Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 09:41
Emne Emne: udskift af membran i HT’er (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bonde1985
Bruger siden: 07 September 2009
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
hej herinde
den ene mellemtone/bas modul i min standerhøjtaler er stået af. har snakket med producenten og de synes at man bør
skifte enheden i begge høtalere for bedst mulig synergi.
er der nogen der har erfaring med dette? og evt kan komme med pros & cons. en enhed koster 7000 kr, så derfor er jeg lidt
tilbageholdende med at skifte dem begge hvis det i så fald er unødvændigt
på forhånd tak
Bonde
Til top Vis Bonde1985's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bonde1985
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Jeg antager at det er en enhed fra dine Volent Paragon VL2 ?
Hvor gamle er de? for hvis de er forholdsvis nye, så synes jeg ikke det giver mening at udskifte begge enheder. Gode kvalitets enheder holder deres specs over en længere årrække, og til 7000 må man formode at det er høj kvalitet.
Bonde1985
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
de er ca et år gamle efterhånden. Jeg har aldrig prøvet at udskifte membraner før så ved derfor ikke helt hvilken forskel der
ligger i en nyudskiftet membran i forhold til en der er spillet til.
men jes, det er mine volent. er mega nede over det, men det er jo hvad der sker. forstår dog ikke hvordan det har kunnet lade
sig gøre, men producenten snakkede noget om at min forstærker muligvis har clippet og derfor brændt enheden af. mærkeligt
at det dog kun er den ene HT'er...?
exciter
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Når de kun er 1 år gamle, så synes jeg det er lidt spild af penge at udskifte begge, men på den anden side hvis du gør det, har du jo så en reserve til en anden gang.
En helt anden ting... ca 1 år så er der stadig reklamationsret hvis de er købt i DK. Hvis det er tilfældet så synes jeg at du skal få tjecket din forstærker og finde ud af om den kan have en fejl. Hvis ikke, så tag fat i forhandleren og reklamer, forklaringen med at det skyldes clipping holde ikke helt vand, for så ville dine diskanter have taget skade - mere end mellemtonerne.
Hvis den er brændt af vil man ofte kunne høre at spolen skraber på hvis man skubber enheden ind med hånden, gør den ikke det kan det MÅSKE tyde på at enheden har haft en fejl ved produktionen.
Bonde1985
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
det er en demo model, så ved ikke helt hvilke regler der gælder. men må lige prøve at tage fat i dem med det. ved du evt hvor
man kan få tjekket forstærkeren henne?
hvis jeg skubber forsigtigt på membranen frembringer den også sådan en skrabelyd. så den er nok brændt af som du siger.
den der med reserven er ikke en hel dum ide, men stadig vil det samlet løbe op i en 15-16000 for membraner plus udskiftning
osv. og så synes jeg måske at det går hen og bliver lidt for krydret, så hvis man ikke direkte kan sige at det vil have en effekt
på lyden så tror jeg nu nok hellere at jeg vil "nøjes" med en membranudskiftning.
exciter
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Købeloven gælder også for demo modeller så jo der er fuld reklamationsret på dem.
Når nu den frembringer en skrabelyd, kan det enten som jeg skrev tidligere skyldes at forstærkeren har en fejl, eller at de simpelthen bare har fået for meget effekt, men hvis det er tilfældet så er det lidt mærkeligt at den anden mellemtone intet fejler.
Har du ikke et par gamle skrotkasser af nogen højttalere du kan sætte til forstærkeren og teste med? så er skaden ikke så stor hvis de kradser af.  du kan også sætte et multimeter på højttaler udgangene og måle om der er en større DC (jævnspænding) på en af dem - så vil det være forklaringen.
Bonde1985
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
det også det jeg synes der er meget mærkeligt... altså at det kun er den ene. men tror lige jeg vil få fat i sådan et multimeter
og måle DC spændingen. har også nogle gamle kasser stående et sted som jeg evt også kan teste med.
mht for meget effekt så er der ikke blevet spillet højere end at man stadig kunne snakke sammen, og de er opgivet til 300watt
max belastning, altså ht'erne, og vi har slet ikke været i nærheden. så jeg mistænker en elektronisk fejl et eller andet sted i
systemet. men ikke andet at gøre end at måle sig frem... så må jeg tage den med forhandleren bagefter, når jeg har
lokaliseret fejlen...
men tak for hjælpen i hvert fald:)
exciter
Sendt: 23 Oktober 2010 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Af ren nysgerrighed - hvordan går det med projektet?
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 23 Oktober 2010 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Hvis en enhed bliver ødelagt p.g.a. for meget effekt (evt. i forbindelse med clipning) bliver tråden i svingspolen varm. Dette medfører at limen/lakken bobler op og/eller svingspolen bliver skæv. Dette kan, i nogle tilfælde, betyde at svingspolen skraber på. Det er dog ret tilfældigt hvordan materialet vrider sig som følge af varmen, så det kan sagtens tænkes at fejlen kun er blevet hørbar på den ene enhed selvom begge har været overbelastet.
En større DC-spænding burde få forstærkeren til at slå fra.
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 23 Oktober 2010 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Hvis enheden er brændt af er det ikke nok at skifte membran så skal hele motor systemet skiftes altså svingspole.Det kan lade sig gøre at få ny spole sat på men det er noget for fagmænd at gøre dette da det skal være præsis det samme tråd som der sad i spolen før , og i den rigtige mængde.
Så en ny enhed er nok det bedste.
madmax
Stanley
Sendt: 23 Oktober 2010 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Bonde1985 skrev:
de er ca et år gamle efterhånden. Jeg har aldrig prøvet at udskifte membraner før så ved derfor ikke helt hvilken forskel der ligger i en nyudskiftet membran i forhold til en der er spillet til.
Det gør nok ikke den store forskel. Evt. tilspilning vil foregå i starten, så den nye enhed vil hurtigt "indhente" den gamle.
Er det ikke hele enheden de vil skifte ?
Bonde1985 skrev:
men jes, det er mine volent. er mega nede over det, men det er jo hvad der sker. forstår dog ikke hvordan det har kunnet lade sig gøre, men producenten snakkede noget om at min forstærker muligvis har clippet og derfor brændt enheden af. mærkeligt at det dog kun er den ene HT'er...?
Har højttaleren været indsendt til reparation hos forhandleren/producenten eller har du kun talt med dem i telefonen ?
