Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 23:31
Emne Emne: DIY med Tangband 1320SB (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
Sendt: 02 August 2007 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Lidt billeder fra værkstedet
el_barto
Sendt: 02 August 2007 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Det ser spændende ud! Hvad er det til venstre på det nederste billede, er det noget ophæng til subben eller? Altså den hvide plade med noget der ligner metalbeslag...
Ay Carumba!
Til top Vis el_barto's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af el_barto
Sendt: 03 August 2007 kl. 07:56 | IP-adresse registreret
Det er bagsiden af kabinettet til fuldtonerne. De skal hænge direkte på væggen. Min dremel er desværre gået bort, så nedsænkning til beslag er lavet med stemmejern.
Sendt: 05 August 2007 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Så er de samlet og første intermistiske filter er lavet (blot for at kunne lytte lidt).
Subben er på nominelt 4 ohm og der er sat en 2,5 mH spole i serie, så der deles nok et sted omkring 250 Hz +/- 50 Hz. Fuldtonerne er helt ufiltrerede. Fuldtonerne alene lød aldeles skrækkeligt, men med subberne hænger det noge bedre samme. Allerede nu kan jeg dog høre at de ikke skal for lang fra hinanden.
Fuldtonerne skal have et filter på der tager bassen væk og justerer frekvensgangen. Jeg har dog ikke gjort mig de store tanker endnu. De skal også dæmpes en del før de er på niveau med subben.
Sendt: 08 August 2007 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Og lidt flere billeder. Filterkomponenter ligger nu klar til impdanskorrektion og sugekreds til Tangband enhederne.
Sendt: 08 August 2007 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Første lytteindtryk efter filteret er monteret. Det hele hænger nu meget bedre sammen, men fuldtonerne spiller stadig for højt og er noget lukkede. Der er ej heller nok top i dem. Men de er ikke tilspillede endnu så jeg håber det bliver bedre.
Glæder mig til jeg får mulighed for at måle lidt, men det bliver ikke lige nu. Første trin bliver at få dem til at lyde så godt som muligt på øret.
Filteret består af 1,5 mH og 5,1 ohm parallet serieforbundet med en parallelkobling af 12uF 0,1mH 16 ohm som igen er serieforbundet med + terminalen fra forstærker.
Sendt: 09 August 2007 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt denne konstruktions filter (med de værdier jeg nu en gang havde liggende)
http://www.rjbaudio.com/Bandit/bandit.html
musicus
Sendt: 09 August 2007 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Prøv at tilføje et lille RC led
Sendt: 09 August 2007 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke sikker på hvilken gavn du mener det vil have, så forklar gerne.
Herudover vil jeg gerne måle lidt inden jeg begynder alt for omfattende eksperimenter. Højttalerne er heller ikke tilspillede endnu, så en del af kasselyden håbe jeg forsvinder. I første omgang har jeg heller ikke uld i de kabinetter til fuldtonerne, men det skal prøves hvor meget effekt dette har.
musicus
Sendt: 09 August 2007 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Det er min erfaring at et mindre RC led til at dæmpe impedansstigning ved høje frekvenser, giver en "glattere" og mere opløst top, selv på bedre diskanter hvor impedans stigningen er mindre udtalt - og på TB enheder er stigningen ret markant, så jeg er sikker på du vil høre en forbedring
Sendt: 09 August 2007 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Naturligvis. Det er efterhånden lang tid siden jeg har lavet filtre, så rart med lidt eksperthjæp
Dette er hvad der foreslås (C=0,14uF og R=8,5 ohm)
musicus
Sendt: 09 August 2007 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Lige præcis
det virker underligt på mange selv garvede filter experter, da RC led jo normalt kun er til for at et evt. filter virker efter hensigten
Det ser ud til at TroelsGravesen også er begyndt at bruge det
Komponent værdier kan du lytte dig frem til
Men jeg indrømmer, jeg har aldrig prøvet det på en fuldtone, men hvorfor skulle det være anderledes end en diskant
Sendt: 10 August 2007 kl. 07:38 | IP-adresse registreret
Når jeg skal jeg lyyte mig frem, er der så en tommelfingerregel for hvilke ændringer der giver hvilken lydændring?
musicus
Sendt: 10 August 2007 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Nej egentlig ikke, men jeg lander gerne på en modstands værdi omkring enhedens DC eller nominelle impedans, men det kan man nok heller ikke generalisere
Men det gælder om ikke at forårsage uhensigtsmæssige pukler
Med denne TB enhed starter impedans stigningen langt nede, hvilket skulle medføre en ret stor kondensator - det mener jeg så måske ikke er hensigtsmæssigt
Så med en lidt mindre kondensator skulle du måske prøve med en lidt større modstand i stedet, og dermed kun fjerne den værste impedans stigning - du må lytte på det
Sendt: 10 August 2007 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Hvor meget effekt afsættes der i modstanden sådan ca.
musicus
Sendt: 10 August 2007 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
5watt er ok, om mindre kan gøre det ved jeg ikke - men jeg bruger 5watt cement flere steder, og jeg spiller af og til så højt at det ville riste dine TB enheder
Sendt: 10 August 2007 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
sugekredsen skal fjerne 6khz +2000/- 1000 Hz. Filteret hat jeg snuppet fra en anden konstruktion. Spolen er på 0,05 mH. Der er sgu da for bette er det ikke. Jeg skal vel op omkring 0,5 mH?
Jeg beregner med
http://www.lalena.com/Audio/Calculator/ParallelNotch/
musicus
Sendt: 10 August 2007 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Nej, jeg tror 0.05mH er helt fint, men din modstand på 16ohm er måske lidt stor
Jeg vil anbefale at du leger lidt med modstanden, beregning er kun vejledende
Sendt: 10 August 2007 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Jeg ved beregning er vejledende men en faktor 10 er meget. Kondensatoren passer jo fint. Jeg må hellere få taget mig samme og få loddet min mikrofon til måling færdig (panasonic kapsel og mikrofonforstærker)
Sendt: 08 September 2007 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
Jeg har nu fjernet sugekredsen og dæmpet med fuldtonen ca. 6 dB. Det er nok et par dB for meget, men lyden er langt bedre end med sugekreds. Der er noget der tyder på at mine TB'er ikke måler som dem i den konstruktion jeg har hugget filteret fra.
Det er første gang lyden er noget der minder om homogen. Lyden er dog stadig ikke helt åben. Næste step bliver at prøve med RC led.
<< Forrige Side af 4 Næste >>
