Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 09:21
Emne Emne: sub via ht direct? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mick-j
Sendt: 27 August 2007 kl. 08:36 | IP-adresse registreret
Hejsa,
På min surroundreceiver (Pioneer VSX-1014) bruger jeg preout (front) til en stereoforstærker (MF A5 int.) for at trække fronthøjttalerne. Når jeg så vil høre CD, skifter jeg over og kører rent på stereoforstærkeren.
Men jeg vil nu investere i en sub (muligvis Velodyne SPL1000-R) og vil gerne bruge den både til surround og til stereo. Jeg bliver nu i tvivl om hvor den skal sættes til - preout på stereoforstærkeren ville være korrekt iflg. manualen, men er lidt i tvivl om den vil blive brugt i surround-sammenhæng?
Manualen siger:
PRE-AMPLIFIER OUTPUT
The A5 Integrated amplifier has its pre-amplifier output available from RCA sockets on the back panel marked PRE-OUT, and is controlled by the volume adjustment.
This is to allow “bi-amplification” using suitable external amplifiers and crossover networks to power the speaker drive components separately, giving noticeable improvement in clarity, imaging and bass weight.
In this arrangement, typically the A5’s speaker outputs are used to drive the speaker’s “tweeter” (high audio frequencies), and an external stereo amplifier drives the “woofer” (low frequencies). The A5’s PRE OUT RCA sockets would therefore be connected to the input of the external “woofer” amplifier in this example.
Med venlig hilsen, Mick Johansen
Til top Vis mick-j's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mick-j
mick-j
Sendt: 28 August 2007 kl. 08:08 | IP-adresse registreret
Glemte helt at jeg havde en gammel sub stående jeg kunne bruge til eksperimentet..
Desværre viste det sig, at sub'en kun slår til ved musik, dvs. preout på MF virker ikke når der bruges HT Direct
Nogen der har en løsning på ovenstående? En switch mellem forstærkerne til sub ville virke, men ikke ligefrem en elegant løsning  Og så vil man givetvis skulle indstille om hvergang man switchede pga de har hver deres volumenstyring... schnøft..
To subs ville også virke, men lidt overkill..
mick-j
Sendt: 29 August 2007 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Ser ud til, at en løsning er fundet. Har bestilt en Behringer mono-mixer, der således modtager signalet fra både LFE-udgangen på surroundforstærkeren og preout-udgangen på stereoforstærkeren og outputter til en monoudgang til sub'en. På den måde fås den korrekt .1 kanal ved surround og et stereosignal kogt ned til mono når der skal lyttes til musik.
En god detalje er, at der er volumenregulering på hver indgang, så hvis der skulle være forskel imellem forstærkerne, kan det justeres på inputsiden så sub'en kan køre i rette niveau
Fortsættelse følger når jeg har modtaget delene ;)
mollecon
Sendt: 29 August 2007 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Fint, at du fandt en løsning - det er altid et problem, når man ønsker at 'blande' forskellige systemer, og alligevel i nogen grad benytte samme elementer .
Claus_DK
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Fik du sat det op?
Rodede den anden dag med at koble min sub "direckte" på preout nemlig for at kunne køre "pure direct" via min reciever. Når jeg nemlig gør det, så får min sub intet signal. Eneste måde jeg så kan få subben med er ved at bruge preout men for at undgå at skifte kabler kunne det være smart med det monohalløj du omtaler.
Til top Vis Claus_DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus_DK
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 14 Oktober 2007 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Er da også interesseret i at høre resultatet!
Offcourse
