Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 22:55
Emne Emne: 24v ac til 15v ac (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fiddoo
Bruger siden: 17 Juni 2005
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 20 August 2006 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Har en ringerne som afgiver 24v ac. Skal bruge en spænding på 15v ac. Kan man sænke spændingen med en modstand ? Hvis ja, hvor stor skal den være ? Max strøm vil blive 200 ma.
Mvh. Frank K.
Til top Vis Fiddoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiddoo
musicus
Sendt: 20 August 2006 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Kan man ikke tage nogen viklinger af - afhænger måske af hvordan trafo er viklet
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 20 August 2006 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
SKAL bibeholde de 24 volt. Men løser problemet med en modstand.
Mvh. Frank K.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 20 August 2006 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Et spændingsfald på 9 volt ved 0.2 ampere giver 45 ohm 1,8 Watt. Det er så udregnet ved din maximale strøm. Hvis dit strømforbrug varierer vil din spænding jo også svinge, så det er måske ikke en hel stabil løsning.
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 21 August 2006 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Ja, det er rigtigt. Det er nok her det halter. Kan nævne at det er til en riaa som skal indbygges i en forforstærker. Til riaaen er der en lille forsyning, en af dem man putter i stikkontakten, ensretningen sidder i selve riaaen. Forforstærkeren har en 24 v ringkerne og riaaen skal have 12-15 v ac. Men jeg kunne jo måle forbruget på riaaen ? Det burde være konstant.
Mvh. Frank K.
Stanley
Sendt: 21 August 2006 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Du kunne måske også måle hvor meget DC-spænding du har i RIAAen når du bruger den medfølgende strømforsyning. Hvis du så er heldig har du måske en brugbar DC-forsyning i din forforstærker.
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 August 2006 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Har så sat mit multimeter på. Spænding 15,10 v ac og trækker præcis 50,2 ma. Det skal så siges at riia´en ikke har været tilsluttet hverken pladespiller eller linieindgang, om det så vil ændre noget ?
Spændingen skal ligge mellem 12 og 16 v ac. Så de 24 volt skal altså ned, evt. med en modstand. Eller også skal jeg finde en passende trafo ?
Mvh. Frank K.
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 22 August 2006 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Hejsa
Som Stanley siger: du kan prøve at måle spændingen efter ensretteren i din riaa. Så kan du jo lave en dc-forsyning til riaa'en med din 24 trafo, hvor du så ensretter de 24vac, og sætter en spændingsregulator på. Det vil give en meget mere stabil spænding, end med en modstand på ac siden..
Hurtig
Sendt: 22 August 2006 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Glem alt om at dæmpe spændingen fra en trafo med en modstand. Det duer kun, hvis strømforbruget er 100% konstant. Og det vil det ALDRIG være. Uanset hvad, vil det svinge.
Også selvom du har sat dit multimeter på.... Det viser dig nemlig gennemsnitsværdien. Prøv at sætte et oscilloscope på, så vil du se noget MEGET andet!
Strømmen trækkes nemlig i pulser, når sinuskurven på de 50Hz er i top og i bund. Og her er strømmen MEGET større. Men det kan du ikke måle med dit multimeter, da det som sagt giver dig en middelværdi.
Letteste løsning er at finde en 15VAC trafo.
Stanley
Sendt: 22 August 2006 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Jeg syntes det virker lidt voldsomt med en ekstra trafo for at trække en RIAA-forstærker. Der er altså tale om et ret begrænset strømforbrug. Der må være en forsyning i din forforstærker der kan bruges som den er eller evt. via en spændingsregulator. Det er selvfølgelig lettest at finde hvis du har diagram over forforstærkeren. Ellers må du lave en ny forsyning som Mørch foreslår. Det kræver bare lidt flere komponenter.
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 August 2006 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Tror også jeg dropper det med modstanden. Risikoen for at det går galt, er for stor. Jeg hitter en trafo.
Takker for alle svarene.
Mvh. Frank K.
MRC_Hans
Bruger siden: 29 Juni 2006
Sendt: 25 August 2006 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Hvad med den originale? Kan du ikke finde plads til den? Evt. kan du pille den ud af indkapslingen.
Jeg er iøvrigt enig i, at det med en modstand er noget kluns; der sidder jo en ensretter bagefter, og den trækker strøm i pulser.
Mvh Hans
Til top Vis MRC_Hans's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MRC_Hans
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 August 2006 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Mvh Hans
Den originale er en af de her netdimser man putter i stikkontakten, så den er ikke lige at skille ad. Men jeg gør det sådan at jeg bibeholder den og blot monterer et stik bag i forforstærkeren og tilslutter den der. Derved undgår jeg også en ekstra trafo i forforstærkeren.
Mvh. Frank K.
MRC_Hans
Sendt: 28 August 2006 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
God løsning!
Mvh Hans
