Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 11:53
Emne Emne: Kef og Onkyo TX-SR805 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DunkZ
Bruger siden: 30 September 2005
Sendt: 28 September 2007 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Go aften..
Jeg har brug for lidt hjælp ang opsætning på en Onkyo TX-SR805
Problemet ligger i at jeg ikk rigtig har forstand på Hz og Khz..
Når jeg går ind i min opsætning, så ka jeg sætte Front'erne til: Full Range, 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz (THX), 90Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz og 200Hz.. I starten stod den på Full Range, men eftersom min Fronter ikk rigtig ka levere noget bass, så har jeg Pt sat den på 80Hz (THX) og det gav mærkant mere bass i min sub.. Men hvad er det optimale af den forskellige Hz som jeg burde sætte mine Fronter til???
Og nu når vi er der, hva burde jeg så også sætte min Center og mine Surround højttalere til i Hz? 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz (THX), 90Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz eller 200Hz?
Ang min sub, er der så nogle som ka svare på hva "Phase Adjust" er og gør?
Og i mine indstillinger på TX-SR805 der er noget som hedder LPF Of LFE som ka sættes til henholdsvis: 80Hz (THX), 90Hz, 100Hz og 120Hz. Hvad er det optimale der?
Håber at der er nogle som ka hjælpe og evt med en forklaring?
Sub: http://www.kef.com/history/2000/subwoofers/sub2.asp
Surround + Surround Back: http://www.kef.com/history/2000/q/qseries1.asp
Front: http://www.kef.com/history/2000/q/qseries5.asp
Center: http://www.kef.com/history/2000/q/qseries10c.asp
Se min 7.1 HD Bio og efterlad evt. en kommentar
Klik her
Til top Vis DunkZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DunkZ
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 29 September 2007 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
"Phase Adjust" gør som jeg har forsået det, at hvis du fx. har en højtale der spille i samme område som sub, kan de udline hianden, det ville så give
mindre bas, der er her at "Phase Adjust" komme ind, da det gør at man kan juster phase væk fra samme område, håber der er rigtig.
80Hz er THX standarten, som sige at alle højtale skal del ved 80Hz og subbe skal så tage sig at alt under 80Hz, man nå langet med at indstille fronte
til Larges og så prøve sig frem med 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz (dine fonthøjtal skulle ligge melle 40-60Hz) og center plus div. bag højtaler til smal,
grund til at den kan del højer op end 80 Hz er
vel at den kan bruges med mikro højtale som jo næste ikke kan spille bas, eller man har nogel højtale men melletone og diskant minus bas.
DunkZ
Sendt: 29 September 2007 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Altså de højttalere som jeg har det er kun med Mellemtone og Diskant.. Der er intet Bass.. Så derfor er det jo subben som ska levere bunden og efter jeg fjernede Front'erne fra Full Range og så satte den til 80Hz så blev bassen meget mere fyldig fra subbens side.. Men nu er der jo intet som hedder Small på forstærkeren, så hva burde være det optimale for center og baghøjttalere?
Har linket til de højttalere som jeg har, eftersom jeg ikk ved om der er noget som man specifik ka bruge i linket til hjælp til opsætningen..
Klik her
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 29 September 2007 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Alt der ikke er sat til Full Range på forærker er sat til smal, de front højtale burte kunne spille bas, de gå fra 39 Hz - 27 kHz (2 1/2 way bass
reflex), dei center gå fra 45 Hz - 27 kHz (Three way bass reflex) og dine bag højtale gå fra 45 Hz - 27 kHz (2 way bass reflex), så noget bas skulle
du kunne få.
DunkZ
Sendt: 29 September 2007 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
Jamen så har jeg da forstået så meget at alle mine højttalere Pt kører Small.. Men hvis du nu på papiret sku sætte de forskellige Hz på højttalere, hva ville du så anbefale??
Front'erne: 40 - 60 Hz?
Center: ?
Surround: ?
Sub - LPF Of LFE (Som er hvad?): ?
Klik her
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 29 September 2007 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Prøv med sette dem 40Hz eller 50Hz på fronter, Center og surrund, de er jo ikke verden største sub du har.
Er der en indgang på sub der hedder LFE ?
DunkZ
Sendt: 29 September 2007 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
Af indgange på den der har jeg:
Speaker Input, Left, Right
Line In, Left, Right
High Pass Output, Left, Right
Og så har jeg 3 indstillingsmuligheder:
Input Level
Crossover Frequency
Phase Adjust
Klik her
Hans J
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 29 September 2007 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Er broerne imellem bi-wire tilslutningerne monteret ordentligt ?
Det lyder som om du kun har kabler på HF delen og intet på LF (betegnelser bag på højttaler).
Du skalogså aktiverer doublebas, hvis den ikke allerede er det.
Fanatisme er den største trussel mod mennesket.
HD-DVD: Fordi livet er for kort til regionskoder
PS3 fordi Bluray 24fps og HD-lyd er nice
Til top Vis Hans J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans J
DunkZ
Sendt: 29 September 2007 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Kef'erne har jeg købt af CSN Christian og kablerne sidder sådan som han også havde dem monteret..
Det vil sige at der går en + og - fra HF delen og så går der en + og - fra LF delen som blir samlet til én + og - som så sidder i forstærkeren..
Ang doublebas, så ka jeg ikk aktivere det efter jeg har slået Full Range fra mine Fronthøjttalere..
Klik her
Hans J
Sendt: 29 September 2007 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
DunkZ skrev:
Kef'erne har jeg k�bt af CSN Christian og kablerne sidder s�dan som han ogs� havde dem monteret..
Det vil sige at der g�r en + og - fra HF delen og s� g�r der en + og - fra LF delen som blir samlet til �n + og - som s� sidder i forst�rkeren..
Ang doublebas, s� ka jeg ikk aktivere det efter jeg har sl�et Full Range fra mine Fronth�jttalere..
Nå okay, så har du bi-wire, men sæt front til fullrange og aktivér doublebaas, så får du bas .
Ellers må de have fat i et sæt Q7 .
DunkZ
Sendt: 29 September 2007 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Nu har jeg haft dem sat til Full Range med Doublebas og der sker ikke en skid..
Subben levere næsten intet bass i musik, men i film var det okay.. Men efter jeg slå dem væk fra Full Range der begyndte subben virkelig og sparke mere røv, så jeg har intet imod at kører med den opsætning.. Ville bare vide hvad der så var det mest optimale og sætte Hz til.. For sådan noget med Hz fatter jeg ikk rigtig en skid af
Hehe synes ellers at jeg lige pt har fået et fedt system, så Q7 må nok vente lidt endnu
Nu ska det også lige siges at jeg har haft CW før, så der var bassen jo den dominerene
Men holdt kæft hvor er det blevet meget federe og hører musik og se film nu med Kef'ne.. Der er virkelig mange ting som jeg ikk har lagt mærke til før i diskantområdet som nu virkelig ka høres
Klik her
