Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 01:38
Emne Emne: Passiv forforstærker, fordele/ulemper (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg skal have samlet min forstærker, og derfor vil jeg hører lidt om fordele og ulemper ved passiv forforstærker.
Ideen var at lave en intg. forstærker med 2 x ASP1000 moduler, med passiv forforstærkning.
Jeg har faktisk allerede indkøbt dele.
Elma Type 04 omskifter (2 poler og 11 positioner)
Alps RK18 10k ohm volumepodmeter (stereo)
Sølv loddetin
Sølv kabel
ca. 10 sæt phono hun stik til kabinet montering.
Jeg er ret sikker på at jeg har hørt noget om et impedanse problem. Det er nok noget med at forforstærkeren ikke korrigere dette, og dermed kan man skade effektdelen hvis den er for høj. (Nu bliver jeg i tvivl om det er impedanse???)
Neeper
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Hej gichael3257
Det er desværre nok ikke nogen særlig god idé...
Som du selv er inde på, så er det noget med impedanserne. En ASP1000 hare en forholdsvis lav indgangsimpedans på 8K ohm, og er derfor ikke nem at styre med et potentiometer på 10K ohm.
Kun hvis din signalkilde er virkelig lavimpedant i udgangen, vil det kunne gå, og så skal du bruge et 1K ohm potentiometer...
Hvis du gør som du har beskrevet, så vil du få en meget flad lyd, uden dynamik i bassen... Der er også risiko for at du ikke kan udstyre ASP'erne hvis indspilningen er meget lav...
Du skal ikke være bange for at skade noget med det, men det er ikke sikkert det kommer til at lyde godt...
Mvh Kim
Til top Vis Neeper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neeper Besøg Neeper's Websted
musicus
Sendt: 12 Oktober 2006 kl. 01:52 | IP-adresse registreret
Med 1000 watt skal du såmænd nok få liv i dine højtalere
Men kun  8kohm indgangsimpedans er ikke ideelt til passiv pre
Og med den store effekt til rådighed har du faktisk en "worst case situation" ved at  du ikke kan skrue volumen ret højt op - så har du høj impedans på potmeter
En simpel "buffer" løser problemet
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 12 Oktober 2006 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Okay, det lyder jo ikke godt.
Jeg tror istedet at jeg vil bruge min HK Citation 21 forforstærker, og så engang når jeg får tid flytte den over i et nyt kabinet.
Tak for svarene.
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 16 Oktober 2006 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Du kunne jo også bygge en Klasse A Buffer, som foreslået og så bruge et kvalitetspot.
| DIY Audio |
musicus
Sendt: 16 Oktober 2006 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
I denne test kan du læse lidt om hvad en god buffer er værd
http://www.6moons.com/audioreviews/burson/buffer.html
