Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 17:14
Emne Emne: Foobar: ud til flere USB-porte (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Juspur
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Hej Alle
Jeg anvender pc og foobar - bl.a. med foo_dsp_xover.dll (digitalt delefilter) og ekstern USB-konverter
Mit lydkort har 6 kanaler ud - "problemet" er nu at alle kanaler kommer ud af den samme USB-port. Jeg har prøvet at tilslutte endnu en USB-konverter af samme fabrikat samt endnu en forstærker, men det er det samme frekvensområde, jeg får ud (Jeg har mulighed for via x-over plugin'et at dirigere eksempelvis basområdet til kanal 1-2, og øvrige frekvensområder til kanal 3-4)
Hvis jeg kan finde en måde at dirigere nogle kanaler til en anden USB-port, så vil jeg kunne lave et 100% digitalt delefilter til en 2-vejs højttaler, så eksempelvis bassen bliver dirigeret via USB DAC1 til forstærker1, og øvrige frekvenser via USB-DAC2 til forstærker2
Hjælp! Løsningsforslag er YDERST velkomne - jeg er i øvrigt kun interesseret i en softwareløsning.
På forhånd tak
Til top Vis Juspur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Juspur
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved har du ikke mulighed for at sende lyd til flere lydkort på samme tid, fra samme player.
Men jeg kan ikke se hvordan det ikke skulle være muligt for dig at lave et 2vejs filter med de 6 kanaler du har til rådighed. Du burde endda kunne lave et 3 vejs filter uden problemer. Som du selv skriver, så har du mulighed for at bruge kanal 1-2 til left/right-bund og kanal 3-4 til left/right top.
Jeg kan ærligt talt ikke se hvor det er du møder begrænsningen.
Sjoenne
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
AHHH... jeg tror jeg har luret dig....
Du har 6 kanaler ud... men i digital form.. altså surroundformat. Dvs du har ikke 6 analoge udgange?
Juspur
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Du har 6 kanaler ud... men i digital form.. alts� surroundformat. Dvs du har ikke 6 analoge udgange?
Præcis Sjoenne. I digital form. Jeg vil have digitalsignalet væk fra pc'en før konvertering
Sjoenne
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Det kræver at dit lydkort har 2 digitale udgange og at du kan route de forskellige kanaler til hvert sit output.
Det er de færreste konsumer-lydkort man kan gøre det. Der skal du have fat i noget pro.
Fimpe
Bruger siden: 12 Januar 2004
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke bruge et eksternt lydkort?
- som feks fw24
Til top Vis Fimpe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fimpe
Sjoenne
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Ja det ville være den bedste løsning. Find et godt eksternt lydkort med det antal kanaler du har behov for.
Juspur
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Hmmm... en mulighed... Men jeg vil have signalet digitalt ind i de eksterne USB-DAC'er
Sjoenne
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Det kan du ikke med foobar/foo-xover. I foobar kan du kun vælge et audio-interface af gangen, og når du tilslutter din stereo USB-DAC har du kun 2 kanaler til rådighed. Du er nødt til at bruge et lydkort med flere kanaler. Og et eksternt USB-lydkort er jo ikke anderledes end en USB-"dac"... din USB-dac er jo i princippet også et eksternt lydkort, blot med kun 2 kanaler.
Fimpe
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Med 24fw er der faktisk en intern mixerpult, her tror jeg du kan vælge den ene udgang til digital coax, men ikke USB. Har kun prøvet det med 2 x 2 analoge udgange.
Har det ikke lige slået til, så jeg kan checke, men hvis du er interesseret kan jeg da lige gøre det.
Sjoenne
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Kan du ikke lige forklare mig hvad du mener.. jeg synes tit der er forvirring over det med USB. Det er jo ikke et lydinterface som S/PDIF-COAX/TOSLINK osv, men en tilslutningsmulighed til eksternt hardware. Man kan derfor ikke "sende lyd" til en specifik USB port.
Fimpe
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Det er ganske simpelt:
Inputtet til 24 FW er enten Firewire, analogt eller digitalt (coax), dette kan så rutes ud til de forskellige udgange som:
1. Hovedtelefon udgang (jack)
2. Analoge (4 styk)
3. Digitalt (1 styk coax)
- du kan så f.eks. vælge at sende signalet ud  digitalt via Coax, hvis du f.eks. vil prøve en anden  converter i forhold til den indbyggede.
Nu bliver det meget specifikt i forhold til det nævnte lydkort. Jeg tror måske at det er lyden fra USB DAC's der ønskes brugt. Hvis dette er tilfældet og de skal fødes via USB, tror jeg ikke det kan lade sig gøre.
Sjoenne
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Fimpe skrev:
Det er ganske simpelt:Inputtet til 24 FW er enten Firewire, analogt eller digitalt (coax), dette kan så rutes ud til de forskellige udgange som:1. Hovedtelefon udgang (jack)2. Analoge (4 styk)3. Digitalt (1 styk coax)- du kan så f.eks. vælge at sende signalet ud  digitalt via Coax, hvis du f.eks. vil prøve en anden  converter i forhold til den indbyggede.Nu bliver det meget specifikt i forhold til det nævnte lydkort. Jeg tror måske at det er lyden fra USB DAC's der ønskes brugt. Hvis dette er tilfældet og de <span style="font-style: italic;">skal </span>fødes via USB, tror jeg ikke det kan lade sig gøre.
Det giver ham ikke flere muligheder for at ende med 2 coax digitaludgange, eller benytte 2 stk USB-dacs.
Hvis man bruger de analoge udgange fra 24FW kortet og looper digitaloutputtet fra 24FW til en USB-dac får man blot problemer med latency på bas i forhold til diskant eller omvendt.
Fimpe
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Du har sikkert ret,
 - men jeg mener der er en mulighed for at indstille dette i foobar, mener man kan stille "afstanden" fra sub til hovedhøjtaler?
Sjoenne
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Fimpe skrev:
Du har sikkert ret, - men jeg mener der er en mulighed for at indstille dette i foobar, mener man kan stille "afstanden" fra sub til hovedhøjtaler?
Jo, det kan man til dels. Men har man allerede taget de analoge outputs i brug fra lydkortet er det da dumt ikke at bruge de andre udgange også. Så undgår man en Storm-P løsning med ekstra kabler og mulige problemer med latency(det ville iøvrigt være meget svært at indstille på gehør).
Konklusionen må være at benytte et lydkort med det antal udgange man har behov for.
Juspur
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Tak for kampen, drenge
jeg tygger lige på det
