Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 19:46
Emne Emne: 2 bas højtalere spiller omvendt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ten-four
Bruger siden: 22 August 2010
Sendt: 28 August 2010 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Ja du må hellere starte loddekolben op, hvis ikke Bas enheden er montéret med kabel-sko.
Det er som det er, ellers ikke...
Til top Vis ten-four's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ten-four Besøg ten-four's Websted
nOrphf
Bruger siden: 24 November 2007
Sendt: 29 August 2010 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Tak for alle svarne.
Der er fine kabelsko på ledningerne til højtalerne, så det er nemt at bytte dem rundt, hvilket jeg også har gjort 17 gange nu, og det er det samme hver gang, og ja, de er serie forbundet, begge højtalere stopper med at spille når man tager den ene fra.
Men jeg kan se at nu gør den anden højtaler det også, det er ligesom om at det er når man har skruet højt nok op at den gør det.
Kan det være fordi at forstærkeren kan finde ud af at enheden ikke kan følge med længere og derfor så skifter den mellem hvilken enhed der spiller "Bas" tonen?
For det kan godt være at billedet viser at den ene bare er en "lus", men den går stadig ned til forstærkeren og jeg kan måle at der også nogle gange er volt på "lusen"
Nu er jeg nok ikke verdens bedst til at hører om musikken lyder som den skal, men jeg vil sige hvis man tydeligt skal kunne hører forskel, så spiller højtalerne som de skal.
jeg har prøvet på skift at tage bassen i den ene side, og så hører forskel, og jeg syntes ikke der er den store forskel.
Med hensyn til video'en, så kan jeg ikke garantere at volumen på begge forstærkere i højtalerne var skruet lige højt op, så det kan være at den der ser rigtig ud, er skruet ned så enheder stadig kan følge med, og den anden er skruet så langt op at forstærkeren "loadbalancer" enhederne, eller er det en helt ude i hampen teori?
Hilsen Lars
Til top Vis nOrphf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nOrphf
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 29 August 2010 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Så lige videoen... det ligner godt nok at de spiller i modfase. Dette burde tydeligt kunne høres.
Prøv kun at spille på den "rigtige" højtaler og lyt til bas nivaeu forhold til resten. Prøv herefter kun at spille på den forkerte alene. Dette burde give store forskelle hvis den ene spiller i modfase.
På tegningen er enhederne serie forbundet. Når du bytter rundt på plus og minus fra den indbyggede forstærkeren, vil det ikke give nogen forskel, men hvis du på kun en af enhederne flytter lusen over til den anden terminal burde de nu spille i fase.
Bekræft, "når du bytter rundt på plus og minus", så rører du kun ved den ene enheds ledninger, således at den anden enheds ledninger hele tiden sidder på.
For at teste at begge enheder virker kan du nøjes med at tilslutte en enhed af gangen, men gør det ved lav volumen, da modstanden er halveret forhold til begge i serie.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
svdi
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 29 August 2010 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Det var dog en mærkelig historie
Hvad mener du, når du siger, at den ene højttaler spiller modsat? Kan du se den bevæge sig modsat når den spiller, eller hvad? Normalt kan man ikke se, hvilken vej højttaleren bevæger sig, dertil bevæger den sig for hurtigt.
Du skriver: "Er det rigtigt det jeg gør, at når mit multimeter måler Volt, så når mit multi meter viser et positiv tal, så er plus på multimeteret tilsluttet plus ledningen fra forstærkeren?"
Forstærkeren leverer vekselstrøm. Der er derfor ikke en særlig plus-pol. Pluspolen betyder, at signalet har samme retning som indgangssignalet, ideelt set, men det passer ikke altid. Hvis dit multimeter står til at måle AC så vil det vise positiv værdi uanset hvilken side det vender, og hvis det står til at måle DC (= jævnstrøm), så skal det meget gerne vise nul, ellers er forstærkeren defekt.
