Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 12:15
Emne Emne: Støj/sus på røramp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Officer
Bruger siden: 11 September 2007
Sendt: 13 April 2009 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Hej hej
Kan man undgå sus på røramps? Rør er jo meget fintfølene udstyr, så jeg søger at høre fra jer om det er muligt helt at undgå støj/sus på sådanne amps
Der er jord på og står så vidt muligt i god afstand til andet elektronisk udstyr.
Trækker alt strøm fra et stik, da det er en gammel ejendom jeg bor til leje i. Kan dette have en indvirkning
På forhånd tak
Mvh Rør Rookie
Audioromy 838
Thule dva150b
Chario zyntar 3t
Yamaha rx495rds
Pro-ject Debut III
Audiovector 3x
Marantz PM80
VDH Kabler
tara labs
Til top Vis Officer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Officer
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 13 April 2009 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Hej kaptajn
Jeg har en Lectron JH-50, som jeg ind imellem bruger sammen med en Doxa pre. Der er INGEN støj eller irriterende sus i den kombination. Vigtigst tror jeg det er, at du holder god kabelhygiejne: strøm for sig, signal for sig og højttalerkabler (som jo sådan set også er strøm) for sig.
Hygge,
Brok
Skodgrej og popmusik
Officer
Sendt: 13 April 2009 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Jamen jeg har god kabelhygiejne
Mvh Rør Rookie
Audioromy 838
Thule dva150b
Chario zyntar 3t
Yamaha rx495rds
Pro-ject Debut III
Audiovector 3x
Marantz PM80
VDH Kabler
tara labs
Thomas P
Bruger siden: 25 Januar 2005
Sendt: 13 April 2009 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Jeg må indrømme at som Brok opfatter jeg heller ikke dette problem som værende noget specifikt for rørforstærkere. Naturligvis sidder der flere trafo'er i dem som kan påvirke andet grej, f.eks hvis man anvender en separat Riaa/step up. God afstand er som sagt vigtig.
Et par spørgsmål som måske også kan hjælpe i fejlfindingen:
1: Har du netop skiftet til en rør forstærker
2. Hvis, har du hørt den andre steder hvor problemet var/var ikke til stede
3: Alder på rør
4: Er det begge kanaler
5: Hvis nej til 4,  byt indgange og se om problemet flytter sig, hvis, skyldes det kilden
6: Prøv at forsyn forstærkeren fra anden stikkontakt, med og uden jord - kan sikkert gøres via forlængerledning
7: Hvis muligt, check om den nu vitterlig også er jordet internt i kabinettet, man kan opleve lidt af hvert, selv med eventuelt nyt grej.
Held og lykke
Thomas P
"I don't care for fancy music
if my feet can't shuffle around"
Lynyrd Skynyrd
Til top Vis Thomas P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas P
Kenneth K.
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 13 April 2009 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Normalt burde der jo ikke være nævneværdig støj/sus når musikken er slukket. Jeg har selv rør og skal stikke hovedet helt tæt på højtaleren hvis jeg skal høre noget. Det samme skulle jeg med det transistor grej jeg har haft. Hvis du har meget støj, kunne dine rør måske være slidte. Så suser det nemlig meget og knitrer.
Jeg oplever det slet ikke som om rørforstærkere suser mere end så meget andet. Faktisk har jeg haft transistor grej som havde mere baggrundsstøj end min nuværende forstærker med rør.
Til top Vis Kenneth K.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth K. Besøg Kenneth K.'s Websted
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
En veljusteret rørforstærker suser, brummer ikke.
Men en slidt en gør. En tur forbi rørsmeden løser problemet.
Min suser når smårørene skal skiftes og brummer når der er problemer med effektrørene.
Den har lige været til justering hos AB audio og er stille som graven når jeg ikke fodre den med musik.
Officer
Sendt: 13 April 2009 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
3: Alder på rør
Held og lykke
Thomas P
Ja jeg har lige skiftet til rørforstærker og rør har kørt ca. 300 timer,
 og ja det er på begge kanaler.
Nummer 6 har jeg prøvet og ingen forskel.
