Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 00:46
Emne Emne: NAD 906 Brokoblet. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Londorf
Bruger siden: 14 Februar 2006
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Hejsa. Er der nogle der ved om en NAD 906 er stabil i 2 Ohm. Jeg har brokoblet mine 4 ohms dali højtalere på den og det lyder helt fint. endnu da. Bliver det ved med det  ???
Håber på et fyldestgørrende svar.
Mvh Morten
Til top Vis Londorf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Londorf
750es
Bruger siden: 09 November 2008
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
den er ikk stabil i 2 ohm hvis du ikk skruger højer op ind det lyder godt og rentskulle det væl nok kunne køre mvh lars
Til top Vis 750es's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 750es
Londorf
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Hvad er det der ikke kan holde til det i en forstærker når den ikke er stabil ved lave modstande. er der en der kan forklare mig det.
tube mania
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Kan du ikke mærke de bliver varmere end normalt? Det kan meget let ende med havari.
QUOTE=Londorf]
Mvh Morten
[/QUOTE]
750es
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
enten slår sikringringskresløbet fra ell brander du udgangen af dvs de ting i forstærkern der trækker højtalerned men hvorfor skal den apsolut brokoblets jeg synes personlig at en forstærker lyder bedest når den køre alm watt er jo ikk alt mvh lars
Londorf
Ok. Tror bare jeg fiser ned og køber noget nyt højtalerkabel i morgen og Bi-Wire dem nu når de jo godt kan det. Tak for svarene.
erlingt
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Der sker simpelthen det, at der løber større strøm gennem udgangstransistorene end de kan tåle. De bliver overvarme og brænder til sidst af
750es
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
så lidt
Londorf
Meeen. når de er opgivet til 4 ohm og de kan biwire og der er en lus mellem plus og plus og mellem minus og minus bagpå højtalerne... er det så ikke en seriel forbindelse af den enkelte højtaler i sig selv... altså 8 ohm.
Det drejer sig om DALI BLUE 5005 Limited edition 4 ohm
Londorf
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
eller er jeg helt blank på det her område
tube mania
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Nej...det er en parallel kobling og serie kobling går mellem + og -...dur ikke her.
750es
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
det er ikk en serie forbindlse og hvis du skal biwere så skal de 2 bøjler fjernes
Londorf
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Så fordi højtalerne er parallel koblede i forvejen er de 4 ohms. så enhederne i er 8 ohms. så hvis jeg biwire dem bliver det 8 ohm på hver kanal i stedet. har jeg ret Tube Mania
Londorf
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
ved godt de skal fjernes 750es.... og så 2 højre kanaler fra hver forstærker til højre højtaler og to venstre kanaler fra hver forstærker til venstre højtaler ikke...
Hvordan vil effekten så være som biwire i forhold til det andet.. kan det overhovedet betale sig. Forstærkeren yder 30 watt på hver kanal jo... men har en nad 320bee er det så bedre at bruge de 50 watt pr kanal UDEN biwire.
750es
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
det er smag og behag jrg ville bruge den 320bbe og så alm ledning træk til ht men det er smag og behag mvh
Londorf
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Så du mener at 50 watt ville være bedre til både at trække bas mellemtone/diskant end 2 gange 30 watt ville være til hver sin del hhv bas og mellmtone/diskant. Risikere man ikke at højtalerens bass enhed egentlig stjæler effekten fra diskanten. eller omvendt når man kører uden biwire.
750es
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
jeg må indrømme jeg går ikk så meget op i detalier jeg lytter til musikken men det kan være der er en der ved det mvh
Londorf
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
ok tak for hjælpen indtil videre. jeg har netop oprettet et nyt indlæg om emnet.
