Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 00:51
Emne Emne: Onkyo TX-SR805 HDMI-HDMI opskalering? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tbbv 2
Dobbelt konto!
Bruger siden: 16 Oktober 2007
Sendt: 21 Oktober 2007 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Jeg har et problem.
Har lige fået en Onkyo TX-SR805, havde i forvejen et Panasonic TH 42PX70E, som kilde har jeg en PS3 og en HTPC. HTPC er med ABIT Fatal1ty F-I90HD bundkortet.
Jeg kører HDMI ud fra bundkortet på HTPC'en, jeg havde oprindeligt løst problemet med, at billedet ikke var helt til kant, når jeg brugte HTPC'en, ved at lave en skæv opløsning på 1152 x 642. Det virkede og jeg havde et godt billede.
Når jeg nu køre min HTPC med denne opløsning, gennem Onkyo TX-SR805 via HDMI, sker der et eller andet med signalet, for jeg har ikke længere billede til kant mere.
Men hvad sker der? Upscalerer receiveren mit skæve signal til 720P?
Er der nogen det ved om receiveren kan indstilles til, at køre signalet HDMI-HDMI i gennem receiveren uden, overhovedet  at gøre noget ved signalet ("ægte" passthrough)?
Til top Vis tbbv 2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tbbv 2
Marniman
Bruger siden: 02 Februar 2005
Sendt: 30 Oktober 2007 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Hej du
Jeg står selv 1cm fra at anskaffe mig en 805'er. Så derfor har jeg, som altid, læst alt jeg kunne finde af reviews, meninger ris/ros osv. Jeg faldt over dette da jeg en dag sad og ledte efter udtalelser om receiveren. Håber det er noget du kan bruge.
We didn't have much luck using the 720p upscaling (we found it messed up the aspect ratio), but here's the trick to activate the secret menu.
1. Hold down the Aux button on the front panel of the receiver.
2. While holding down Aux, press the power button.
3. The LED display should read "Resolution: Auto". Use the directional controls to the right of the display to change to 720p.
4. Press the Return button beneath the direction controls to get out of the secret menu.
Of course, if you decide you don't like the 720p upscaling, you can use the same sequence to turn it off.
-Martin
Til top Vis Marniman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Marniman Besøg Marniman's Websted