Den er ikke jordet i kabinettet der er noget jeg selv har gjort via stelskrue
Mvh Rør Rookie
Audioromy 838
Thule dva150b
Chario zyntar 3t
Yamaha rx495rds
Pro-ject Debut III
Audiovector 3x
Marantz PM80
VDH Kabler
tara labs
Officer
Sendt: 13 April 2009 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Så tror jeg der er smårørene der er galt med, for den suser når jeg sætter en finger tæt på uden at røre, men kun på det ene af rørene (der er 4) og mens jeg så har hånden tæt på røret og rører på hjørnet af ampen så går lyden af min finger på forstærkeren i HT.
Er jeg til at forstå? hehe
Mvh Rør Rookie
Audioromy 838
Thule dva150b
Chario zyntar 3t
Yamaha rx495rds
Pro-ject Debut III
Audiovector 3x
Marantz PM80
VDH Kabler
tara labs
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 13 April 2009 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Jeg har samme sus-problem på min Audio Note Zero pre.
Her er det gainet, den er "gal" med. Jeg venter på et par dæmpere i stil med dem på denne side:
http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/erol.html
De skulle kunne løse mit problem - måske også dit?
tube mania
Sendt: 13 April 2009 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Der er før blevet spurgt til hvad det er for en...er det en hemlighed eller har jeg overset noget?
 Er suset der når der er skruet ned eller kommer det når du skruer lidt op?
Hvilken position har din volumen-kontrol ved 'normal' styrke.?
Kan du høre det i lytte positionen?
Nå det er sådan en...  http://hi-end.on9mart.com/products/amplifiers/integ_amp/AI-A R-838-KT88-5svsv/AR-KT88_02.jpg
Det forklarer sagen....jeg har ofte haft problemer med 6DJ8 i form af selv-sving og susen. Du kan ikke selv gøre andet end at prøve nogle andre 6DJ8 / ECC88.
Officer
Sendt: 14 April 2009 kl. 07:18 | IP-adresse registreret
Det er bestemt ingen hemmelighed, og det er en Audioromy 838 ja
Suset er der når der er skruet helt ned og også når CD-spille er slukket, men kan ikke høre det i lytteposition
Ved "normal styrke"  står den vel på kl. 7 -8.30 stykker
Der sidder lige nu ECC82 i Kan man så godt sætte ECC88 i eller SKAL det være et ECC82??
Mvh Rør Rookie
Audioromy 838
Thule dva150b
Chario zyntar 3t
Yamaha rx495rds
Pro-ject Debut III
Audiovector 3x
Marantz PM80
VDH Kabler
tara labs
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 14 April 2009 kl. 07:35 | IP-adresse registreret
ECC82 har ikke samme ben forbindelse som ECC88, men ECC81, ECC82 og ECC83 er ens.
Officer
Sendt: 14 April 2009 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
Jeg prøver at skifte rør, ellers hører i  fra mig igen
Mange tak
Mvh Rør Rookie
Audioromy 838
Thule dva150b
Chario zyntar 3t
Yamaha rx495rds
Pro-ject Debut III
Audiovector 3x
Marantz PM80
VDH Kabler
tara labs
Thomas P
Sendt: 14 April 2009 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Send mig en PB med din adresse.
Jeg har adskillige sæt ECC 82 liggende du er velkommen til at låne og prøve med.
Ingen grund til at du skal ud at investere i nye rør, hvis det viser sig ikke at være dem.
Thomas P
Lynyrd Skynyrd
Officer
Sendt: 14 April 2009 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Det er ikke rørøne det er galt med, har fået dem testet og de er i udemærket stand
Mvh Rør Rookie
Audioromy 838
Thule dva150b
Chario zyntar 3t
Yamaha rx495rds
Pro-ject Debut III
Audiovector 3x
Marantz PM80
VDH Kabler
tara labs
Officer
Sendt: 18 April 2009 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Har prøvet alt nu og det suser stadig. så det må jeg vel bare leve med....
Mvh Rør Rookie
Audioromy 838
Thule dva150b
Chario zyntar 3t
Yamaha rx495rds
Pro-ject Debut III
Audiovector 3x
Marantz PM80
VDH Kabler
tara labs
Medlem
Bruger siden: 03 August 2006
Sendt: 18 April 2009 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Kan du prøve at beskrive hvor højt det er? Der vil altid være lidt sus, uanset om det er trans., rør eller kl. D. Jeg har faktisk oplevet mindst sus fra mine rør amps.
"Suset" vil stige i styrke med følsomheden på dine højttalere. Hvor meget er de?
