt: 26 Juli 2006 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Jeg har til min pc lavet en ret pudsig kombination af et par micropod sattelit højttalere fra hifiklubben og en diy sub bestående at en 12"xxls plus slave og 200W subforstærker. Micropod højttalerne bliver drevet af en ret heftig Rodec forstærker (ja.. det var altså lige hvad jeg havde liggende!)
Problemet er selvfølgelig at sattelitterne slet ikke kan følge med, selv ikke ved ret lave lydtryk, og de lyder frygteligt i "bassen" hvis man da ellers kan tale om bas i dem! - Hvordan skærer jeg den dybe bas fra sattelitterne og dæmper membranudsvingerne ?, måske noget med en kondensator.. men hvor stor? - sattelitterne er på 4 ohm.
Til top Vis miba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miba
trutta
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 26 Juli 2006 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Hvad med et elektronisk delefilter?
http://www.hifi4all.dk/tilbudsavisen/KommercielAnnonce.asp?i Ad=1379
Så undgår du effekttab i delefilter komponenterne.
MVH Trutta
Til top Vis trutta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af trutta
miba
Sendt: 27 Juli 2006 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Det var selvfølgelig en mulighed..  men er der virkeligt ikke nogle herinde der ved hvilken kapasitet kondensator jeg skal bruge, for at sortere alt under f.eks 100hz væk ?? - eller har kendskab til et program der kan beregne det..
trutta
Sendt: 27 Juli 2006 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Jeg fandt den her på nettet.
http://tkhifi.homepage.dk/javapro/2vejs_delefilter.htm
Mvh Trutta
musicus
Sendt: 27 Juli 2006 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Kan huske i gamle dage med HighFidelitys "Satelit" - den kunne monteres med en 900uf til samme formål - du vil nok kunne nøjes med det halve
Sendt: 01 August 2006 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Du vil få sorteret frekvenserne væk blødt, og dermed ikke særligt effektivt. En spole og en kondensator må der til, før det bliver effektivt. Det er simpelt at beregne. Desværre passer beregninger sjældent.
Gyzz
Bruger siden: 05 April 2004
Sendt: 02 August 2006 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
så vidt jeg kan se skal du bruge systemet i forbindelse med din PC, så kan du jo bruge de elektroniske delefiltre der er til rådighed i bl.a. Foobar, eller FFDshow http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=40864&P N=4
der skulle være nogle fede muligheder for at selv lave filtre, hvis du har 2+1 udgange på din PC, så kan den styre dem individuelt, så kan du bare sætte pcen til at sortere væk fra 100Hz
Skide smart, men har ikke selv prøvet det endnu, men det kan være at der er andre der har mere erfaring, ellers søg under HTCP, der er helt sikkert noget mere info.
Gyzz
Til top Vis Gyzz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gyzz
