Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 02:40
Emne Emne: Valg af højttalere til at spille højt m.m (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sonsora
Bruger siden: 13 Juni 2010
Sendt: 19 August 2010 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Hej hifi-nørder!
Jeg er netop begyndt som lidt hygge DJ, og skal i den forbindelse bruge nogle højttalere til stuebrug, som kan spille højt, og meget gerne også rent. Meningen er desuden at de skal kunne bruges til mindre menneskeforsamlinger (15-25 mennesker).
Det gør mig ikke noget at det er brugte højttalere som jeg skal have fat i.
Jeg har selvfølgelig fået anbefalet højttalere som CV XLS12 og generelt CV, men ville høre om der er nogen andre alternativer, bare for at jeg ikke går forbi noget som måske egner sig bedre.
Forstærkeren der skal drive det vil muligvis være en NAD 319/216THX/218THX.. Eller evt. andre hvis i har nogle gode bud?
Så er der selvfølgelig prisen på udstyret... jeg havde selv håbet på omkring 2.000 kr.. men efterhånden som jeg har kigget lidt rundt kan jeg godt se det vil knibe lidt, så hvis prisen ligger højere er det ikke noget stort problem.
Men lad mig høre jeres idéer
På forhånd tak.
Hilsen Jesper
Til top Vis sonsora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonsora
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 19 August 2010 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=163317
De kan både spille højt og rent,i teorien skulle de (ved det lyder vanvitting) kunne spille 118db pr stk kontinurligt, sagt på en anden måde kan nemt pr sæt spille 120 db. Min erfarring med klisch er at de skal ikke have en forstærker, kabel osv der har en agressiv diskant eller har jeg bare været uheldig at lytte lidt til nogen højtaler fra klipsch som ikke har været spillet til og så koster de netop 2000kr pr sæt godt fornøjelse.
Vil iøvrigt vælge klipsch frem for cerwin vega
sonsora
Sendt: 19 August 2010 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Okay.. Hvordan mener du med forstærker.. kan sådan en NAD 319 evt trække dem der op fint? :)
gasolin
Sendt: 19 August 2010 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
ja
sonsora
Sendt: 19 August 2010 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Nu siger du det med diskanten.. Skal jeg forvente sådan en type diskant som fra de gamle CV serier.. fordi jeg kan virkelig ikke klare den type diskant ;-)
gasolin
Sendt: 19 August 2010 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Er forskelligt fra de enkelte modeller tag ud og lyt på nogen modeller og du vil odage at de kan spille lige som CW men ikke har den samme lyd
sonsora
Sendt: 19 August 2010 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Okay :-)
Jamen jeg siger mange tak for tippet.. Er der andre idéer til nogle højttalere som kunne ligne dem? :)
sonsora
Sendt: 20 August 2010 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Nu er den annonce så væk.. er der nogle alternativer? :-)
sonsora
Sendt: 25 August 2010 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Kom så drenge, flere alternativer? ;)
gasolin
Sendt: 25 August 2010 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
sonsora
Sendt: 25 August 2010 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Godt alternativ, men kan min NAD 319 spille dem op..?
Desuden giver jeg ikke 3000 kr. for nogle brugte højttalere, når de kan købes fra nye til 230 USD/stk
gasolin
Sendt: 25 August 2010 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
så skal du da bare købe dem i usa.
Om din forstærker er kraftig nok, afhænger selvfølgelig hvor højt du vil spille, er festen kun for dem du gik i folkeskolen med er det helt sikker kraftig nok, men til techno fest i den lokale idræts hal skal du nok have min 4-500watt rms.
sonsora
Sendt: 25 August 2010 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Okay :-)
Er der nogle fordele/ulemper ved den type højttaler frem for en almindelig gulvvhøjttaler?
mollecon
Sendt: 26 August 2010 kl. 01:13 | IP-adresse registreret
Jeg ville lede efter et (semi-)professionelt to-vejssystem, med en 12" bas og HF-horn, i refleksboks. Det burde række rigeligt til dit behov, og med bokse i en håndterlig størrelse. Et sådant system kan osse udvides med 15" bundkasser og elektronisk filter, såfremt behovet/ønsket skulle opstå.
sonsora
Sendt: 26 August 2010 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Har du nogen bud på hvordan sådan et sæt evt kunne set ud for at det ikke bliver for dyrt?
sonsora
Sendt: 27 August 2010 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Slet ikke? :)
Wizdrake
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 27 August 2010 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
www.djz.dk prøv deres brugt forum..
make it great
- Min kollegiebio
Til top Vis Wizdrake's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizdrake Besøg Wizdrake's Websted
sonsora
Sendt: 31 August 2010 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Ved ikke hvad jeg skal kigge efter? :p
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 31 August 2010 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke skal spille over 100 kvm. op og gerne vil have noget der kan spille rent og højt så kig på et sæt Dali 850. Det er langt fra den typiske disco højtaller, men den klare alt fra rock, henover rap og techno til klassisk. Samtidig lyder den godt med Nad og fås til omkring 2500 til 3500 kr.
Højttaleren kan sagtens spille store rum op, og kan fint overdøve små forsamlinger på 15 til 20 mennesker. Og så er den ikke bange for at æde en god del watt, jeg har målt 1 kW igennem basserne på mine en overgang. Det er klart at den ikke kan levere det samme bastryk som 15" basserne i cv leverer, men 2 8" svarer til 1 12" så det er kun de store cv modeller der har mere bas at byde på, om den så er bedre vil jeg ikke kunne svare på, da det er et definitions spørgsmål. Diskant og mellemtonen er bedre på 850 end på det cv jeg har hørt indtil videre.
sonsora
Sendt: 31 August 2010 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
kan se der er meget delte meninger om denne højttaler, specielt på diskantområdet.. så vidt jeg kan forstå er den meget skarp?
Side af 3 Næste >>
