Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 01:10
Emne Emne: Højttalere med max 16.000 hz (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rubennn
Bruger siden: 27 April 2010
Sendt: 05 September 2010 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Overvejer at bygge noget med et par højttalere der spiller fra f3-16.000 hz. Hvor meget lyd mister jeg hvis jeg gør
det - altså bare bruger dem? Så vidt jeg ved spiller mange computerhøjttalere kun op til 17.000.
På forhånd tak :)
Til top Vis Rubennn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rubennn
klypstefan
Bruger siden: 09 Maj 2009
Sendt: 06 September 2010 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
du kan jo finde en tonegenerator på nettet og prøve at lytte :).. Mine øre fanger ikke meget over 16k hz.
Til top Vis klypstefan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klypstefan
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 06 September 2010 kl. 00:44 | IP-adresse registreret
Har prøvet driver og horn som rækker til 16 kHz rimeligt lineært. Ca. 10 dB nede ved 20 kHz. Jeg kan ikke høre så højt, hvis vi snakker rene sinus toner.
Men med musik er det meget tydeligt at der mangler detaljer. Når man sætter en superdiskant (et bånd) ind over de 16 kHz virker det som et forhæng for højttalerne trækkes væk. Det hele klinger mere naturligt og rummet bliver større. Lydbilledet bliver mere transparent og i den grad mere korrekt. Men reelt kommer det jo an på om du vil have hifi eller bare spille musik?
I sidste ende må det komme an på en prøve. Hvis du hører til den unge generation der er vokset op med iPod og høj lyd i hovedtelefoner, er det ikke sikkert, at det betyder så meget.
Jan Nielsen
mollecon
Sendt: 06 September 2010 kl. 04:11 | IP-adresse registreret
Jeg mener, at en ren gengivelse betyder mere end den sidste trediedel oktav op til 20 kHz. Tror sagtens, at du kan leve med 16 kHz. som øvre grænse, men det afhænger osse af mange andre ting.
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 06 September 2010 kl. 07:59 | IP-adresse registreret
Som Mollecon skriver er det kun ca. 1/3 del oktav, du mister, ud af de ca. 10 oktaver fra 20-20.000 Hz.
Jeg tror slet ikke, at du vil føle, at du mangler noget.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
hullevad
Sendt: 06 September 2010 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Bredde, dybde perspektiv og "luft" genereres mere af en god og jævn spredning og ikke mindst faseforløb end de sidste 4 khz.
 Det betyder altså ikke så meget at diskanten falder af over 16khz.
Hvor mange (dome) diskanter rækker lineært op til 20khz målt på hhv. 30 & 45 grader?
Jeg kender ingen!
nhj4
Sendt: 06 September 2010 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Jeg kender ingen! jo, svigermors stemme
Rubennn
Sendt: 06 September 2010 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Hvor er i bare gode! :)
@Janils:
Du har gættet rigtigt. Jeg er af den irriterende generation med høj musik fremfor afbalanceret. Det sidste er faktisk
ikke noget jeg rigtigt kender til. Og det projekt jeg skal i gang med er bare noget som kan spille musik på farten.
@mollecon & Niels_arl:
Det er jo super info for sådan en nybegynder som mig! Jeg har jo ingen anelse om hvordan oktaverne deles op i
frekvensspektret, men hvis det kun er en 1/3 lyd jeg egentlig mister, tror jeg lige det går. Kan det så passe at det
har langt større betydning nede omkring 20-2000 hz?
Tak for hjælpen alle sammen. I er fantastiske.
rskriver
Sendt: 06 September 2010 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Kører jeg test på mine Proacs, kan jeg ikke høre nogen lyd når den runder de 16khz og opefter. Om det er mine ører eller mine
højttalere den er gal med skal jeg ikke kunne sige. Men jeg savner ikke noget :)
Nissemanden
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 06 September 2010 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Jeg kan høre til 17khz men det er kun lige at ane det.
Hvis du fjerner alt fra 20-2000hz så kommer din musik sku til at lyde sjovt. Det er al bas, det meste vokal og en hel masse andet. Prøv at google testtones og hør en på 50 en på 200 en på 1000 og en på 2000 - så har du nogenlunde en ide om hvad du ville miste.
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 06 September 2010 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Men du vil formentligt når du lytter til musik kunne høre forskel på oplevelsen af at lydbilledet ånder, og på udklingning af overtoner som, udover deres primære frekvenser, også "folder nedad" i frekvens, hvis frekvensområdet skæres af ved 16-17 KHz.
Som Janils er inde på, sker der noget ved tilførsel af et signal så højt i frkvens at man ikke kan høre det i sig selv.
Hygge,
Brok
Skodgrej og popmusik
Rubennn
Sendt: 06 September 2010 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Ja det var det jeg tænkte :P
Men det var heller ikke noget jeg ville eksperimentere med. Men tak for hjælpen. :)
mollecon
Sendt: 08 September 2010 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
"Far, hør græshopperne"
"Hvilke græshopper?"
Ovenstående konversation fandt sted et par gange mellem undertegnede og hans far, efter at far havde passeret de 60... Vi mister højfrekvent hørelse fra & med vi er godt 20, biologisk betinget. Derudover kommer så det kulturelt betingede tab, der oftest rammer omkr. 2-4 kHz.
rskriver
Sendt: 08 September 2010 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Brok skrev:
opefter. Om det er mine ører eller mine højttalere den er gal med skal jeg ikke kunne sige. Men jeg savner ikke noget
KHz.Som Janils er inde på, sker der noget ved tilførsel af et signal så højt i frkvens at man ikke kan høre det i sig selv.
Hygge,Brok
Ja det er jeg ikke i tvivl om. Det er det der giver "luft" i toppen, yes? :)
Brok
Sendt: 08 September 2010 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Ikke kun det. Der sker ting og sager nedover i frekvensområdet også.
Hygge,
Brok
