Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 12:15
Emne Emne: Denon effektforst. skratter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MaMmE
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 02 April 2008 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Hej folkens
Jeg har købt en Denon POA 1500, som skal bruges at trække mine fronter i min bio, men er ikke helt tilfreds
Den spiller rigtig godt, MEN når jeg så skruer op, og den får "lidt" at lave, begynder diskanten på højtalerne at skratte i takt med bassen, lige meget i hver kanal. Det er tydeligst at høre når jeg sætter noget dance på hvor bassen banker der-ud-ad..
Jeg har læst lidt her på siden og kan se at lytterne jo har en begrænset levetid, kunne det være dem? synes måske bare, at det så sku kunne høres på bassen også.. men den lyder rigtig efter mit øre.
Desuden er der et Hi-Cut input på forstærkeren som skærer ved ~30 kHz mener jeg. Hvis jeg benytter det, kan jeg skrue en lille smule højere op før fejlen viser sig.. hmm..   ?
Til top Vis MaMmE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MaMmE
MaMmE
Sendt: 03 April 2008 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
ingen forslag?
den-studerende
Bruger siden: 25 Marts 2007
Sendt: 03 April 2008 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Uden dog at have det elektroniske kendskab til at kunne give en god forklaring, kunne det godt lyde som om at den forvrænger hurtigere end du vil ha den gør det.
Der er vidst noget med at Denon ikke plejer at have synderligt meget effekt, måske er det det du nu kan skrive under på
the one who takes nothing,
gets nothing
Til top Vis den-studerende's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af den-studerende
MathiasFB
Tidl. BOWA HiFi
Bruger siden: 02 Januar 2008
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 03 April 2008 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Hvilke fronter er der tale om?
Denon POA-1500 leverer dog rimeligt med effekt.
Mvh Mathias Boesgaard
Til top Vis MathiasFB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MathiasFB
Lyth
Bruger siden: 24 August 2007
Sendt: 03 April 2008 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Et vildt skud.
Har du prøvet at "motionere" indgangspotentiometrene på bagsiden af forstærkeren.
Ikke desto mindre er det mærkeligt, at det er lige meget i begge kanaler, da det så peger i retning af en overstyring, og mindre i retning af en teknisk fejl.
Har du prøvet at kigge på din forforstærkers udgangssignal og sammenlignet med det, som effektforstærkeren skal bruge (hvis din forforstærkers udgangssignal er større end det, som effektforstærkeren skal bruge, så vil den overstyre).
Til top Vis Lyth's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lyth
MaMmE
Sendt: 03 April 2008 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på, at jeg langt fra kommer op på de 2x150W den har at byde på..
Højtalerne er et sæt B&W 604DM2.
Lyth,  jeg har skruet lidt på dem og kan ikke frembringe nogen skratten ved det.  Jeg vil lige prøve at kigge på signalvejen som du siger.. jeg bruger den i sammenhæng med min Denon 2807
Lyth
Sendt: 03 April 2008 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Dit udgangsniveau skulle ikke være noget problem (har lige kigget i manualen 1,2V).
Jeg går ud fra, at den er tilsluttet med phono fra preout front.
Den effektforstærker burde nemt kunne tumle B&W'erne.
Jeg har den selv med den tilhørende forforstærker, og jeg kender ikke til problemet.
Nu bevæger vi os ud i gråzonen for at finde ud af, hvor fejlen ligger.
Skru helt ned for indgangspotmetrene på effektblokken, og prøv at tilslutte en anden signalkilde direkte til effektblokken (CD-afspiller). Skru herefter stille og roligt op for potmetrene, og se om problemet kommer igen. Hvis nej, så er det din surroundforstærker. Hvis ja, så er det effektblokken, der er noget galt med.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 03 April 2008 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
kører du biwire, kunne du have forbundet ht'erne forkert med kortslutning tilfølge.
Det lyder som kortslutning eller næsten kortslutning, så vil din forstærker se en meget meget lille impedans og det kan tvinge selv den stærkeste forstærker i knæ.
Tjeck samtlige forbindelser igen, tag gerne alle højtalerledninger ud af både ht'er og amp og start forfra.
Ellers spiller du for højt og bør bruge øreværn :o)
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 03 April 2008 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Det lyder som om at den er overbelastet. Du siger den skratter når der kommer krafitge basudladninger, og det er præcis dér den skal bruge sin strøm og effekt.
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 03 April 2008 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Lyder som om lytterne er ret trætte i den effekt.
Hvor højt slår viserne op når den skratter ?
