Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2025 | 15:27
Emne Emne: Beolab 7-1 brummer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BFMI
Bruger siden: 25 Februar 2015
Sendt: 08 Maj 2017 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Hej Alle
jeg har lavet et setup med et sony tv og en beolab 7-1.
jeg har lavet et kabel der med usb tænder for højt., men da tv'et åbenbart opdaterer ofte tænder og slukker højttaleren hele tiden.
har så løst det med et justerbar strømspareskinne, hvor jeg tænder for en lille usb lader på de sekundære stik.
det fungerer fint, men når den slukker går der noget tid og når den endelig gør det brummer den voldsomt i et øjeblik.
kan der være en kondensator i laderen der skal aflades og at der sker et eller andet når den når niveauet kommer omkring der hvor relæet trækker?
er der nogen gode ideer?
vh Bo
Til top Vis BFMI's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BFMI
Sendt: 09 Maj 2017 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Bo - da tv'et åbenbart opdaterer ofte
Hej Bo
Hvis du tager stereo signalet fra et hovedtelefon stik på dit tv, kan det give brum problemer.
Problemet kan også være elektrisk støj fra din justerbar strømspareskinne. ?
BFMI
Sendt: 09 Maj 2017 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Hej Peter Pan.
Det kan selvfølgelig være støj fra strøm spare skinnen, men der er ikke støj fra ht inden den kraftige
Brummelyd kommer umiddelbart inden ht slukker.
Mht. Sony kan man vælge hvilken type udgang hovedtelefon udgangen skal ære
Mener at den kan sættes til Line udgang.
Vil prøve at tage USB stikket fra og se hvad der så sker.
Ellers må jeg overveje en connection hub.
Vh
Sendt: 10 Maj 2017 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Da din opsætning virker, og problemet (brum "kun") opstår i forbindelse med Off/ ON funktionen,
kan du på tegningen se en mulighed for en trigger løsning, der aldrig giver støj. Her bestemmer du
selv, da det er en manuel løsning. Den lille batteri boks vil være billigst, hvis du tager den fra en af
de "led lys grene" vi bruger i jule måneden.
Ser du på lednings tilslutningerne i DIN stikket, er det måden at sikre du undgår elektrisk støj
indtrengning på systemet. Om tilslutnings stik er Phono eller et Jack, har ingen betydning.
Følger du tegningen, vil det være din TV udgang, eller fejl på din BL 7 -1, der vil give hørebar
brum hvis du skruer ned for lydstyrke. Men så er trigger strømmen jo i ON, ellers er den tavs.
