Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 10:54
Emne Emne: Recovery Cd? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Musvit
Bruger siden: 29 November 2006
Sendt: 03 December 2006 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Er der nogle der helt præcis ved hvad en recovery cd gør..
Tak på forhånd.
V.H Musvit
Til top Vis Musvit's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Musvit
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 03 December 2006 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Mener du en recovery CD til en PC..?
I så fald er det en (eller flere) CD'er der ofte følger med (bærbare) PC'er, som indeholder et image af den standardinstallation som maskinen blev leveret med. Hvis så du får PC'en f***et totalt op af en eller anden grund, så kan man altid lave en ny Windows installation med de indstillinger, drivere osv som er optimeret til lige præcis den model.
Hvis det er noget helt andet du spørger til, så må jeg melde pas...
Musvit
Sendt: 04 December 2006 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Kunne godt tænke mig et lidt mere præcist svar. Hvis jeg går ind og roder med det. Jeg har 2 cd'er hvor der står recovery på og det er en stationær pc. Sletter den alle filer og opretter computeren som den var helt fra starten i form af hastighed o.s.v????????????????? Eller hvad???
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 04 December 2006 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
den gør lige præcis det RogueAgent skrev. den piller som regel kun ved den oprindelige installation, hvis du f.eks. har partitioneret din hd, plejer den at efterlade d-drevet som det var inden du kørte recovery, hvis du laver en mappe der hedder c:\hifi så er den der højst sandsynligt også bagefter, da det ikke var en del af den oprindelige installation. Nogle recovery  cd'er formaterer harddiskene før geninstallation, så forsvinder alt selvfølgelig. Mht hastigheden plejer det ikke at gøre nogen revolution, da man alligevel har en tendens til at lægge de samme programmer ind igen bagefter. den hurtigste måde at få din computer til at yde mere/støje mindre på er at gøre den ren, specielt lufthullerne i kabinettet. ved at gøre dem rene kommer der mere luft ind, dermed skal køleren køre mindre = mindre støj og den processor vil sandsynligvis kunne køre oftere på fuld kraft, da køleren bliver mere effektiv
RogueAgent
Sendt: 04 December 2006 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Ja - det svarer til at du formatterer og reinstallerer alt.
Forskellen er bare at i forhold til selv at re-installere styresystem, alle drivere og det software der fulgte med hver for sig, så indeholder en recovery CD normalt alt det software, antivirus osv. der fulgte med, udover XP, og man slipper derfor for en hel del bøvl.
Edit: Så lige Brasch's svar - og det er nok mere uddybende end mit. Min erfaring med en recovery CD indebar en komplet formattering og reinstallering på en bærbar.
