Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 09:20
Emne Emne: Hvorfor skal jeg skrue så højt op ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Leander
Bruger siden: 06 Juni 2007
Sendt: 30 September 2007 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Heejsa :D
Leder lidt efter et svar på hvorfor min Onkyo 805 skal helt på omkring - 5 før der kommer et ordentligt lydtryk, ikke noget med at det er øredøvende eller noget, men sådan at det er høj musik. Jeg er tit oppe på noget der ligner +5.
Syntes det er underligt at der først sker noget der omkring, altså fra ca. -50 til omkring .20 sker der ikke rigtig noget ?
Har overvejet lidt om det er PS3 der har en kedelig udgangs effekt ?
Jeg ville ikke mene at Dali Ikon 6 er en særlig krævende højtaler ?
Er der nogle indstillinger eller noget jeg er glippet?
På forhånd tak :D
Til top Vis Leander's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Leander
Brandt00
Bruger siden: 07 Marts 2007
Sendt: 30 September 2007 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Hey. har nogen lunde samme problem når jeg ser film på min ps3. jeg skal godt nok skrue højt op for at få et ordenligt lydtryk.
Til top Vis Brandt00's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brandt00
mollecon
Sendt: 30 September 2007 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Det er nok signalet fra PS3'eren, der ikke er så kraftigt. Men, så længe I kan komme op på de nødvendige lydtryk, gør det jo ikke så meget.
Leander
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Spiller en reciver ikke dårligere når man har skruet helt der op ?
det har jeg altid gået og troet :P
Ja det er nok PS3 der har en lidt svag udgangs effekt, men okay den kan jo ikke være perfekt til alt vel !! :P
Tak for svarene :D
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 03:13 | IP-adresse registreret
Hvordan er PS3 tilsluttet? Analogt?
Har aldrig oplevet det problem, men har selvfølgelig også tilsluttet den digitalt.
Leander
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
PS3 er tilsluttet med et HDMI kabel ? :D
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Nogle surroundforstærkere giver mulighed for at indstille separat gain på de enkelte indgange, så de tilsluttede enheder har samme niveau. Hvis PS3'eren af en eller anden årsag har svagt niveau kan man måske skrue op for følsomheden på denne indgang?
Men hvis signalet overføres digitalt lyder det godtnok sært hvis ps3'eren skulle være svagere end f.eks. en DVD afspiller.
aghrab75
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har noget af det samme "problem" med min Onkyo tx-sr 605. På min Receiver kan man justere lydstyrken mellem intervallen fra 0-99. Men jeg skal også skrue et godt stykke over hvad jeg troede var nødvendig (til omkring 75) før jeg kan få en tilfredsstillende fængende/fyldig lyd i min stue som ikke er større end 28 kvm.
Muligheden for seperat GAIN-indstilling på alle højttaler-kanaler er også til stede på denne receiver. Der kan jeg indstille fra -12 til + 12. Men pr. default står de jo allesammen på 0 og jeg fatter ikke at det skal være nødvendigt at skrue alle kanalerne helt op på 12 for at få mere styrke ud af højttalerne.
Jeg har indtil videre testet lyden fra analog kilder med film og musik fra min PC-bærebare, en mp3 afspiller og en Toshiba dvd-afspiller. Resultatet har været den samme.
Men du skal nok også ind og tjekke din setup i Receiveren. Jeg har trukket en composite kabel fra Receiverens monitor-out stik, så jeg kan følge med i setupen visuelt på tv-skærmen.
Gør nu følgende:
1-Tryk på setup-knappet på din remote control
2-vælg punkt 6 fra menuen. På min hedder det "Miscellaneous".
3-vælg punkt 1, som hedder "Volume Setup"
4-Vælg "Maximum Volumen" og set dens værdi til "99" eller "off".
Fabriksindstillingen på denne indstilling var sat til sølle "50" hos mig, hvilken forklarer problemet med at jeg til start med næsten slet ikke kunne få noget lyd fra højttalerne.
pøj, pøj med det
Onkyo tx-sr605
KEF 3005
Til top Vis aghrab75's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af aghrab75
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
jamen grunden til at gain på den enkelte højttaler kan indstilles er meget simpel. Hvis dine højttalere ikke står med samme afstand bliver den der står længere væk jo nødt til at spille lidt højere. at skrue op på den enkelte kanal gør præcis det samme som at skrue op for mastervolumen, hvis du bruger det på alle kanalerne
Fars er bedst når mor rør den
Leander
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
aghrab75 skrev:
Hej.
Gør nu følgende:
pøj, pøj med det
Onkyo tx-sr605
KEF 3005
Heej :D sorry, har lige været lidt inaktiv ! Men 1000tak for tippet.. Men det hjælper jo stadig bare ikke på hvorfor jeg skal helt op over + for at kunne få et lille tryk i brystet ;(
Men deh er sat til OFF, nu så det går bare der ud af :D
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
Det har ikke noget at gøre med at der skrues højere op end på andre forstærkere, det er bare et spørgsmål om hvordan skalaen er lavet. Det er bare noget du skal vænne dig til.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
JanH
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 11 Oktober 2007 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
< =text/>_popupControl(); Hej der,
jeg havde det samme "problem" - jeg valgte at ændre "IntelliVolumen" for alle de kanaler jeg bruger - så de står på "+12dB".  Så slipper jeg for at skrue armen af hele tiden...
hilsen
Jan
Til top Vis JanH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JanH
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 14 Oktober 2007 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Er der forskel på volumen, hvis i kobler den PS3 til med hhv HDMI og SPDIF optisk ?
Jeg oplever stor forskel netop på skalaerne for forstærkerne, og for hvor svære HT er at trække.
En lille historie:
Min svigerfar har købt spritny Sony 5200-serie surroundforstærker. De kalder den 7x135 Watt.
Jeg har oldtusse Denon AVR-2802, som er 6x90w..
Hans er opgivet i 6Ohm, min i 8Ohm. - min Denon hedder også 6x135 i 6Ohm.
Han har B&Ws nye 600-serie hele vejen rundt, jeg har B&Ws gamle 600serie  - 602S2 som front (dog B&W 302 bag, og en B&O som center.)
Han skal op over -10 for almindelig tv-avisen lyd, og mindst 0 for film, gerne over for ordentligt lydtryk.
Jeg hører TV-avisen ved -20, film ved -15. Ved -10 er det mere end igeligt for familien, og ved 0 er det helt vild meget.
Altså - skalaerne er forskellige, effekten er forskellige, HT-impedans er forskellig.
Derfor er det svært at sammenligne.
Det eneste jeg tænker er, om forstærkeren er oppe hvor den klipper signalet  når den kommer over 0dB. ?!
Det er vel derfor det hedder 0 - der er overskud indenfor rammerne op til 0 - herover kan den klippe ved dynamiske "udbrud".
Blot et indspark fra sammenlignelige forhold derligner, og som viser store forskelle.
Offcourse
