Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 16:25
Emne Emne: Lodning af bananstik (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Doops
Bruger siden: 26 Januar 2016
Sendt: 01 Juli 2017 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne lave nogle højttaler kabler selv og vil i den forbindelse
lodde banan stik på. Er der nogen der kan give råd om hvor mange
watt ens loddekolbe skal have for at kunne lodde effektivt på 4
mm2 kabel?
Gode råd til Tin og banan stik i har haft gode erfaringer med?
Til top Vis Doops's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Doops
JackD
Sendt: 01 Juli 2017 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Jeg har gode erfaringer, med WBT med sølv i, min erfaring med loddetin, med sølv, er der skal virkelig mange grader, til før det smelter og glatter fint ud. Alt efter hvad jeg lodder, justerer jeg grader. Jeg er over 400 grader, ved RCA stik. Ved høj varme, når du ikke at gøre emnet, du lodder varmt i center. Hvis isolering smelter, er du oppe ved for høj varme, eller du holder kolben, for længe på emnet.
Der findes også stik, der spændes fast med skrue. Det er lidt en smagssag. Selv foretrækker jeg gode stik, der spændes. Ofte er de lidt dyre i indkøb, hvis det skal spændes godt ind. Det mest solide, jeg har haft er WBT.
De kan også krympes på ved forhandler. Jeg ved at Supra stik, er bedst monteret ved fabrik, de bruger maskine, ofte ved forhandlere, er det en tang, der krympes med. Jeg ved fra arbejde med hydraulik, at maskine, er at foretrække på slanger, da det laver et mere ensartet krympning.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 01 Juli 2017 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Men husk endeligt at holde ledningen ind på stikket, så loddeklatten kun svøber omkring emnerne der skal loddes og ikke kommer imellem.
Doops
Sendt: 01 Juli 2017 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Tak for svar:) det jeg ville gøre var at crimpe dem sammen først og
så afslutte med en lodning.
Min loddekolbe er kun på 30watt og frygter derfor at det ikke er nok.
Gider ikke ødelægge dyre materialer fordi den ikke kan lave nok
varme.
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 01 Juli 2017 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Hvis du har muligheden for det så brug de bare kabel ender i terminalerne.
Det er både den billigste og bedste metode med en god og sikker forbindelse
og der er mindre overgange lyden skal igennem og der med bedre lyd
Vi hører alle forskelligt
Doops
Sendt: 02 Juli 2017 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Jamen det har jeg skam mulighed for, det er sådan jeg har det nu. Jeg havde bare fået den opfattelse at man fik en bedre overgang med banan stik. Jeg render ikke og flytter på højttalerne alligevel så det skulle udelukkende være for at sikre bedst muligt overførsel og så for at undgå oxidering.
The Real Wiz
Sendt: 02 Juli 2017 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
kabel enderne kan renses eller klippes af også kan du begynde forfra med et nyt stykke rent kabel
Doops
Sendt: 02 Juli 2017 kl. 06:59 | IP-adresse registreret
Okay, så kører jeg da bare videre sådan.
Tak for input.
nils valla
Sendt: 02 Juli 2017 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Ultimativt set kunne du afmontere ht-stik fra HT, og lodde ht-kabel direkte på den interne ht-ledning.
men det bliver så lidt omstændigt at skifte udstyr.
Doops
Sendt: 02 Juli 2017 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Tror jeg springer den løsning over:)
Sendt: 02 Juli 2017 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Du kan evt fortinne enderne på kablet, så irrer de ikke så let og så som nils valla skriver, klippe enderne af med nogle års mellemrum og fortinne igen.
olepro
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 02 Juli 2017 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Det er en dårlig idé at fortinne et kabel som skal i en skrue terminal.
Fortinningen bevirker at der ikke er fjeder effekt i kabelenden men bare deformeres, og giver en usikker kontakt.
Lodning er ok hvis der skal monteres et stik på kablet.
JackD
Sendt: 02 Juli 2017 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Gode bananstik, er nu slet ikke så tossede, hvis det gøres ordentligt. Der er mange meninger, men er der noget i vejen for at prøve og så se om du kan høre forskel. Du kan jo altid tage dem af igen?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
