Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 11:26
Emne Emne: HD klip på philips 9731D (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hagon
Bruger siden: 09 Marts 2006
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 07:50 | IP-adresse registreret
Har lige købt en Philips 37 9731D, og ville gerne prøve at se nogl HD klip på den.
Men hvilke formater understøtter den ? Har prøvet mov (1080i) og mpeg (720P) men får at vide at filformat ikke understøttes.
Hvilket format skal jeg have fat i ?
Hilsen Mark
Til top Vis hagon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hagon
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
Jeg går ud fra at du prøver at afspille direkte på skærmen, altså med en lagerenhed tilsluttet USB.
Ifølge specifikkationerne understøtter TV'et følgende formater:
MP3, Slideshowfiler (.alb),
JPEG still-billeder, DivX 3.11, DivX 5, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, XviD
Jeg tvivler dog på at det understøtter nogle af dem i opløsninger større end SD.
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Prøv at sætte din computer til istedetfor... Mange grafikkort understøtter opløsningen på 1366x768, hvor et HD billede på 720P sagtens kan være I
Clip kan du evt. hente fra www.wmvhd.com
zuluDK
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Men nu understøtter TV'et kun 1024x768 fra PC, og da panelet er på 1920x1080 ville den opløsning være optimal, men det har Philips valgt ikke at understøtte.
Pallenaldo
Bruger siden: 19 December 2006
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Hvis du køber fra PC til HDMI port, kan du så heller ikke vælge andre opløsninger?
http://flatpanels.dk/test.php?subaction=showfull&id=1157 445937&archive=&start_from=& - Ned til punktet "PC og Mediecenter tilslutning"
Til top Vis Pallenaldo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pallenaldo Besøg Pallenaldo's Websted
zuluDK
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke selv TV'et, så jeg læste bare manualen (min fejl... ).
Men hvis Rasmus skriver at den kan modtage 1080i, er det da værd at prøve. Men prøv da også lige med 1080p nu du er i gang.
mikkelp
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Hvis man sender et 1080p signal til den via HDMI fra en PC (DVI/HDMI), så viser den 1080i. Hvis man prøver at sammenligne med 720p som den også kan vise, så er det altså svært at se forskel. Men flot er det.
Til top Vis mikkelp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkelp
zuluDK
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Så det virker altså med 1920x1080?
Ved hvilken frekvens? 50 eller 60 Hz?
mikkelp
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Det virker fint! Man skal føde den med 60 Hz, andet har jeg ikke prøvet. Det der ikke virker er at få vist 1080p på skærmen. Den kan sagten modtage et 1080p siganl og lave det om til 1080i.
1280x720p virker også fint.
larl
Bruger siden: 22 Oktober 2003
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Det er ny information.
Specifikationerne på Philips 37PF9731D siger at 1080i er det højest mulige input.
Er du 100% sikker på at du føder det med et 1080P signal ?
  /Lars
larl
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
HDMI er et intelligent interface. Enhederne snakker sammen. Det er modtageren der bestemmer den maksimale hastighed.
Hvis man har et TV der kun understøtter 1080i, og man sender et 1080P signal til det, så vil afspilleren blive bedt om at skifte ned på 1080i. Dette foregår helt automatisk, som en del af kommunikationen på HDMI.
"When such sources are interfaced to older HDMI HDTVs, the source should automatically select the highest quality video and audio performance supported by the HDTV."  Kilde: HDMI.org
  /Lars
mikkelp
Sendt: 21 Februar 2007 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Nå men så er det jo nok det der sker. Men outcome er jo det samme. Jeg kigger på et 1080i billede i begge scenarier...
Jeg må derfor så sige at jeg så heller ikke aner hvilken frekvens den sender billedet med. Måske 60Hz fordi det er det der står i manualen, men hvis fjernsyn og PC forhandler lidt frem og tilbage kan man jo ikke vide hvad den ender på...
