Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 22:53
Emne Emne: Trafo til UCD moduler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fasen
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 28 August 2006 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Overvejer at bygge noget UCD 180 forstærker, men synes at deres 160va trafoer virker lidt for "småt".
Men når jeg ser på trafoer fra f.eks elfa, så har de 4 sekundære udtag, hvorimod hypex's har 3 (kaldet center tap, såvidt jeg har forstået). Hvordan forbinder man en med 4 sekundære til f.eks deres ST eller HG supply.? (Hypex's)
Hjælp modtages med kyshånd (gerne tegninger for dummies  )
På forhånd tak
Til top Vis Fasen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fasen
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 29 August 2006 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Center tap betyder bare, at de 2 sekundære viklinger er koblet sammen i trafo'en, så den er "klar" til symmetrisk drift - AC-"0"-AC.
Det, du kalder "4 sekundære udtag" er 2 sekundære viklinger, der ikke er tvunget til at arbejde sammen - AC(1)-AC(2) , AC(3)-AC(4).
Du kobler to af "udtagene" sammen, til fx. koblingen AC(1)-AC(2+3)-AC(4), hvor AC(2-3) så er "0". Du får så AC(1)-"0"-AC(4), der vil virke som AC-"0"-AC.
Hvilke 2 udtag, der skal kobles sammen, må du måle dig til.
Kim
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 29 August 2006 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Pas på du ikke forbinder de forkert på sekundærsiden, så kan du kortslutte trafoen
Brug altid sikring på primærsiden, hvis du ikke er sikker på, hvad du gør bør du overlade det til en fagmand at se det igennem inden du slutter 220v til !
| DIY Audio |
Fiendto
Bruger siden: 05 Juli 2006
Sendt: 29 August 2006 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Et UCD modul kan ikke få strøm nok - uanset hvad folk siger - det er meget nemt at bevise
Køb evt 2 eller 4 af de trafoer og parrallekoble dem inden ensretterbroen
Til top Vis Fiendto's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiendto
KimG
Sendt: 29 August 2006 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Ja, man skal selvfølgelig ikke kortslutte de sekundære viklinger.
Mål først på udtagene, som de er, for at fastslå, hvilke der hører sammen. Dette kan gøres simpelt med en ordinær modstands-måling uden strøm på trafo'en.
Når det er fastslået, hvordan viklingerne hører sammen -fx. AC1-AC2 og AC3-AC4, skal man jo også finde ud af hvordan de skal kobles for at give det ønskede resultat.
Hvis der ønskes en AC-"0"-AC kobling, må man jo fastslå, hvilke udtag, der skal kobles sammen.
Er det AC1+AC3, AC1+AC4, AC2+AC3 eller AC2+AC4 !!
Det nytter jo ikke noget, at de arbejder mod hinanden.
Disse koblinger kan godt laves og måles uden belastning uden fare for trafo'en.
Kim
Fasen
Sendt: 29 August 2006 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Jep har fundet en løsning. Tak for hjælpen.!!
HeJu
Bruger siden: 23 August 2003
Sendt: 29 August 2006 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Jeg tror at Feindto er inde på noget af det rigtige her - det er også den essens jeg har draget ud af denne lange tråde på DIYAudio:
PS design:  http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadi d=44515
Hertil at man skal have en god lyt bank med lav ESR dvs. typisk flere mindre lytter frem for én stor.
Selv bruger jeg en 330 VA trafo per UCD180 monoblok - og så slitfoil lytter. Det er 'overkill', men lyder fint - men jeg har ikke haft mulighed for at sammenligne med alternativt opbygget supply...
HeJu
Til top Vis HeJu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HeJu Besøg HeJu's Websted
MRC_Hans
Bruger siden: 29 Juni 2006
Sendt: 29 August 2006 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Jeg må kraftigt fraråde parallelkobling af trafoer. Selv en ganske lille forskel i udgangsspænding vil gøre, at de så at sige trækker i hinanden, og man får så afsat en masse effekt, til ingen nytte. Skal det gøres, bør det gøres efter ensretteren, så hver trafo har sin egen ensretter (så kan den trafo, der tilfældigvis har den højeste spænding, ikke sende strøm ind i den lavere). Selv vindinger på den samme trafo bør ikke parallelkobles, med mindre de ligefrem er beregnet til det (man kan godt fremstille en trafo, hvor det kan lade sig gøre).
Hans
Til top Vis MRC_Hans's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MRC_Hans
MRC_Hans
Sendt: 29 August 2006 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
I den konstruktionsartikel, som tråden linker til, er der placeret sikringer på sekundærsiden. Det er vanskeligt at se, hvad de skal gøre godt for. Da han ender med at placere dem inden ensretteren, skal de være ratede til ca. 10 gange den ønskede max strøm (fordi enretteren trækker strøm i pulser), og så er det svært at forestille sig et fejlscenarium hvor de vil beskytte noget, som ikke allerede er beskyttet af den sikring, som sidder i transformerens primær side. Dermed har man to ganske overflødige sikringer.
Hans
