Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 18:27
Emne Emne: Afspilning over USB DAC (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JulesPitt
Bruger siden: 03 Oktober 2008
Sendt: 03 Oktober 2008 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg er ny på forumet, men jeg håber, at der er nogen, der kan være behjælpelige.
En ven har anskaffet sig en DAC (Carat-HD1V) (er det tilladt at linke til produktet hos forhandleren?), og den spiller simpelthen, så jeg ikke har hørt noget magen til. Der er bare det problem, at ca. en gang pr. 1½-2 minutter, så kommer der en slags lille "hak" i lyden, som om der er dårlig stream eller aktivitet i RAM. Han har sat flere RAM i, tildelt høj prioritet til USB-porten, lukket andre processer, installeret nyeste drivere og opdateret chipset, men lige meget hjælper det.
Er dette et almindeligt problem for USB-DAC? Er der nogen, der har idéer til, hvordan det kan afhjælpes?
Han afspiller på en ny bærbar ACER med 2 GB ram og Vista basic, men det er en forholdsvis billig bærbar. Kan problemet ligge her?
Jeg er ekrtremt varm på at anskaffe mig en selv, men jeg vil ikke gøre det, hvis man løber ind i den slags problemer.
Med venlig hilsen
JulesPitt
Til top Vis JulesPitt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JulesPitt
kalleklat
Bruger siden: 03 April 2007
Sendt: 04 Oktober 2008 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
JulesPitt skrev:
Hej alleJeg er ny på forumet, men jeg håber, at der er nogen, der kan være behjælpelige.En ven har anskaffet sig en DAC (Carat-HD1V) (er det tilladt at linke til produktet hos forhandleren?), og den spiller simpelthen, så jeg ikke har hørt noget magen til. Der er bare det problem, at ca. en gang pr. 1½-2 minutter, så kommer der en slags lille "hak" i lyden, som om der er dårlig stream eller aktivitet i RAM. Han har sat flere RAM i, tildelt høj prioritet til USB-porten, lukket andre processer, installeret nyeste drivere og opdateret chipset, men lige meget hjælper det.Er dette et almindeligt problem for USB-DAC? Er der nogen, der har idéer til, hvordan det kan afhjælpes?Han afspiller på en ny bærbar ACER med 2 GB ram og Vista basic, men det er en forholdsvis billig bærbar. Kan problemet ligge her?Jeg er ekrtremt varm på at anskaffe mig en selv, men jeg vil ikke gøre det, hvis man løber ind i den slags problemer.Med venlig hilsenJulesPitt
Jeg har et Creative X-Fi USB lydkort tilsluttet min Acer Aspire 7520 (2GB DDR2), og har aldrig haft problemer med den kombination. Hvad der er problemet i din kombination, ved jeg ikke. Har du min. 20% ledig HD plads? Det kan være problemet.
Finn Nielsen
Til top Vis kalleklat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kalleklat
JulesPitt
Sendt: 04 Oktober 2008 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Tak for forslaget - det er desværre ikke det, der er problemet. Kun en lille del af harddisken er i brug.
kalleklat
Sendt: 04 Oktober 2008 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Jeg kan se, i en test af lydkortet, at man kan lade USB forbindelsen forsyne DAC´en med strøm. Det kan være her, problemet ligger. Brug DAC´ens egen strømforsyning.
Finn Nielsen
JulesPitt
Sendt: 04 Oktober 2008 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Godt forslag - den sender jeg videre. Tak skal du have!
Mark.S
Sendt: 04 Oktober 2008 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Hvis det med strømmen ikke løser problemet, kan du prøve at deaktivere / opdatere det trådløse netværk, det har jeg selv oplevet som roden til præcis de problem de beskriver.
Hvilken driver bliver der brugt? Prøv evt. med ASIO eller Kernel Streaming
Mit setup:
FLAC, Hercules DJ Console, Densen Beat B-100, Qln Signature MK. II
Til top Vis Mark.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mark.S
JulesPitt
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Hej Mark
Tak for forslaget. Der er ikke noget trådløst netværk - den kører fra computer via usb til DAC og derfra til forforstærkeren.
DAC'en er plug and play baseret, så der er ikke nogen drivere.
