Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 19:37
Emne Emne: uF i serie? eller hva (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ehb_elh
Bruger siden: 27 Januar 2006
Sendt: 20 December 2006 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
hej jeg er igang med at regne lidt på mit delefilter og jeg har besluttet mig for et 6dB butterworth med en overgangsfrekvens på 2000 Hz.
ud fra mine beregninger ser det således ud.
http://www.hifi4all.dk/forum/uploads/ehbelh/2006-12-20_17354 3_Delefilter.jpg
mit spørgsmål er så hvad man gør når man skal have lige præcis 9,938 uF.. og kun kan finde kondensatorer på 3,3 uF.
mit eget bud er at sætte dem i serie:) hvad siger i?
Til top Vis ehb_elh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ehb_elh
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 20 December 2006 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Lige præcis er vist overdrev. Jeg garanterer, at du ikke kan høre forskel på 3 stk. 3.3uF parallelt eller for den sags skyld en 10uF...
Man bruger altid nærmeste værdi i kondensator, det er nemmere at vikle af spolen, så det passer...
Uanset så skal du jo måle på højttaleren, for at checke at alting er som det skal være...
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
Hurtig
Sendt: 20 December 2006 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Hvordan kan det være, at du kun kan finde kondensatorer på 3,3uF??? Hvor er det lige du leder???
Husk at det skal være kondensatorer der tåler de spændinger og specielt de strømme der løber i en højtaler!!!
At ramme 9.938uF præcist, er ren illusion!! Præcis ligesom det er illusion at tro, at din diskant er præcis 8 ohm og din bas præcis 4 ohm.
Enhedernes impedans er MEGET afhængig af frekvens, og måler du 4 eller 8 ohm med et ohm-meter, skal du huske at det er ved DC. De kan sagtens være både 10 og 20 ohm ved visse frekvenser. Så check lige hvad de er ved den frekvens du deler ved.
Desuden er intet i denne verden perfekt. Der vil altid være tolerancer. Det gælder også dine enheder og de komponenter du benytter til dit filter. Typiske kondensatorer til et delefilter er med 5 eller 10% tolerance. Det betyder, at kunne du få en med en påtrykt værdi på 9,938uF, ville den i praksis kunne være alt mellem 8,9 og 10,9uF.
Så lad være med at spendere for meget tid på at finde en HELT nøjagtig kombination!  Du kunne evt vælge en 10uF kondensator... Mit bud er, at den vil være rigtig velegnet...
Hvis du skal handle kondensatorer kan du evt kigge her: http://www.danskaudioteknik.dk/original_index.htm
Klik på "Delefilter komponenter". En 10uF koster 70 kroner.
Fortæl gerne mere om dit projekt... Hvilke enheder benytter du?? Hvilket kabinet?? osv.....
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 20 December 2006 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Nu er de fleste plastickondensatorer med meget lidt tolerence, men du kunne overveje at købe et LCR-meter til at måle uf med (måler også spoler og modstande). Nogle voltmeter har det, og de er såmen også billigere. Men det er rart at kunne parre tingene hvis man nu er en rigtig audiophiler.
Men de andre, så er det ikke et spørgsmål om helt nøjagtighed som at det skal være ens i begge sider i dit stereo perspektiv. Udvalget af kondensatorer er efterhåndet ret bredt, Danskaudiotekniks plast typer er ok, måske lidt højt prissat. Så findes der M-cap fra Audiotecnology (har haft dem) som jeg personligt bedre kan lide. Skal det være helt lækkert foretrækker jeg Jensens "cobberfolie" eller evt. deres polyester højvolts typer.....ekstrem udtrykt og håner enhver plastype du kan finde. Det er en jungle.
musicus
Sendt: 20 December 2006 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Du bør nok lige få højtaleren til at spille, og så lige prøve med lidt forskellige værdier
ehb_elh
Sendt: 20 December 2006 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
hej tak for de mange gode input det giver da stof til eftertanke...
Jesper
