Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 07:39
Emne Emne: Squeeze duet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dmskay
Bruger siden: 13 August 2006
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Squeeze box duet har lydstyrke kontrol , så var det jeg tænkte om jeg kan forbinde den analoge udgang på squeeze boxen med indgangen på effekt forstærker ( lyngdorf sda 2175 ).
Tror I at det kan lade sig gøre ?
Denon 4306.Lyngdorf sda 2175, Denon 2930. B&W cm9. Ikonvokal 2. Concept 1.B&W 610 Sonos system. Sony HHD 720. Arcam rDac. Nad c165BEE
Til top Vis dmskay's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dmskay
Mathias Bak
Bruger siden: 17 Juni 2008
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Ville det ikke være synd for din lyngdorf?
Til top Vis Mathias Bak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mathias Bak Besøg Mathias Bak's Websted
dmskay
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
hvad mener du?
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Teknisk set er det ikke noget problem. Matias Bak mener nok bare at lydkvaliteten af det analoge signal fra en SB Duet ikke lever op til kvaliteten af Lyngdorf-forstærkeren.
dmskay
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
mit spørgsmål gik i første omgang også ud på om det var muligt, jeg har bestilt en cambrigde dagmagic
dmskay
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
pt. køre lyngdorfen over pre-out på 4306
Encore
Bruger siden: 09 Januar 2008
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Det kan sagtens lade sig gøre. Men det er rigtigt at lyden ikke er så god igen. Den kan dog forbedres, fx af Bolder Cables.
Har selv købt hans strømforsyning, og sammen med et godt kabel hjælper det ganske meget.
Et alvorligere problem er dog at volumenkontrollen, i hvert fald på mit eksemplar, ikke er helt pålidelig. Jeg har flere gange
oplevet at den pludselig skruede op til fuld styrke. Heldigvis skete det under stille passager, så jeg brændte ikke højttalerne
af, men hvis jeg skulle prøve den løsning igen, ville jeg nok indsætte en passiv attenuator, sådan at selv maks ouput fra
SB'en ikke ville kune brænde noget af.
Til top Vis Encore's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Encore
dmskay
Sendt: 06 Januar 2009 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
tak for svarene, det har givet mig lidt at tænke over
bhaagensen
Bruger siden: 13 Juli 2007
Sendt: 07 Januar 2009 kl. 01:44 | IP-adresse registreret
Hvis du kører direkte til forstærker skal du gain-matche din kilde med din forstærker, hvilket i langt de fleste tilfælde betyder at det er nødvendigt at attenuere. Hvis der ikke er passende gain-match medfører det en betydelig reduktion i signal-støjforholdet og dynamisk rækkevide. Præcis hvor meget man taber afhæniger selvfølgelig af dit konkrete udstyr, men igen gælder der at der i langt de fleste vil være tale om en ret dramatisk forringelse.
Til top Vis bhaagensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bhaagensen
