Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 01:39
Emne Emne: Spørgsmål til rør-eksperter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 23 Oktober 2006 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Min rør-effektforstærker spiller alt for højt ! Sammenlignet med andre effektforstærker spiller den 16-18dB for højt.
På udgangstrafoen var de 6 udtag på sekundærsiden originalt koblet til 20ohm: to sektioner i serie = tre stk. sektioner i parallel. Jeg har så parallel koblet alle 6 sektioner (5ohm), og det spiller rigtig godt: Bassen er stram og diskanten er luftig/detalieret, men øvre mellemtone kan til tider lyde lidt klemt eller anmassende, kan det skyldes den alt for høje forstærkning og/eller at feedbacken er for lille: der sidder en modstand på 330Kohm, hvor der på mange andre konstruktioner sidder en modstand på 10-25Kohm.
Den lille kondensator på 47pF er fjernet, for bedre højfrekvens engenskaber.
På forhånd tak.
Solvin
Sendt: 23 Oktober 2006 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
På forhånd tak.
Det at den spiller højt i forhold til andre effektforstærkere, er den simple grund at følsomheden ligger omkring 200mV for fuld-udstyring, dette er normalt på gammel rør-grej, hvis du øger modkoblingen, ved at sætte en mindre modstand i så skal der mere til for at udsyre din Bofa, men træerne vokser ikke ind i himlen. Der kan ske det at din modkobling bliver til medkobling, så den går i selvsving, det skyldes fasedrejet i dine udgangstrafoer, som optræder ved de høje frekvenser.
Hvis jeg var dig ville jeg lave delte anode-modstande på fase-splitteren i stedt for 100Kohm ville jeg benytte 33kohm + 68kohm. De 33kohm skal side nærmet anoderne, i midtpunktet mellem de 33 og 68kohm tager du signalet.
Torben
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Skal dæmpningen laves lige før udgangsrørene ?
Solvin
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Hej igen
Du kunne også lave en spændnings-deler på indgangen, svare til et potentiometer, blot med faste modstande, det er måske en bedre ide, så du undgår at overstyre dine indgangs-rør, som kunne opstå såfremt du bruger den første metode jeg nævnte.
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Et pot-meter i indgangen var ikke så godt (bare spør' McAllan), så jeg fjernede det ene anode-trin i indgangen, det gav den rette følsomhed. Nu har jeg så et halvt rør tilovers, og tænkte på at lave indgangs trinet som et SRPP trin, er det en god ide ?
Solvin
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Nuvel, jeg kender ikke til at en spændnings-deler med modstande, forringer lyden. Når du nu er godt i gang med at ændre på konstruktionen, ville jeg lave det hele om, skippe ecc83 rørene bruge 81 eller ecc82 rør, så er det nemt at tilpasse følsomheden uden alle mulige krummelure, som du er på vej ud i.
Har du adgang til et ac-millivoltmeter og en tonegeneratoer det nemt at finde ud af hvor meget modkobling Bofa'en benytter, tilslut en 8 ohm's modstand på udgangen, vælg et passende område på millivolt meteret, klip modkoblingen tænd for bofa'en skru stille op for tonegeneratoren"indstillet på 1000Hz" indtil du når 0db på ac-millivoltmeteret, tilslut modkoblingen igen, udslaget er nu faldet lidt eller meget på ac-millivoltmeteret, det den er faldet i db er modkoblings-graden, så kan du altid give den samme mængde modkobling som bofa'en benytter, hvis du beslutter at bygge den om.
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Ok det vil jeg prøve.
Takker