Jeg har nu prøvet den hos mig på en stationær vista 64-bit baseret pc. Her er problemet ikke. I stedet oplever jeg så en anden slags unoder: Den spille rhelt fantastisk, men i gennemsnit tre gange pr. time stopper iTunes pludselig med at afspille - programmet virker fint, afspilningen stopper bare og kan ikke sættes igang igen, med mindre jeg lukker programmet og starter det igen. Play/pause-knappen virker fint, men der sker bare ikke noget. Nu tænker I sikkert, at det er bare et problem i iTunes, men.... Det samme sker i Windows Media Player, og her kommer så det rigtigt mystiske: Hvis jeg afkobler DAC'en, så kører begge programmer helt problemfrit i flere timer af gangen...?! Mystisk. Jeg er helt blank mht. fejlens årsag.
Mark.S
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Computeren har vel trådløst netværk? Selvom det ikke direkte er i brug, kan det stadig have en indflydelse på lyden. Har som sagt selv oplevet præcis det samme med mit USB lydkort.
JulesPitt skrev:
Tak DAC'en er plug and play baseret, så der er ikke nogen drivere.
Derfor bruger den stadig en driver - nemlig windows' standard . Tvivler på det er løsningen, men prøv at installere ASIO4ALL (emulere ASIO-driver) og brug en medieplayer der understøtter ASIO (Foobar200, WinAmp eller MediaMonkey). Hele fidusen her er at få lydstrømmen til at gå uden om windows.
Har du prøvet med en ekstren strømforsyning?
Mit setup:
JulesPitt
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Tak for svaret!
Der er ikke et trådløst netværk på computeren - den har den gammeldaws løsning med kabel :-)
Du har selvfølgelig ret i, at der bruges windows-drivere, men da der ikike er lavet drivere til enheden, kan jeg ikke se noget alternativ. Jeg vil anbefale min kammerat den løsning, du kommer med (anden mediaplayer + asio4all).
Jeg kar ikke prøvet med ekstern strømforsyning, da der ikke følger en med, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at det er manglen på en sådan, der er skyld i, at iTunes og Windows Media Player pludselig stopper med at køre. Hvis det bare var lyden, der forsvant, så måske, men ikke dette problem..
stineamalie
Bruger siden: 27 Oktober 2007
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Ellers prøv at slå alt lydstyring fra i Biasen, sådan så det kun er lydkortet der tager sig af lyden.
Mvh. stineamalie
Til top Vis stineamalie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stineamalie
JulesPitt
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Mener du det som en løsning på problemet hos mig (hvor afspillereren simpelthen går i stå) eller hos min kammerat (hvor lyden hakker)?
darkless
Bruger siden: 31 August 2005
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Problemet med din vens bærbar skyldes sikkert, at en anden enhed, der deler samme interne USB hub, genererer noget støj, der opfanges som små pop eller kliklyde. Problemet kan som regel afhjælpes ved at tilslutte USB lydkortet til en USB port på en anden hub. Prøv fx en USB port på af de andre sider af bærbaren, hvis maskinen har flere tilslutninger.
Problemet med at dine musikprogrammer stopper efter noget tid kan muligvis afhjælpes ved at anvende en alternativ driver som foreslået af Mark.S.
Chord DAVE -> Benchmark AHB2 -> Tannoy Canterbury GR + SVS PB13-Ultra
Til top Vis darkless's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af darkless
JulesPitt
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Hej darkless - tak for svaret.
Min kammerat har prøvet samtlige usb-porte uden at det gav nogen forskel. Jeg er også ret sikker på, at der ikke er andre enheder sluttet til hans computer.
Spørgsmålet om at bruge en anden driver er noteret - det kræver blot, at jeg får lånt DAC'en og koblet den til igen. Jeg har dog stadigvæk svært ved at se, hvordan en driver til DAC'en skal have noget at gøre med, at to uafhængige afspillere (iTunes og WMP) stopper afspilningen, men det ville på den anden side ikke være første gang, man blev ekstremt mystificeret over windows...
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
I-tunes som stopper efter kort tid? Er det noget DRM?
Jeg har en Silverstone USB-DAC, og der har ALDRIG været nogen probs med afspilning af audio/video, hverken gennem WMP eller InterDVD, never! Heller ikke selvom jeg roder med alt muligt andet imens.
Venligst.
JulesPitt
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
iTunes spiller fra harddisk - ikke cd-rom.
JulesPitt
Sendt: 06 Oktober 2008 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Du havde ret - vi disablede hans trådløse netkort, og wupti, så var problemet løst. Tusind tak for hjælpen!
