Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 21:46
Emne Emne: Lukke basporten. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kenneth ztas1
Bruger siden: 02 Januar 2006
Sendt: 25 November 2006 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at lukke basporten på bagsiden af mine Epos m22.
Hvad er bedst at lukke dem af med?
Har højtaleren godt af det?
Giver det en lyttemæssig fordel?
Til top Vis kenneth ztas1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kenneth ztas1
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 25 November 2006 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Tja, du kan jo graduere hvor meget du lukker af ved at bruge mere eller mindre fast materiale.
Jeg har eksperimenteret en del med en sok (ren) som du ruller sammen, mere eller mindre hårdt. Den kan du stikke helt eller delvist ind i porten og dermed regulere lukningen.
Lydmæssigt synes jeg det er meget forskelligt hvad man opnår, nogengange kan det være fint at slippe for en buldrene bas, men det kan også gå ud over dynamikken, hvor lyden kan blive en anelse klemt.
Men det er jo gratis, så på med vanten, eller sku jeg sige i med sokken :-)
Morpheus
Dobbeltprofil
Bruger siden: 05 November 2006
Sendt: 25 November 2006 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Prøv med bølgepap! Simpelhen lave en pølse af det, og så ellers ind i måsen.. Så kan dine højttalere ånde lidt endnu.
Men jeg ville hellere undvære at kvæle dem. Så hellere prøve at sætte højttalerne således, at det ikke skulle være nødvændigt. Bare godt ud fra bag og sidevæg, så skulle den ged være barberet!
Hvad laver han dog nu??????
Til top Vis Morpheus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morpheus
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 25 November 2006 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Jeg brugte engang tilstoppede basporte på en højttaler. Det løste et bulderproblem i bassen. En dag prøvede jeg at fjerne dem igen....sikke en forbedring!
Bulder problemet blev løst ved en alternativ placering af højttalerne.
Jeg vil fraråde tilstopning...men det er jo nemt og billigt at prøve. Men hust at fjerne dem igen ind imellem!
En reflexhøjttaler bliver ikke en god lukket ved tilstopning, den bliver kastereret....
Ofte er højttaler placeringen givet fra start (konen, ens egne forestillinger, tv placering, etc.). Det er skidt.
Tænk nyt.....tænk lyd....vær ukonventionel...og bliv belønnet med god lyd fra billigt anlæg. Lad være med at blive en af dem der køber dyre komponenter, kabler og tweaks til et setup der er grundlæggende har fejlplacerede højttalere...
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 25 November 2006 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Højttaleren tager ikke skade.
Impulsgengivelsen bliver bedre, men basniveau og dynamik bliver mindre.
kontrast
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 13 Juni 2005
Sendt: 25 November 2006 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Det bedste du kan gøre er at forlænge basrøret. Du har for meget bas, siger du. Så tag, imens du eksperimenterer, et stykke A4 papir, riv det i trediedele på den korte led. Rul en af dem løst sammen så det afrevne stykke danner et rør. Rul det sammen og stik det ind i basrøret, lad det slutte til rørets side, så det sidder rimeligt fast. Lad det stikke 3-5 cm ud til at starte med. Lyt. Skub det tilbage i røret 1 cm ad gangen til du synes det er godt. Eller start med et rør som stikker 10 cm bagud. Og skub ind til det hele passer. Sæt papirstrimlen fast med tape, eller køb noget karton og sæt bedre fast på røret, når du har fundet ud af hvor langt ud det skal sidde. Sådan gør man.
Denne måde er langt langt bedre end den der med at kvæle basporten. Du vil iøvrigt sikkert bemærke at du får "bedre" mellemtone og diskant - de to rider jo på basbølger og det er en væsentlig grund til man ikke bare må lukke af for et basreflekssystem. Det er jo født til at ånde frit og skal ikke begrænses. Basrefleks overgår lukkede systemer by far.
Held og lykke!
Til top Vis kontrast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kontrast
jørstad
Bruger siden: 26 April 2003
Sendt: 25 November 2006 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
prøv at komme sugerør i basreflexen. Proac har haft stor succes med det
Til top Vis jørstad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jørstad
Fl.D.P
Bruger siden: 08 September 2006
Sendt: 25 November 2006 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
[QUOTE=kontrast] Det bedste du kan gøre er at forlænge basrøret. Du har for meget bas, siger du. Så tag, imens du eksperimenterer, et stykke A4 papir, riv det i trediedele på den korte led. Rul en af dem løst sammen så det afrevne stykke danner et rør. Rul det sammen og stik det ind i basrøret, lad det slutte til rørets side, så det sidder rimeligt fast. Lad det stikke 3-5 cm ud til at starte med. Lyt. Skub det tilbage i røret 1 cm ad gangen til du synes det er godt. Eller start med et rør som stikker 10 cm bagud. Og skub ind til det hele passer. Sæt papirstrimlen fast med tape, eller køb noget karton og sæt bedre fast på røret, når du har fundet ud af hvor langt ud det skal sidde. Sådan gør man.
Held og lykke!
Spænende læsning,og den løsning kendte jeg ikke til.
Til top Vis Fl.D.P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fl.D.P
musicus
Sendt: 25 November 2006 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Du kan også påvirke portnen med dæmpematriale indvendig i kabinet, placeret omkring porten
Det har jeg oplevet som en bedre løsning end "sok-løsningen"
kenneth ztas1
Sendt: 27 November 2006 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Tak for alle fiffene
men det endte med at jeg rykkede højtalerne lidt tætter på væggen og ikke satte dem så meget i vinkel, så var den der, så de endte 45.5 cm fra bagvæggen og vinklet en halv cm.
helt utroeligt hvor meget 1cm kan betyde for lyden!