Bas er en dejlig ting!
Til top Vis svdi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af svdi
tube mania
Sendt: 29 August 2010 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke foretage den ENDELIGE prøve med et 1,5V batteri og se om alle enheder gør det samme...
svdi
Sendt: 29 August 2010 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
For øvrigt, det man ser på videoen, kan man også se det med det blotte øje? Hvis man kan det, så er der da noget helt galt med begge højttalerne, membranerne skal da ikke blive trykket ud på den måde, det tyder på, at forstærkerne er gået i jævnstrøm.
nOrphf
Sendt: 29 August 2010 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Jeps, det er kun på den nedeste enhed at jeg bytter rundt på plus og minus.
Fik jeg ikke lige skrevet, har prøvet alle 4 enheder med et 1,5 volt batteri, og alle bevæger sig ud når plus på batteriet kommer til plus på højtaleren.
Ehhh okay, hvordan får man så forstærkeren til at gå i vekselstrøm igen? eller hvad den nu skal?
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 29 August 2010 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Det kommer først når du spiller højt, ikke? Svdi har ret i at man normalt slet ikke kan se enhederne bevæge sig sådan som
videoen viser, hvilket tyder på at forstærkeren kan være den skyldige. Forvrænger det ikke?
nOrphf
Sendt: 29 August 2010 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Jo det kommer først når man spiller højt.
Nej, de kan godt spille hvad jeg mener er rent ;) og stadig kører hver sin vej.
jazzman
Sendt: 29 August 2010 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
under normale forhold kan man tage to ens ht og vende fasen på den ene bas, men man vil aldrig kunne SE forskel.
At det rent faktisk er tilfældet tyder meget på at der er DC på udgangen, som flytter bassernes hvileposition.
nOrphf
Sendt: 29 August 2010 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Okay, hvad kan man så gøre ved det?
jazzman
Sendt: 29 August 2010 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
prøv en anden forstærker og se hvad der sker.
svdi
Sendt: 29 August 2010 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Normalt må udgangssignalet fra en forstærker ikke indeholde en jævnstrømskomponent, det vil sige en overvægt til den ene side. Hvis man sender jævnstrøm gennem en højttalerenhed er der stor risiko for at brænde enheden af, idet højttalerens impedans for jævnstrøm er lavere end for vekselstrøm, og den bevæger sig ikke tilstrækkeligt til at køle svingspolen.
Hvis man overbelaster en forstærker kan den gå i ubalance og sende jævnstrøm ud til højttaleren, og så er der stor risiko for at man brænder højttaleren af. Når højttalerne vandrer ud og ind som de gør, skal du skynde dig at skrue ned.
At den ene enhed bevæger sig modsat den anden skyldes mest sandsynligt, at den er brændt af og derfor bliver bevæget passivt af lufttrykket fra den anden enhed. Hvis du har et multimeter kan du måle modstanden i svingspolen og se, om der kan gå strøm igennem den, eller om den er brændt af.
jazzman
Sendt: 29 August 2010 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Jeg troede osse at en af enhederne var futtet af, men de bevæger sig jo alle med batteritesten!
mollecon
Sendt: 29 August 2010 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Jamen, det må jo være et forstærkerproblem! At det optræder, når der spilles højt, betyder nok, at forstærkeren bliver ustabil, når den skal levere den høje effekt.
nOrphf
Sendt: 30 August 2010 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Hey alle
Jeg vil sige mange tak for alt den response jeg har fået.
Jeg har ikke lige pt mulighed for at skifte forstærker, men har overevejet generelt at anskaffe en ny.
Syntes jeg på baggrund af jeres svar og de tests jeg har udført kan konkludere at der ikke er noget i vejen med enhederne, så jeg vil prøve at fejlsøge på forstærker, når jeg får lejlighed til det.
Så endnu engang tak for alle svarne, og lukke tråden her.
/Lars
<< Forrige Side af 2