Desværre står jeg så tilbage med mit problem:
Det, der sker, er simpelthen, at afspilleren pludselig stopper efter at have spillet fint i alt fra 1-45 minutter. Det er ikke bare lyden, der forsvinder, men selve afspilningen "fryser" på computeren, således at minuttælleren bare står stille det givne sted i nummeret. Det besynderlige er, at programmet lader til at virke fint: Jeg kan bladre rundt i det og vælge nye sange, men når jeg prøver at afspille ved enten at klikke på play eller dobbeltklikke på en sang, så viser den titlen i afspilningslisten, men står stille ved 0:00 i timeren, og uanset hvad jeg pvøver (f.eks. at rykke afspilningsviseren ind i midten af sanegen og så klikke play) så begynder den ikke at spille. For det meste kan jeg lukke programmet og åbne det igen, og så afspiller den fint igen, indtil problemet opstår næste gang. Det virkeligt mærkelige er, at alle tre programmer fungerer upåklageligt, hvis DAC'en ikke er koblet til computeren. Problemet opstår altså kun, når jeg afspiller over DAC i stedet for gennem lydkortet til mine computerhøjttalere.
Det er ikke et problem med afspilninsgprogrammet, da tre helt forskellige programmer (WMP, iTunes og WinAmp) har samme problem. Det er næppe heller et problem i DAC'en, da den afspiller fint hos min ven. Derfor tænker jeg, at problemet må skyldes den måde Windows formidler data til DAC'en, for når det rammer tre så forskellige programmer, så forestiller jeg mig, at det kun kan skyldes windows. Det er næppe hardware-realateret, når problemet viser sig i afspilningsprogrammerne - hvis lyden bare forsvandt, mens afspilleren tilsyneldadende spillede videre, så havde jeg været mere tilbøjelig til at tænke hardware.
Er der nogen, der har forslag til, hvad jeg kan prøve for at slippe af med problemet?
Med venlig hilsen
JulesPitt
Mark.S
Sendt: 06 Oktober 2008 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Super  Hvis der er behov for at benytte det trådløse netværk, kan i evt. prøve at opdatere driverne, det hjalp hos mig.
Har ikke rigtig andre input til dit andet problem, andet end at det lyder som en konflikt internt i windows eller hardwaren.
Mit setup:
JulesPitt
Sendt: 06 Oktober 2008 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Jeg tænker ligesom dig, at problemet er internt i windows. Jeg bruger Vista 64 bit. Jeg tror ikke på, at det er hardware'en, da det næppe ville give et problem af denne type.
Han bruger ikke sit trådløse netkort, men jeg sender din besked videre. Igen mange tak for hjælpen.
Jeg håber, at nogen kan komme emd en god idé vedrørende mit problem.
Med venlig hilsen
JulesPitt
JulesPitt
Sendt: 12 Oktober 2008 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Hej alle
Da det måske kan have interesse for andre, vil jeg lige følge op på mit problem (som beskrevet tidligere i tråden). Jeg har fundet ud af, at fejlen med, at afspilningen fra iTunes/Windows Media Player/WinAmp opstår ved udsving i strømnettet. Den falder sammen med, at releet til lys i vores opgang slår fra. Nu tænker jeg, at et strømstøjfilter eller en separat strømforsyning til DAC'en måske kan klare dette problem?
Med venlig hilsen
JulesPitt
Chris Cornell
Bruger siden: 10 Juli 2008
Sendt: 12 Oktober 2008 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Det lyder som om dit Vista har svært ved at frigøre cashede ram. Når Vista har cashed alle dine ram (som det gør fordi Vista er noget møg) så kan det finde på at begynde at udvide Swapfil-størrelsen. Prøv at lægge din Swapfil (virtuelle hukommelse) på en fast størrelse: f.eks min. 4048 min. og 4048 max. - Så har Windows kun de 4 gigabyte at rode med på harddisken. Udover at det sparer dig for at defragmentere ofte, så bør systemet køre mere stabilt.
Samtidig bør du kigge under strømstyring og se hvilken hardware der er sat til f.eks at "slumre", da det kan give problemer i forhold til harddisk læsning, cpu-belastning etc.
Har du flere harddiske, bør du flytte din "Temporary Internet files" og Swapfil til en "ikke-system" disk, så undgår du at systemet bliver sløvere og sløvere jo længere det kører.
Håber at det kan hjælpe, Vista er generelt en dårlig legekammerat
Mit Anlæg
NAD C355 BEE, Cambridge AZUR640C, NAD T515, SONY BDP-S350, Tannoy Sensys
DC1, Philips 32PFL7762D lcd.
Til top Vis Chris Cornell's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chris Cornell
