Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 18:12
Emne Emne: Høj følsomhed, små højttalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Skobbolop
Bruger siden: 29 Maj 2003
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Jeg er på jagt efter et par højttalere til min T-amp. Da jeg ofte bruger min T-amp steder hvor der ikke er adgang til strøm er jeg nødsaget til at bruge batterier, og målet er self. at højttalerne kan spille så højt og så længe som muligt... så jeg er vel på jagt efter et par "high efficiency speakers"
Så vidt jeg kan forstå så er det et spørgsmål om høj følsomhed. problemet er at højttalerne gerne skal være ret små.. vi snakker en 20-25 cm i højden max.... fandt dette på nettet:
"There is a fundamental (physics based) law of loudspeaker design which says that there is direct tradeoff between size, efficiency and bass extension. An efficient speaker with bass has to be big. A small efficient speaker cannot have bass. A small speaker with bass cannot be efficient"
Så det er vel om at finde den gyldne mellemvej, og det er så her jeg har brug for jeres hjælp... har i nogle ideer til små højttalere til max 2k (meget gerne mindre) der har en høj følsomhed, men samtidig spiller hæderligt?
jeg kunne self. bare scanne markedet, men har hørt flere steder at den angivne følsomhed på et par højttalere ikke altid stemmer overens med virkeligheden.... derfor er det en smule svært at gå efter specs..
håber i har nogle ideer...
Til top Vis Skobbolop's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skobbolop
BjarkeHedegaard
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Tja, kan godt se problemet. Altså Cerwin Vega er super gode til at lave følsomme højttalere. (Folk der har læst mine indlæg vil lægge mærke til min evne til at nævne CV i mange sammenhæne! ) Men det er faktisk ikke løgn. :)
- For resten skal du have tak for at gøre opmærksom på den der T-amp, den er da super cool!
http://www.hifiklubben.dk/produkter/hoejttaler/kompakt/cerwi n-vega_ve-5m_hoejttaler_sort.htm  - 89 db 26 cm høj.
Mvh Bjarke Hedegaard
Skobbolop
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
mjaah... må lige ned i klubben og se den live
og ja, T-amp'en fantastisk. Der følger også en PSU med til den nye.
nogen der har andre forslag til højttalere?
Drea
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Til top Vis Drea's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Drea
Imbalance
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Hey
Klipsch!
Like these perhaps:
RB61
Or them:
RB81
Skobbolop
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
mjaah.. har også selv været inde og se på de Klipsch da jeg har hørt at de skulle være ret effektive, men de er for store til formålet...
fandt forresten dette om T-amp'en:
"Output is rated at 15W into 4 ohms and 10W into 8, but these numbers, if you look at Tripath’s specs a little more carefully, are more than a little optimistic since total harmonic distortion (THD) at these power levels is rated at a whopping 10%! A little more distortion than you were looking for sir? I suspected as much. You’ll just have to restrain yourself and keep it under 6W, at which point, into 8 ohms, you’ll get a more usable THD figure of 0.1% (11W into 4 ohms). Tripath claims a dynamic rage of 98 dB for their chip."
er jeg helt forkert på den hvis jeg får mere power ud af en 4 ohms højttalere, når den specifikt skal bruges med T-ampen?
Cambridge modellen skal helt sikkert afprøves... satser på at kunne tage t-amp'en med (skønt når den er så lille), og forhåbentlig få lov til at prøve de forskellige modeller..
Imbalance
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Du skal ikke tænke på 4-8ohms problematikken, en given højttaler kan sagtens gå noget under 4ohm selvom den er specificeret til 8ohm, belastning i en højttaler er ikke en konstant...
Spencer
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Ved ikke om denne spiller højt nok til dit behov, men den lyder nok ikke helt tosset.
http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm
r-l-b
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
jeg fandt et par B&O reol ht idag på pladsen - model Beovox 500 type 6207 - 4 ohm 5 (8) watt
tovejs lukket kabinet  - en oval bass mellemtone og en diskant -begge pap/papir
Large photo
BeoVox 500 Passive Loudspeakers Product Specifications
Beovox 500 Specifications
Dimensions (W x H x D) 150 x 280 x 250mm
Weight 3 kg
Power handling capacity 5 watts continuous (DIN 45573)
8 watts peak power Resonance, low-frequency unit 65-70 c/s
Frequency response (DIN 45570) 80-18000 c/s
Impedance 4 ohms
Angle of coverage 90°
Volume 6,5 litres
De mangler lidt i dybden lydmæssigt - men de spiller meget højt
De ses ofte i genbrugsen butikker til 50-100 for et par så kan du bruge resten af pengene tl batterier
Skobbolop
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
hmm... ja det lyder ikke tosset.. jeg må lige rundt og kigge lidt næste uge...
Rubennn
Bruger siden: 27 April 2010
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
EDIT: Jeg så ikke at dette var en gammel thread. Postede forkert
Til top Vis Rubennn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rubennn
