Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 21:46
Emne Emne: Hjælp til oversættelse... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jon_vanløse
Bruger siden: 28 Januar 2004
Sendt: 18 November 2006 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Jeg skal til at bygge et sæt 2-vejs standerhøjtalere i (forhåbentligt) høj kvalitet. De er udviklet af en amerikaner og en projektvejledning findes på:
http://www.zaphaudio.com/ZD5.html
Følgene sætning er jeg usikker på (FED):
Strict requirements if you want this system to sound good: Countersink all drivers, scallop the rear of the woofer opening for airflow with a 1/2" chamfer bit and round over the top and sides with a minimum of a 1/2" roundover bit. A 3/4" roundover bit is even better if your router can handle it. The driver locations are important, and the cabinet width must be 7.0". Varying from any of these design elements will make this system be less than the reference standard design it is meant to be.
Jeg gætter på at jeg skal forsænke udluftningshullet bag på magneten med et 3/4" forsænkerbor. Men hvad er en "chamfer bit", "router", "roundover bit"?
Og hvad med metal spåner i nærheden af et kraftigt magnetfelt?
Mvh Jon.
Til top Vis jon_vanløse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jon_vanløse
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 19 November 2006 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Nej Nej
Du skal ikke bore eller fræse i enhederne, dette drejer sig om kabinettet.
Det betyder at du skal afrunde hullet til bassen ind mod kabinettet.
I hullet til bassen skal du inde i kabinettet fræse en afrunding eller en 45 grader vinkel for at optimere luftstrømmen bagud og væk fra enheden.
Husk at du skal lade være med at fræse afrundingen der hvor skruerne fra enheden skal monteres... eller er der ikke nok træ til at de kan strammes ordentligt.
| DIY Audio |
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 19 November 2006 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Hey,
Sådan her :
router
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 19 November 2006 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
En "router" er en overfræser og de to andre ting er forskellige fræsejern ("chamfer" er en 45 grader vinkel og "roundover" er et afrundningsjern)
Som beskrevet ovenfor skal du fjerne noget af materialet på indesiden af kabinettet for at sikre luftstrømning omkring basenheden. Desuden skal
du afrunde kabinettets kanter på ydersiden for at undgå diffraktion (diskantrefleksioner) fra skarpe kanter.
/U.
EDIT: Du kan se de rundede kanter på et billede lidt længere nede i byggebeskrivelse
DIY-blog
