Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 10:49
Emne Emne: Dali 850 delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kim2004
Bruger siden: 12 September 2004
Sendt: 23 Juli 2006 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Er der nogle, der ligger inde med diagrammet over delefilteret  fra Dali 850?
Jeg har lavet mine gamle Dali 850 aktive med to monoblokke i hver, og har nu muligheden for at lave aktiv deling mellem bas og mellemtone. Det jeg hovedsageligt er interesseret i at finde ud af er, hvor skarpt der deles mellem bas og mellemtone. Man kan læse i manualen, at der deles ved 650 Hz. Spørgsmålet er, om det er 6 eller 12 dB per oktav?
Noget andet er, om fx mellemtonen er dæmpet for at ramme præcis samme følsomhed som bassen. Det vil jeg selvfølgelig også skulle tage højde for i mit aktive filter/filter på indgangssignalet. Jeg håber, at jeg kan undgå at skulle måle på højttaleren, men det er måske ikke helt realistisk...
Mvh. Kim
Til top Vis Kim2004's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim2004
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 24 Juli 2006 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Hej.
Hvis du evt. kunne beskrive hvor mange/hvilke stumper der sidder i grenene på filteret til hhv. bas - mellemtone, så vil jeg eller andre kunne svare på dét...
mvh. Per.
Steffen_P
Bruger siden: 03 Januar 2004
Sendt: 24 Juli 2006 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Har ikke et diagram, men ved 650 Hz deling vil der nok være et begyndende bafflestep at tage højde for, så et "bageopskrifts" filter vil nok ikke give så gode resultater. Det er dog ret nemt at gennemskue et delefilters topologi hvis du piller det ud af højttaleren, men du bliver nok nødt til at lodde og bruge et LCR meter for at finde spolernes værdier, kan som regel klares på en god time. I alle tilfælde vil jeg anbefale at anvende målinger. Men sig til hvis du skal bruge hjælp til det .
/Steffen
Til top Vis Steffen_P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Steffen_P
Kim2004
Sendt: 27 Juli 2006 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Tak for jeres gode svar.
Jeg forsøger på at skaffe et LCR-meter (til rimelige penge - sig endelig til, hvis I kender et godt sted at købe sådan et) og vil i næste uge prøve at pille et af delefiltrene ud og tegne diagrammet op for det.
Mvh. Kim
musicus
Sendt: 27 Juli 2006 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Jeg har et LCR-meter fra MONACOR, og er det eneste jeg kender til
Kim2004
Sendt: 04 August 2006 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Nu har jeg så fået pillet delefilteret ud af den ene højttaler:
Jeg tegner diagrammet over kredsløbet op snarest muligt.
Kim2004
Sendt: 04 August 2006 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Her er diagrammet for bas lavpas-filteret:
Jeg skriver spolernes størrelse på, så snart jeg har fået målt dem.
Det ser ud til at være et 3. ordens filter, 18 dB/oktav, med en RC-shunt regulator.
Ud fra mine beregninger skulle den første spoles værdi være (2 stk. 8Ohms basenheder i parallel) :
L1 = 4 Ohm/(2Pi*650Hz) * 1,508 ~ 1,48 mH
Og den anden spoles værdi:
L2 = 4Ohm/(2Pi*650Hz)*0,495 ~ 0,48 mH
C = 1/(2*Pi*650Hz*4Ohm)*1,333 ~ 82 uF
Frekvensen ved dobbelt Zn får jeg til: 139230*8Ohm/(33uF*(8Ohm/2)^2) = 2109,5 Hz
Jeg har ikke taget højde for baffelstepkompensation i mine beregninger.
Kim2004
Sendt: 05 August 2006 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Her er diagrammet for højpas filteret (mellemtone+diskant):
Igen skriver jeg spolernes størrelse på, så snart jeg har fået målt dem.
Dette filter kan deles op i diskant delefilteret og mellemtone delefilteret.
Mellemtone (høj+lavpas) delefilter:
Diskant delefilter (højpas):
Der deles mellem diskant og mellemtone ved 3000 Hz.
Kim2004
Sendt: 06 August 2006 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Mellemtone-filteret kan så yderligere deles op i et højpas og et lavpas filter. Mellemtonen har Zn = 6Ohm.
Højpas (RC-shunt regulator og dæmpemodstand er udeladt), 3. ordens:
L = 6Ohm/(2*Pi*650Hz) * 0,754 ~ 1,1 mH
Lavpas (RC-shunt reg. samt dæmpemodstand er udeladt), 2. ordens:
R = 6Ohm * 1.4175 = 8,505 Ohm
L = 6,8e-6F * 8,505^2 ~ 0,49 mH
Ud fra RC-shunt reg. er frekvensen ved dobbelt Zn beregnet til:
139230*6Ohm/(12uF*(6Ohm/2)^2) ~ 7735 Hz
Kim2004
Sendt: 06 August 2006 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Diskant delefilteret:
er af 3. orden og benytter to dæmpemodstande - en i serie og en i parallel (L-pad).
Da der nu sidder en 33 Ohms modstand i parallel med diskanten på 6 Ohm bliver Zn ~ 5,08Ohm
L = 5,076923077Ohm/(2*Pi*3000Hz) * 0,754 ~ 0,20 mH
