Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 15:43
Emne Emne: DIY rør monoblokke (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gonzo
Bruger siden: 22 April 2004
Sendt: 31 August 2006 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Godaften alle på HIFI4ALL
Jeg går og drømmer om at bygge et sæt rør-monoblokke, men har ikke anden erfaring end at jeg kan betjene en lodekolbe, og læse et elektrisk diagram. Jeg ved at der er meget stærke strømme indvolveret og det ikke er helt ufarligt, hvis man ikke ved, hvad man laver.
Er dette projekt for ambisiøst, og kan man forvente at få et ordentligt resultat, under forudsætning at det er bygget af gode komponenter, og efter et "godt" diagram ?
Jeg har endnu ikke noget bugdet, men hvis der er andre der erfaringer hermed ville jeg gerne høre hvormeget de har brugt.
Lasse
Til top Vis Gonzo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gonzo
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 31 August 2006 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale dig at starte med et sæt print fra ham her: www.tubes4hifi.com
Det er let og lige til. Byggevejledningen er nem at følge.
Dette er selvfølgelig push-pull monotrin baserede på enten EL34 eller 6550/KT88, der er tale om. Hvis du vil bygge single-ended, så hiv fat i slowon, det har han vist styr på.
udgangs- og powertransformere kan du købe hos www.tube-town.de, her ville jeg vælge Hammond, som er suverænt de billigste, men absolut ikke dårlige. Eksempelvis bruger Lamm Hammnond hele vejen igennem.
Held og lykke med projektet.
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
musicus
Sendt: 31 August 2006 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
Den der "tubes4hifi" virker rigtig sjov og rimelig gedign
Men så vidt jeg kan se er det stereo trin, så med kun to rør formoder jeg det kræver en rørpre el. andet med højt gain
http://www.triodedick.com/     har kigget på MonoBill, men tror ikke det er for begyndere selvom den er simpel og godt beskrevet - fordelen er at AE kan levere de korrekte trafoer
http://www.pmillett.com/6B4G_push-pull_amp.htm    virker rimelig enkel og med sobre diagrammer
http://www.pmillett.com/push-pull_kt88_class_a_amp_with_univ ersal_driver_pcb.htm    den findes der print til
David
Sendt: 01 September 2006 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Han har også et sæt print til monotrin (passer lige i Dynaco MK3), bestykket med 2 stk. 12AT7 pr. kanal. De er dog ikke på hjemmesiden p.t., men tager du kontakt til ham, er jeg sikker på, at han stadigvæk har dem.
Printene koster ca. $70 uden komponenter, ellers leverer han også med komponenter.
Ja, man skal bruge en forforstærker til dem, men pga. 270K indgangsimpedans vil det også være muligt at bruge en passiv volumenkontrol (evt. transformerkoblet) med godt resultat, hvis man holder kablerne rimelige korte...
musicus
Sendt: 01 September 2006 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Hej David,   jeg forstår ikke helt du mener man kan "udstyre" en røreffekt uden pre/gain driver med en simpel passiv preamp
Torben
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 01 September 2006 kl. 06:50 | IP-adresse registreret
Velleman laver selvbyg kit, f.eks http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/showproduct.asp?PRO_I D=47857
Torben
Til top Vis Torben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Torben
musicus
Sendt: 02 September 2006 kl. 04:04 | IP-adresse registreret
Se efter SE EL34 - hvis diagram er komplet virker den ret enkel
 http://basenjes.de/tubes/
Eller er der jo også denne som vel nok kunne laves med lidt billigere trafoer
 http://www.magnequest.com/diy_lessard_2a3pp.htm
musicus
Sendt: 03 September 2006 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Da jeg selv er interesseret i den lille og enkle VTA 6T9, som blev anbefalet af David, så har jeg kigget lidt nærmere og kan se nu at 6T9 (selvfølgelig) er et dobbelt rør men en triode/pentode, beklager David
Men jeg har så ikke kunnet finde nogen informationer om røret, data, tilgængelighed osv.
Er der nogen som kan supplere med yderligere information ?
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 04 September 2006 kl. 07:17 | IP-adresse registreret
musicus
Sendt: 04 September 2006 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Ok tak,  6T9 - "high mu" triode med en forstærkning på 95 - ser ud til at være en lille kraftfuld sag
Gad vide om der nogen lighed med Bottleheads S.E.X amp
http://www.bottlehead.com/et/adobespc/S.E.X./SEX.htm
nej det er vist med 6DN7, men den fås vist kun til 115V
musicus
Sendt: 05 September 2006 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
Ellers virker den her interessant og meget enkel, men behøver formentlig en pre med gain
http://basenjes.de/tubes/data/elspuddo/brian.htm
Gonzo
Sendt: 07 September 2006 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Er der nogen der ved hvor Jensen Capacitors forhandles ??
