Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 08:52
Emne Emne: Fræsejern (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kim2004
Bruger siden: 12 September 2004
Sendt: 29 August 2006 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Jeg vil erstatte min nuværende diskant med en diskant, der er en smule
tykkere i godset (i dybden), men har samme diameter. Derfor vil jeg gerne
fræse hullet den sidder i en smule dybere, men uden at beskadige kanterne,
da det vil være synligt uden på højttaleren.
Jeg har lånt en overfræser, men kan ikke få fat på det rigtige jern. Det
skal være et, der fræser i dybden, men ikke fræser i siderne - altså ikke
ligesom et fugefræsejern. Ved I, hvor man kan få sådan et jern eller hvad
det hedder?
Den nuværende dybde er 3,6mm, jeg skal bruge 6,2 mm til den nye diskant.
Mvh. Kim
Til top Vis Kim2004's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim2004
quad
Bruger siden: 16 Oktober 2005
Sendt: 29 August 2006 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Har du prøvet lavprisbixene: harald & jemogbix o lign. De har ofte en hel æske med div. fræsejern til småpenge.
So long and thanks for all the fish.
Til top Vis quad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af quad
Finn29
Sendt: 29 August 2006 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Du skal bruge et alm. fræsejern med lige side og bund, som tager i siderne , dybden stiller du på fræseren til 6,2 mm .
så starter du bare midt i hullet og fræser ud til hvor det gamle hul er.
Hilsen Finn / Finn29
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 29 August 2006 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Lige præcis, sagde tømreren
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
Kim2004
Sendt: 29 August 2006 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
quad:
Jeg har prøvet Silvan, Biltema, Bauhaus og søgt på google m.m. Jeg har stadig ikke fundet præcist sådan et jern, jeg leder efter.
Wrong/Finn29:
I mener altså, at jeg ligeså stille skal fræse ud af mod kanten, og så stoppe ca. ½-1 mm fra kanten og tage resten med et stemmejern eller multisliber? Det vil selvfølgelig være noget nemmere end at tage det hele med stemmejernet eller en multisliber kan jeg godt se. Tak skal I have.
gx55
Bruger siden: 06 April 2006
Sendt: 29 August 2006 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
hmmm du kan lave en skabelon med den diameter du skal have, så finder du et jern hvor der er lige side og bund og med et kuleleje i toppen og så er det bare og gå igang sør for at kuleleje køre på skabelonen imens du har den ratte dybde
Iguana
Bruger siden: 14 Maj 2004
Sendt: 29 August 2006 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Det hedder et notfræsejern, held og lykke
Til top Vis Iguana's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Iguana
Kim2004
Sendt: 29 August 2006 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
gx55: Ja, men det er sådan et, jeg ikke kan finde.
gx55
Sendt: 29 August 2006 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
når jeg mener den er i det store sæt fra jem&fix
soren
Bruger siden: 25 September 2003
Sendt: 03 September 2006 kl. 07:47 | IP-adresse registreret
Du skal lave et nyt, kustigt centerhul, og så bruge det cirkestyr, der sikkert fulgte med fræseren. Hvis ikke du har et sådant, må du selv lave et, det er ret let.
Det kunstige center laves ved at måle indvendig diameter af udskæringen til enheden. tag et stykke affaldsplade og mærk et stykke af denne cirkel op med en passer (du behøver ikke hele cirklen, blot center samt lidt på hver side af dette). Det afmærkede stykke saves NØJAGTIGT ud således, at det skal presses let for at komme i hullet. I centrum bores et hul til cikelstyret.
Tilbage er blot at indstille fræseradius og dybde.
Denne metode virker upåklageligt, og giver i praksis perfekt cirkelrund fræsning, hvilket du ikke kan opnå håndholdt, uanset hvor god du er på hånden.
Naturlovene gælder. Om vi forstår dem er noget andet!
Meget af det du tror, du kan høre, er noget, du bilder dig ind. Lad bare være; det er rigtigt!
Til top Vis soren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af soren
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 06 September 2006 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Hej.
Du kan også lime en lille tværstok fast på indsiden af baflen, herpå limet en stump plade (A) samme tykkelse som baflen. På A mærker du centrum for hullet af og så kan du med cirkelstyr som ovennævnt lave et nyt hul. Efter nyt hul slår du tværpinden af igen, hvis ikke den er limet for godt!
Den fremgangsmåde har jeg brugt et par gange, når mine opmålningsevner ikke er slået til!
mvh. Per.
