Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 11:38
Emne Emne: Udgangsrør dør - hvordan måles (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
hvordan kan man måle om et rør er død?
Skal man have en tester, eller er et multimeter nok?
Røret i push-pull har blæst en sikring i kredsløbet til kanalen.
tube mania
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Det eneste du kan måle med en multi-tester på et rør er gløde-tråden og i moderne rør fejler de sjældent noget. Du kan dog også måle spændig over evt katode-modstand og demed regne strømmen ud. En god rørtester kan vise mange forskellige fejl på rør.  Hvad er det for et rør og 'røret i push pull' giver ikke mening for der er 2 i den konfiguration. Når der springer sikringer og røret bærer skylden ryger der ofte katode-modstand og skærgitter-modstand . Så du noget..et glimt eller...som kan relateres til et bestemt rør.
ONMAIL
Bruger siden: 14 Juni 2004
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Hej, har oplevet med el 34 rør, at de kortslutter når gløden går til.
Derfor bruges tit en sikring, eller en lille modstand, som så futter af.
Hvilket rør drejer det sig om??
Hygge
Ole
Ole Nielsen
Til top Vis ONMAIL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ONMAIL Besøg ONMAIL's Websted
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Det nemmeste er vel at skifte røret ud, og checke om apparatet nu virker efterfølgende. Ellers kræver det en tester af GOD kvalitet.
Den bedste test af alle er at teste røret i kredløbet, som det er konstrueret til at sidde i -
Hvis du har en stærk mistanke om, at røret er slidt op, så sæt et nyt i - og hvis apparatet kører - jahh - så er den jo ikke meget længere. vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt generelt at få checket, om bias o. lign er juster til det pågældende udgangsrør.
Hvis du genre vil have mere syn for sagen, så kan du sætte røret i en tester, som MÅSKE viser, at det er dødt -
Mig bekendt kan man ikke måle sådan noget med et multimeter -
Hvordan ved du,. at det er røret, som har "blæst en sikring"?? Det kan være at bias-justering er helt ude i skoven og røret trækker alt for meget strøm.? Prøv at holde øje med røret i mørke og se, om det bliver rødglødende indeni på steder, hvor det ikke skal blive det - ses nærmest kun i mørke.
Check biasstrøm - justér om nødvendigt og sæt et nyt rør i .
Vær opmærksom på stærk livsfarlig strøm i rørbestykkede apparater.
Vh
Freddy
gli-
Highend Sound
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
har skiftet sikring og nye rør, men for at se om det "bare" var sikringen.
Det er et KT88 og så et glimt i bunden, men det har vel været sikringen???
tube mania
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Hvad så nu....Skete der noget eller spiller den? Hvis den spiller så var det vel bare det rør. Hvis ikke så er de før omtalte modstande stået af.
