Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 18:23
Emne Emne: Blæser til skab (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
itidiot
Bruger siden: 03 Januar 2007
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Hej der
Jeg har for at bevare husfreden smidt min Pioneer VSX-AX4ASi-S ind et skab - det meste af bagbeklædningen er allerede væk, men det er ikke nok. Der bliver stadig for varmt derinde.
Er der nogen der har erfaringer med noget lydløst køling, evt. en stor PC blæser der sættes på skabets bagside?
Jeg har ca. 12cm til væggen - skabet står frit på gulvet, så der er "masser" af muligheder for at få luften væk igen...
Til top Vis itidiot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af itidiot
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Det kan du sagtens lave - dog kræver det en  strømforsyning  på et sted mellem 6 - 12 volt
fx en 12 volt blæser som er meget støjsvag - den burde kunne bygges i så du ikke hører den..
sshd
Bruger siden: 31 Maj 2006
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Kodeordet er airflow.
Det er ikke nok at varm luft kan komme ud, ny kold luft skal til.
Sæt bagbeklædningen på igen og lav et hul, som passer til stor blæser, f.eks. 12 cm - udsugning.
Lav endvidere et hul i toppen eller bunden af skabet og sæt en anden 12 cm blæser - indblæsning.
itidiot
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Forstærkeren var for stor til skabet. Skabet har ikke længere hele bagbeklædningen, så den stikker bagud.
Ja, jeg burde købe nyt - men Montanaen fandtes ikke dybere.
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Hej.
Hvis du finder nogle 12 eller 9 db blæsere fra papst kan du (næsten) ikke høre dem. De kunne evt. trækkes af 12volt trigger bagpå din receiver til en usb-elskinne. Så tænder blæserne sammen med receiveren. Du skal nok modde lidt på en forsyning til blæserne, de er normalt ikke til 230 volt, correct me if im wrong.
mvh. Per.
itidiot
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har leget med de triggers?
PHN2
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Hej.
Svjv. kan du lodde kabel fra trigger i usb, voltmæssigt skulle de være ens. Andre med mere forstand derpå byd endelig ind.
mvh. Per
itidiot
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
USB stikket er input fra PC, der burde ikke være strøm i det - gør der?
PHN2
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Jo, der er strøm i, du kan jo også oplade f.ex. mp3-afspillere via usb. Ang. benforbindelse må man google sig frem..
mvh. Per
jonas hansen
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
jeg har selv leget lidt med forskellige blæsere. Hvis der er plads til det er det bedre at købe en lidt større og så evt. give den en lidt lavere spænding. Har selv haft gode erfaringer med blæsere fra Sunon. De har også AC blæsere der kører på 230 V (både Maglev og alm) - synes de er ret robuste og støjsvage (har dog ikke prøvet deres AC-blæsere). Du kan finde data på dem her: http://www.sunoneurope.com/article.php3?id_article=14
jonas
Til top Vis jonas hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jonas hansen
Imbalance
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
USB kan ikke trække disse blæsere, og jeg ville nok benytte 4 stk 120mm, 2 ind 2 ud...
Så kan du iøvrigt lege med om de skal køre 5,7,9,5 eller 12V, men der findes mange forskellige blæsere med forskellige omdrejninger ved 12V, og de kan som nævnt være sunon, papst eller en anden, men de kan alle købes i en velassorteret pc butik..
Fordelen ved lidt flere blæsere er at de kan sættes meget ned i hastighed, og vil ikke sige ret meget..
Har du ikk en aflagt pc strømforsyning?, så kan du kortslutte denne i atx stikkert og den kan så klare alle de blæsere det skal være...
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Kan man ikke finde en lydløs blæser til indbygning som den på lokummet til 220 V. Den kommer i pæn hvid plast og er lige til at bygge ind - så skal der bare laves et hul i bunden af skabet til luftindtag.
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
PHN2
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Hej.
Er helt med på at usb ikke kan trække blæserne, bare tænde for en usb elskinne. Man tager de 12 volt fra triggeren og tænder på de rigtige ben i usb-stikket på el-skinnen.
mvh. Per.
itidiot
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Der er et fint 230v udtag bagpå - som tændes for sammen med forstærkeren. Jeg havde tænkt mig en af de der store PC blæsere, men de kører ikke 230v. Jeg ved ikke om de der triggere afsender strøm hele tiden eller kun ved opstart at kanalen.
PHN2
Sendt: 03 Januar 2007 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Svjv. er det kun et kip-signal, altså ligesom når du kipper med det lange lys. Jeg tror ikke at det er konstant.
mvh. Per.
Ulrik77
Sendt: 04 Januar 2007 kl. 06:32 | IP-adresse registreret
På min forforstærker er den 12v trigger  - det er et konstant signal - bruger det til at tænde  forstærkere med..
har du ikke en gammel strømforsyning fra et eller andet app som levere 6-12 volt - så kan du da bruge den som forsyning til blæseren..
C K N
Sendt: 06 Januar 2007 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Hvad med at bruge en almindelig 12v transformer? (uden at vide om det virker...) -og så smide den på 230v udtaget? Det må da være muligt at smide et par 12v blæsere på sådan én? Hvis man altså har lidt evner med en loddekolbe...
Det er før nævnt 120mm blæsere fra Papst. Dem har jeg også gode erfaringer med...
Du skal som de andre også skriver nok have 2 til at blæse ind og 2 til at trække luft ud. Det er et spørgsmål om at lave flow omkring forstærkeren. Altså blæserne skal sidde i hvert ende af skabet. Alternativt kan du fx. kun lave "lufthuller" i den ene ende og så sætte blæsere i den anden ende til at trække den varme luft ud. De skal gerne sidde øverst da varme som som bekendt stiger til vejrs...
Her er et link til edbpriser, hvor søgekrav er 120mm blæsere, max støj 20 dB.
m@dsen
Sendt: 07 Januar 2007 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Hvad med at fjerne hele bagbeklædningen? kunne det ikke løse dit problem?
m@dsen
itidiot
Sendt: 07 Januar 2007 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Jo, jeg har faktisk fundet ud af at min HD-recorder (Pioneer 940) er den der afgiver mest strøm. De står sammen i skabet - bag den er der ikke fjernet noget af bagbeklædningen - så jeg vil forsøge mig med at fjerne det hele. Det er først efter lang tid (5-6 timer) konstant afspilning (jeg har lagt en del cd-ere ind på HD) at det begynder at gå galt.
m@dsen
Sendt: 08 Januar 2007 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Så er det bare at lave noget udluftning til blæseren til din HD-optager, så skulle problemmet vel være løst.
m@dsen
