Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 17:45
Emne Emne: Dolby TrueHD fra HD-E1 til SR875? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lpnielsen
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Jeg er så heldig, at der inden weekenden gerne skulle dumpe en HD-E1 ind af døren. Jeg har allerede købt Batman Begins og Letter from Iwo Jima, så der skulle være lidt at prøvekøre sagen med.
Jeg ser nu på Batman Begins, at der er Dolby TrueHD lydspor. Mit spørgsmål er, hvordan fører jeg det til min Onkyo SR875, eller kan jeg overhovedet det? Hvordan skal indstillinger på de to apparater være - jeg bilder mig selv ind, at på Onkyo skal man indstille til Direct audio? Og så er der måske noget på HD-E1 som hedder multi PCM eller hvordan?
LPN
Til top Vis lpnielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lpnielsen
Furious jt
Bruger siden: 11 Juli 2006
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Kan du ikke bare forbinde de 2 via hdmi og så indstille din hdmi indgang/udgang i recieveren til hvad det nu skal være.
Til top Vis Furious jt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Furious jt
lpnielsen
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Det tror jeg ikke - jeg synes, at jeg har hørt så meget om, at ingen af de "gamle" HD-afspillere kan sende de nye lydformater som bit-stream og derfor det skal sendes som PCM. Men jeg kan meget vel have misset noget!!
Furious jt
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Ja det er da rigtigt. Det havde jeg glemt.
Men kan du ikke stadig bruge hdmi og så sætte afspilleren til at dekode?
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
E1 kan kun sende som Multikanels PCM, derved forgår decodning i E1 og ikke i Onkyo SR875, det kreves at en HD afspille skal kunne sende HD bit-
stream før at det er Onkyo SR875 der stå for decodning, ved at XE1 med en opdatring kan dette, spørsmålet er om der også komme et opdatring
der går det mulig for E1 at også at kunne send HD bit-stream.
lpnielsen
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Jo det er det som jeg regner med, men ville så egentlig gerne vide hvilke indstillinger de to apparater skal have.
Måske jeg er bare utålmodig, og skal vente til jeg har selve afspilleren.
lpnielsen
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
@startrek -  men det er vel heller ikke noget problem, at det er E1 som forestår dekodningen? Bare at det man kan udnytte de nye lydformater er da kanon.
Furious jt
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Når du får afspilleren hjem og du kigger i menuen, så tror jeg det giver sig selv hvad du skal vælge
Men jeg kan da godt forstå du vil have lidt hjælp inden, så du ved hvd du skal gøre når du får den, dit heldige ....
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Ville tro at du skal sætte E1 på "Auto", så finder afspille og SR875 selv ud af det.
