Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 14:35
Emne Emne: Subwoofertilslutning til forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mingo
Sendt: 18 September 2006 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Jeg påtænker bygning af subwoofer.
Det aktive delefilter med forstærker har kun phonostik, men ingen højttalerklemterminaler.
Hvordan kobler jeg sub'en til min almindelige stereoforstærker? Skal fx en linieudgang tilsluttes sub'ens phonostik, og vil denne så spille sammen mine almindelige højttalere?
På forhånd tak for svar.
Til top Vis Mingo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mingo
copman
Bruger siden: 23 Januar 2006
Sendt: 18 September 2006 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Øh,ja. Men hvis du er så usikker, vil jeg foreslå, at du køber en færdig sub. Det tror jeg giver det bedste resultat.
Til top Vis copman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af copman
Mingo
Sendt: 20 September 2006 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Da jeg har stumperne liggende, skal de bruges.
Jeg mangler dog stadig en klar tilkendegivelse af, hvorvidt ovenstående kan lade sig gøre.
Betyder Copmans øh, ja at det kan lade sig gøre???
Jeg er klar over, at der ingen afskæring af "hovedhøjttalerne" bliver ved en sådan opstilling.
erla
Bruger siden: 29 Juli 2006
Sendt: 20 September 2006 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
"Aktivt delefilter med forstærker" - det lyder underligt... et aktivt delefilter får typisk et liniesignal ind og sender det filtrerede signal videre til en effektforstærkers linieindgang. Effektforstæren vil så ha' terminal(er) til tilslutning af højtaler(e).
Kan du fortælle lidt mere om hvad det er for nogle stumper du har liggende ?
Til top Vis erla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af erla Besøg erla's Websted
mollecon
Sendt: 20 September 2006 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
De fleste subwoofer forstærkere ER faktisk aktive filtre + amp.Problemet med at bruge den alm. linieudgang er (udover at dine 'satelitter' ikke afskæres i bunden), at subbens lydstyrke så ikke automatisk vil følge med, når du skruer op/ned for din alm. amp. Så du skal hen og regulere på subben hver gang du ændrer lydstyrke.. Du vil have brug for en 'pre-out' udgang fra forforstærkeren på din forstærker, ned til sub-ampen, for at ændre på dette. Desværre er kun få forstærkere udstyret med en sådan udgang.
erla
Sendt: 20 September 2006 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Åh ja, en subwoofer forstærker... klart nok - det var bare ikke sådan jeg læste "det aktive delefilter med forstærker"... sorry, jeg bed mærke i det aktive delefilter...
Mingo
Sendt: 21 September 2006 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Tak for diverse svar, og især til mollecon. Det kan jeg bruge til noget.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 21 September 2006 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Hvis din forstærker ikke har pre- eller sub-out, så kan du koble subwooferforstærkerens indgang til en af højttalerterminalerne via en spændingsdeler på 10kOhm + 1kOhm eller deromkring, så du kun får 1/10 af højttalerspændingen til subwooferforstærkeren - det skulle kunne bruges.
Jeg har i øvrigt en lille box fra Jamo som gør netop det, plus at den blander h + v sammen til et sub-out-signal i mono.
mollecon
Sendt: 22 September 2006 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Fint nok Boye, jeg ville have foreslået noget i den retning, såfremt jeg havde kendt til hvordan man gjorde det i praksis. Findes der mon et diagram til sådan en 'dims'?
Boye
Sendt: 24 September 2006 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Jeg har lige kradset et diagram ned, som jeg ved lejlighed kan tegne rent og sende til interesserede. Jeg kan ikke uploade billeder til tråden her.
Det skal tilføjes at det ikke er en audiofil løsning men fin nok, hvis man bare skal have lidt mere bund i systemet.