Har selv haft sådan en der gjorde præcis sådan og det var lytterne der var døde i den.
MaMmE
Sendt: 03 April 2008 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Lyth, okay tak. jeg vil prøve dit forslag i morgen  jeg har før haft en NAD 2600 på hvor der ingen fejl var.
Mercury, nej der er ikke bi-wiret men kører godt nok med et bi-wire kabel fra tidligere setup, men det skulle ikke være et problem? lederne er bare flettet sammen..  Men jeg vil lige gå det hele igennem som du siger
Ascari, ja lige præcis..
heltny, viserne går en lille smule over halv og forstærkeren virker slet ikke overbelastet. Det var en POA 1500 som du havde? og da du skiftede lytterne forsvandt fejlen?
Ascari
Sendt: 03 April 2008 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Det med hvor vol. viseren står giver desværre ikke noget at gå efter. Jeg spiller aldrig højere end klokken 23, og klokken 22 er det højt synes jeg.
MaMmE
Sendt: 07 April 2008 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Lyth, jeg har nu prøvet dit forslag og fejlen var der stadig, ergo det ER effekten der er noget galt med.
har også gået systemet igennem og det er som det skal være.
heltny, mangler lidt svar fra dig hvis du siger du har haft samme fejl..
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 08 April 2008 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Jeg har en ældre Beomaster der gør nøjagtigt det samme,  den spiller fint indtil den skal til at afgive lidt effekt, og særligt når der er en smule bas med gør den lige det samme som din effektblok.
Jeg kender en der ved noget om det,  og det var samme svar som  Heltny gav dig, det er lytterne der er færdige fik jeg at vide.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
Lyth
Sendt: 08 April 2008 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Det anede mig.
Desværre er man holdt op med at fremstille reservedele til forstærkeren, men det er ikke ensbetydende med, at du straks skal smide den ud (med mindre du smider den i min skraldespand). Det er muligt at lave forstærkeren med andre/alternative komponenter. Jeg ved godt, at der her i forum så vil være nogen, der mener, at den så ikke længere lyder original, men det kan jo også betyde, at den kommer til at lyde bedre.
Du skal nok lige undersøge prisen på en evt. reperation, for det er jo en ældre model, hvor en reparation helst skal holde sig inden for det, som forstærkeren er værd (med mindre vi taler affektionsværdi, der ikke kan gøres op i penge). Det letteste er nok, såfremt man selv er fiks med en loddekolbe.
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 April 2008 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Jeps, problemet forsvandt på min da der kom nye lytter i.
MaMmE
Sendt: 08 April 2008 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
tak for svarene
Jeg indkøbte forstærkeren til 1000 kr. og er villig til at give det samme for at få den i tip top igen. Kan godt finde ud af lidt elektronik så regner med selv at kunne lave den..
Nu når der er 2 der peger på defekte lytter, vælger jeg at prøve at skifte dem. Låget er da også allerede røget af den, og jeg kan se der sidder 2 stk 71V 33.000uF i den.
Jeg har læst lidt i forum'et og kan se RIFA's lytter får pæn omtale. RIFA laver en 100V 47.000uF til ca. 500 kr, ville den være et godt valg? kender i andre i samme kaliber til en bedre pris?
Lyth
Sendt: 08 April 2008 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke skiftet lytter i min forstærker, og håber, at den har mange timer endnu, så jeg kan desværre ikke vejlede dig vedr. valg af lytter.
Følger dog tråden, da uheldet også kunne ske for mig en dag.
konaflet
Bruger siden: 12 Oktober 2007
Sendt: 09 April 2008 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
jeg er ikke sikker på at  udskiftning af lytterne vil løse  dit problem . du siger at du bruger biwire højttalerkabler som du blot har snoet sammen til 2 ledere,jeg tror nærmere at det er dette der er problemet idet du nu har flere isolerede ledere og dette duer ikke efter min erfaring,det er som om der opstår en elektrisk fejl i forstærkeren,som jo netop passer meget godt med det du oplever,brug altid kun en leder.
Til top Vis konaflet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af konaflet
MaMmE
Sendt: 10 April 2008 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
konaflet, okay jeg vil tænke over dit råd når det bliver sat til igen. Har dog også kørt med kablerne på den måde på min Denon surround uden problemer. Jeg kan ikke se noget elektrisk problem ved det, med dermed ikke sagt du ikke har ret         Forstærkeren er allerede på operationsbordet og kan vist også konstatere at den ene lyt ikke har det godt..
Jeg kommer med feedback så snart jeg er færdig
