Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 15:42
Emne Emne: Behandling af mdf plade før maling (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mindstorm
Bruger siden: 23 August 2005
Sendt: 13 September 2006 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Jeg har fået lavet et kabinet til en sub, nu er det snart tid til at få den malet, men bør jeg ikke behandle mdf pladen med noget inden jeg sender den til maler, ellers tror jeg da at pladen suger alt malingen og kabinettet bliver grimt.
Hvad kan jeg behandle det med, skal man bare grunde det og så slibe grundmalingen ned så den bliver pæn?
Med venlig hilsen
Mindstorm
Til top Vis Mindstorm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mindstorm
r-l-b
Sendt: 13 September 2006 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Du kan enten grunde - slibe - grunde slibe så meget du orker inden du sender til maler eller du kan betale ham for at gøre det - en ting er sikker - hvis du ikke grunder og sliper vil resultatet afslører all de fejl der er i samlinger - niveau forskellige og der vil være forskel på flader og endestykker - endestykker suger som en svamp
Aftalt med din maler hvordan og med hvad du skal grunde - det nytter ikke noget at du bruger noget han ikke kan arbejde videre på
er du doven kan du springe maleren over og give den to gange med plast panel maling med en grov rulle - så bliver den lidt ujævn i overfladen og det sjuler det meste - men jeg synes ikke det er pænt.
Lige for tiden har de billig panelmaling og spartelmasse i netto
MonoTovarisj
Sendt: 13 September 2006 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Spartel - slibe - spartel - slibe - grunde - slibe ....
Så burde du have en overflade der er til at male på .. alt efter hvor perfektionistisk man er kan man gentage ovenstående flere gange for hver fase hvis man ikke har den perfekte jævne og glatte overflade.
Bare husk det er spartel og grunding som skal gøre arbejdet, malingen er kun til pynt
MonoTovarisj
musicus
Sendt: 14 September 2006 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
jeg tror maleren vil sætte pris på at du ikke gør noget selv, medmindre du er expert, hvad det jo ikke tyder på - ellers skal maleren bare bruge tid på at rette det du selv har lavet, så alt i alt vil det nok være billigere at lave maleren gøre sit arbejde fra bunden af
MonoTovarisj
Sendt: 14 September 2006 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Hmm .. jeg har vist læst dit indlæg skævt, jeg havde fået opfattelsen af at du selv ville male den .. men hvis den skal til maler så har jeg samme holdning som musicus at maleren hellere selv må gøre det.
MonoTovarisj
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 15 September 2006 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Hej.
Blot skal du være opmærksom på at mdf's endetræ løfter sig lidt. Derfor er det nummer 1 at samle kabinetter i smig, hvis de skal males eller fineres med tynd finer.
mvh. Per.
popeye_2k
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 15 September 2006 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
En ide er lige at smøre endestykker med en gang trælim og så slibe dem ned bagefter, det lukker træet en smule..
Fik tippet af en pensioneret tømre sidst jeg var ude på firma værkstedet og rode
Denon, Yamaha og DIY Speakers
Se hjemmesiden for billeder osv
Mit Setup
Til top Vis popeye_2k's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af popeye_2k Besøg popeye_2k's Websted
PHN2
Sendt: 15 September 2006 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Hej.
Godt tip med trælimen, men det kan man da ikke rigtigt slibe i? Skal man ikke tynde limen lidt op?
mvh. Per.
popeye_2k
Sendt: 15 September 2006 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke selv afprøvet det endnu, så man skal nok eskperimentere lidt før man gør det på sit kabinet :-)
men tynde det lidt op er nok ikke en dårlig ide, så burde det trænge lidt længere ind og "lukke" træet.
Mit Setup
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 15 September 2006 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Håber dit kabinet er samlet i smig, da MDF pladen ellers vil arbejde lidt, med små revner/fuer til følge i sammen stykningen mellem pladerne.
De gange jeg har lavet kabinetter der skulle lakeres, har jeg hverken brugt søm eller skruer, da spartlingen med tiden ofte synker lidt sammen, og dette ses desværre meget let i en spejlblank overflade.
C K N
Sendt: 16 September 2006 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
Lær at samle med dyvler. Det må være det næstbedste efter at samle i smig. Messingdimsen har jeg selv lavet, men de kan også købes i de fleste byggemarkeder
MonoTovarisj
Sendt: 16 September 2006 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Ehmm .. hvad er messingdimsen til ?
MonoTovarisj
C K N
Sendt: 16 September 2006 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Ahh, sorry... Du borer først hullet til dyvlen i den ene plade. Så putter du "messingdimsen" i og med den lille spids kan du så "prikke for" til hvor du skal bore i den anden plade. Dermed kan du forholdsvis let lave en god samling.
Lidt mere info om mit sidste projekt her
r-l-b
Sendt: 16 September 2006 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Messigndimsen er normalt sort og er lige så tyk som dyvlen - du propper den del ned i duvel hullet - presse sammen med det andet stykke træ og i midten af dimsen er der en lille nå der lave en prik der hvor du skal bore så dyvlen passer over i det ny stykke træ - de koster ikke særligt megt - normalt er der fire dimser i et dyvel sæt - fåes til 6,8 og 10 mm dyvler - måske flere størrelse
Gorm
GM Sound
Sendt: 16 September 2006 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Selv om man dyvler vil træet arbejde med tiden, så det bedste er at samle i smig, hvis der skal lakeres.
r-l-b
Sendt: 17 September 2006 kl. 07:58 | IP-adresse registreret
må vi bede om en fingertap samling skjult bag smig tak -
C K N
Sendt: 17 September 2006 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Vi kan sagtens blive enige op at smig giver det bedste resultat ved samling, men det er nok de færreste der kan maskinerne til at save i smig. Hvis folk ikke selv saver det op, så får de et byggemarked til det. Og få savet op i smig er hundedyrt! Mener det er 50-70 kr pr. snit!
-og som jeg skrev tidligere så mener jeg at dyvle det sammen, må være det næstbedste...
-i øvrigt kan det godt betale sig at lade kabinetter stå et ½ års tid ubehandlet, da det jo som sagt arbejder. Derefter slibe dem igen. Men det er jo ikke alle der har tålmodighed til det...
r-l-b
Sendt: 17 September 2006 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Man kan også bygge i birkefinér med lidt stil istedet for mdf som er et klamt dødt og æstetisk frastødende matariale med en vartikal brudstyrke som et stykke knækbrød - tanken om at ens dyre byg selv projekt bag den fine lakering eller do finering blot er en kasse samlet af papstøvs-lim-plader må da også være deprimerende - "call me old fashioned " men når man kaster 5 eller 10 K efter enheder og næsten ligeså meget i delfiltre og kabler så virker det mærkeligt lige at skulle spare en tudse på kabinettet - Birkefiner er vel tæt på at have de samme gode akustiske egenskaber, det er velduftende og er i sig selv ubehandlet både smukt, stærkt og kantslagfast.
popeye_2k
Sendt: 18 September 2006 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Hehe har da haft mine stående i rå plade i 1½ år, så tålmodighed er det mindste problem, kun et spørgsmål om dovenskab
+ at de skal laves helt om, ved bare ikke hvordan...
Mit Setup
Mingo
Sendt: 18 September 2006 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Hvordan får man en finish som Wilson Audio?
Der må være mange lag maling eller lignende.
Til top Vis Mingo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mingo
